Welche Erfahrung mit dem Calicap
Twins
Nabends zusammen,
das es grundsätzlich so 'ne Mütze geben soll ist klar. Das CaliHeat-Teil hab ich auch schon im Keller.
Die Frage ist halt nur ob das Ding mit oder ohne Dachausschnitt sein soll.
Isoliert die Mütze ohne "Bommelloch" genauso gut wie die mit Sonnenlücke?
Hallo @JoCorn, ich habe zwar keinen Vergleich, da ich nur ein (topless) Calicap habe, aber es schließt am Dach oben seitlich rundum eng ab. Hier vermute ich Deine Sorge, dass sich die Wärme nicht nach oben staut sondern weggeht. Das passiert nicht und die seitliche Dämmung wird meiner Einschätzung nach vergleichbar sein.
Die Dämmung auf dem Dach ist topless natürlich nicht verbessert, aber hier würde nur zwischen den Dachrillen ein kleines Luftpolster entstehen. Meiner Meinung nach sind die Seitenwände, weil Zeltstoff, entscheidend und bei beiden Varianten vergleichbar.
Gruß,
Markus
Auch bei Sturm sehe ich keinen nennenswerten Unterschied zwischen den Varianten. Der Wind bläst dann eher von unten in das Calicap.
Danke!
Das ist genau die Info die mir hilft!
Das Auf- und Abziehen der offenen Variante soll ja auch leichter sein, also bin ich jetz' zu 90% durch mit der Entscheidungsfindung.
Vorherragend!
Der Stoff des Calicap´s isoliert nicht sondern das eingefangene Luftpolster zwischen Balg und dichter Aussenhaut. Funktioniert im Sommer und Winter bestens. Noch besser wenn du den „Liner“ von B eingebaut hast. Das sind dann 3 Textilschichten die zwei Luftschichten „gefangen“ halten.
Hallo, Bilder sagen mehr als Worte... und Bewegtbilder sowieso.
Das Video ist sehr detailliert. Er hat sich wirklich mal die Mühe gemacht alle Varianten auszuprobieren und zu protokollieren. Tolle Arbeit, finde ich. Und beantwortet deine Fragen.
Hat jemand zufällig Erfahrungen mit der alternativen FoxxCap von Restseller?
Habe gerade gesehen, dass das Video schon angemerkt wurde. Man muss den Thread halt wirklich bis zum bitteren Ende lesen...🙄
Bearbeitet von goodcop
die gemessenen Temperaturen aus dem Beitrag sind das Eine, das Nutzungsverhalten was Du hinterfragt eben das Andere.
Wir fahren ganzjährig, haben von Isotop, Calicap und Caliheat mit Lüfter alles an Bord.
Isotop ist immer eingebaut und mittlerweile unverzichtbar.
Ab 5° kommt der Schlauch zum Einsatz - meist auch der Lüfter, da dadurch eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht wird. (Tipp am Rande: das Bett nicht nach oben stellen und heizen. Dadurch kühlt das Bettzeug dermassen aus und man bekommt "Frost Beulen")
Bei stärkerem Wind, Schneefall (ganz wichtig!) und Minusgraden wird die Mütze aufgezogen.
Wer kein Isotop hat, sollte die Mütze ständig nutzen. Es lohnt sich. Das Auf-und abziehen dauert 3 Minuten (2 Personen).
Die Isolierung bei beiden Capversionen ist nahezu gleich, da das Luftpolster bei der Vollmütze durch Schneelast oder Regen gleich Null ist.
Am Polarkreis bis - 30°haben wir keine Nacht gefroren und die Standheizung lief max auf Stufe 6. Keine Schlafsäcke, Felle von unten und dickes Bettzeug.
Wir freuen uns auf die nächsten kalten Polarkreis Nächte beim "Alter Schwede 5.0"
Hallo @tufftuff,
mal so prinzipiell zum Calicap oder ähnlichen zweiten Zeltwänden: Das Zelt unseres T6.1 hat oben li + re Öffnungen zur Zwangsbelüftung durch die es auch mal gerne ordentlich zieht. Die ersten Nächte unter 8Grad brachten mich dazu die Öffnungen abzukleben. Alternative Verschlussmöglichkeiten hatte ich auch überlegt, aber keine dauerhafte Lösung gefunden ohne etwas anzunähen.
Wir haben kein Caliheat, aber das Calicap löst u.a. das o.g. Problem, ist immer dabei, und bei Unwetter oder Temperaturen unter 8Grad kommt es drauf.
Bei dem Wetter der letzten 1,5 Jahre hatten wir die Cap mehr drauf als ohne zu stehen - ohne Wintercamping.
Ich freue mich jedesmal dass ich die Cap habe wenn ich sie in den Händen halte und freue mich auch, wenn ich sie mal nicht aufziehen muss. Aber ohne ist der Cali für unser Wetter eine Fehlkonstruktion.
Ich zelte gerne und das auch in den kalten Monaten. Natürlich braucht man dann einen guten Schlafsack und ggf. eine Mütze und die Nase wird kalt.
Aber erst mit der Cap wird es oben im Cali mindestens so gemütlich wie in einem Zelt (tatsächlich gemütlicher).
Vorweihnachtliche Grüße,
Markus
Liebes Schwarmwissen,
Ich frage mich ob mit Dachausschnitt oder ohne, aber nicht wegen der Solaranlage, sondern wegen dem Packmass. Kann mir jemand sagen wie gross die Beiden zusammengefaltet  sind? Mit Dank und Gruss Meyus
Du bekommst Calicap und alle Teile des Calicaves problemlos zwischen die Stühle in der Heckklappe. Der Unterschied ist vernachlässigbar.
Bearbeitet von SuS
Wenn da nicht die Schneeketten wären! 😜
Und sich dann beschweren, daß die Heckklappe dir auf den Kopf fällt... 🤔
Dank Busschmiede brauche ich nur Angst haben, dass mir der Himmel auf den Kopf fällt. :biggboss2:
@Griffon13... oder du beim Öffnen der Heckklappe in den Himmel katapultiert wirst 😀 🛩️
  • 5 Monate später...
Noch keine Erfahrung mit dem Calicap. Nun, eine Frage. Können die Kedersteine auf den Schienen montiert bleiben? Oder muss man sie nach dem Einsatz von Calicap und beim Fahren immer wieder demontieren?
  • Von 141 Mitgliedern gesehen
    Schlunz Laess Kd73 Garvin Radler1959 ToBi88 Blueslineuwe Lenzel Alex_P Floooo Jens7101 Steffel89 burna P.Heining scalingbits.com ASI seascape BiZi odlig peter10468 BePo Webdoc Biwa Mucmonika ruedigerZ malte_ nofraghein SauerlandCali Sirius7 LupoBavarese uschi11 Tim_Jochen DaVinci_6.1 Dutoman leNotre Tarmac96 Korbi1608 Gere LWTORS RoLee CCSM54340 Bartleby Dokkarek Aurora2023 flokoboi enigma Cali_UM Franz56 Multicali patttmannn T2-Fahrer jrohh GerSchi Tobsn88 Velosolex3800 PaulW Bulligonzo Schiffschaukelbremser noatakriver Simoncrafar Schuli tonitest Dirk135 Joerg7 BusMichu Ansgi-Mobil Unbekannter strojnik1 Alcali KaptnJoe Dan69 aderci wgrf nick0297jan chruesi MoR nettemario Emmental vieuxmotard GruenNdB Fämily2+3 ppschmitz haaner Jspi DonPellegrino Suedtirolbz Blacky78 patseeu Calimaso Mr.Chicken Lynn Bodie p.eter oklaf Californiger mb0610 JojoChester Sofasurfer Mitmog Slow-Fox +41 Mehr
