Welche Erfahrung mit dem Calicap
Twins
Hallo zusammen. Ich habe heute unser Cap (neu) aufgezogen.
Ich find es passt sehr gut.
Nur an der Front find ich es recht straff an den Ösen, bzw viel Spannung auf den weißen Plastikteilen.
Denke das passt so. Ist bei uns ähnlich, manuelles Dach, rollup Cap.
Vielleicht kannst du es noch etwas nach vorne ziehen?
also das sieht bei uns ein wenig besser aus.
Dirk
Danke für den Tipp. War vor 7,5 Jahren aber die Unsicherheit nach der ersten Frostnacht.
Die Standheizung funktioniert immer noch tadellos, auch auf Stufe 1, solange es die 7,5nJahre alte AGM mitmacht.
Matthias
Wie ist das packmass vom calicap ?
geht das hinten bei den Stühlen noch rein ?
danke
Ja.     👍
Das Calicap passt dort bestens rein.
Wir sind mit unserem Calicap seit 2020 hochgradig zufrieden.
Dann muss ich jetzt mal blöd fragen: wie legt ihr das Cap zusammen? Mit oder ohne die Befestigungslaschen? Und wie faltet ihr das Cap?
versuche annähernd das Original „Faltmuster“ zu verwenden, das Paket wird am Ende aber immer so dick, dass wir das Cap niemalsnicht in die Stuhllücke bekommen 🤔
die Befestigungslaschen bleiben dran, ich habe aber auch mehrmals neu gefaltet, bis es wieder so war das es gut wieder in den Beutel gepasst hat.
Wenn ich mich recht erinnere zuerst an den Nähten von der großen Dachfläche die Seiten, Front und Heck nach innen, dann quer zusammengelegt und dann auf 3 Lagen gefaltet.
Bearbeitet von infonaut
Okay, das wäre ein Ansatz, aber passt das Cap dann noch ganz in den Beutel? Du schreibst „so gut wie“ - geht der Beutel dann koch zu oder ist das der Kompromiss für den Transport im Stuhl?
Ich hab bisher immer versucht den Beutel zu zu bekommen. Das könnte der „Fehler“ sein.
das musste "das es gut wieder" heißen, habe es korrigiert.
Der Beutel geht normal zu, du kannst mit der Position des Zubehörbeutels im Packsack vielleicht noch optimieren
ja, so wie es da auf der Wiese liegt mache ich es auch und habe dies versucht in Prosa auszudrücken 🤣
Aber ein Bild sagt mehr als viele Worte 👍
@infonaut
@msk
Super lieben Dank für den Link. Ich probiere die Variante von der längeren Seite ausgehend zu falten mal aus. Bisher falten / rollen wir die schmalere Kopf/Heckseite zuerst und dann zwei Mal den Rest.
  • Von 141 Mitgliedern gesehen
    Elgato89 Kd73 Schlunz Laess Garvin Radler1959 ToBi88 Blueslineuwe Lenzel Alex_P Floooo Jens7101 Steffel89 burna P.Heining scalingbits.com ASI seascape BiZi odlig peter10468 BePo Webdoc Biwa Mucmonika ruedigerZ malte_ nofraghein SauerlandCali Sirius7 LupoBavarese uschi11 Tim_Jochen DaVinci_6.1 Dutoman leNotre Tarmac96 Korbi1608 Gere LWTORS RoLee CCSM54340 Bartleby Dokkarek Aurora2023 flokoboi enigma Cali_UM Franz56 Multicali patttmannn T2-Fahrer jrohh GerSchi Tobsn88 Velosolex3800 PaulW Bulligonzo Schiffschaukelbremser noatakriver Simoncrafar Schuli tonitest Dirk135 Joerg7 BusMichu Ansgi-Mobil Unbekannter strojnik1 Alcali KaptnJoe Dan69 aderci wgrf nick0297jan chruesi MoR nettemario Emmental vieuxmotard GruenNdB Fämily2+3 ppschmitz haaner Jspi DonPellegrino Suedtirolbz Blacky78 patseeu Calimaso Mr.Chicken Lynn Bodie p.eter oklaf Californiger mb0610 JojoChester Sofasurfer Mitmog +41 Mehr
