Welche Erfahrung mit dem Calicap
Twins
Das bin ich anderer Meinung. Ohne Cap schlafe ich am Morgen natürlich weniger lang, aber mit den geöffneten Fenster (ohne Cap) luftet es im Bus und im Oberstübchen deutlich mehr. Das Cap montiere ich im Sommer nur unter Nadelbäumen oder wenn Starkregen angesagt ist.
Grüsse
Nicole
Danke für Euren Input. Ich werde es mal mit einem Cap mit seitlichen Fenstern und ohne Rollup versuchen. Vermutlich werde ich das Cap hauptsächlich im Herbst oder bei Starkregen nutzen. Grundsätzlich werde ich das Cap vermutlich nicht aufziehen.
…dann brauchst Du grundsätzlich kein Calicap 😉
ich meinte damit dass ich es im Sommer nicht grundsätzlich aufziehen werde sondern nur bei Starkregen.
Hi @JonasSiljan Darf ich fragen welche Variante es nun bei dir geworden ist? Danke
Hallo, klar, wir haben "Nr. CC16 - Calicap II mit Fenster links u. rechts u. in Front mit Dachausschnitt mit RollUp Funktion 202 dunkelgrau" bestellt! Kann aber noch nicht viel dazu sagen - Fotos und Feedback kommt noch später 🙂
Mahlzeit.
Es gibt aktuell zwei Diskussionsstränge in Sachen Calicap. Ich hab einfach mal diesen etwas allgemeiner wirkenden für meine Fragen gewählt.
Bin just davor mir so ein Cap vom Shop hier zu kaufen, kann mich aber noch nicht zwischen "mit" und "ohne Dachausschnitt" entscheiden.
Der Cali wird erst im Januar (klopf,klop!) ausgeliefert und soll natürlich sofort in Sachen Winterbetrieb irgendwo in der Republik getestet werden. Noch sind keine Dachaufbauten geplant, aber 'ne feste Solarstromversorrgung soll's wahrscheinlich mal geben.
Natürlich hab' ich hier schon eine Menge zum Thema Calicap gelesen, möchte aber zusaätzlich noch mal versuchen, die Meinung aus der Runde der Mützenträger einzuholen.
Also - Ich frag' mich derzeit, ob das Cap "mit ohne" Ausschnitt nicht vom Dämmungseffekt durch das entsstehende rundum Luftpolster besser ist als die Auschnittvariante. Auch der Regenschutz müsste doch irgendwie besser funktionieren.
Da die Dachaufbauten bisher nur locker geplant sind und ich auch meine bessere Hälfte nicht gleich beim ersten Ausflug mit nasskaltwindpfeifenden Übernachtungen im Dachbett verschrecken will, denk' ich an die geschlossene Variante. Sollte dann irgenwann was auf's Dach kommen, so könnte ich ja noch mal wechseln, oder wie wertstabil sind die Mützen?
Vielleicht wägt manch einer bei "SolaraufdemDach" auch ab, was grad' wichtiger ist - Strom oder Schutz - und setzt die Mütze entsprechend auf oder ab.
Wie ist das?
Ach ja - Fenster sollen natürlich alle rein und auch das RollUp ist 'ne schöne Sache.
Danke schon mal!
Hallo JoCorn,
ich hab zwar nicht die Mütze hier aus dem Shop, aber im Prinzip sind ja alle ähnlich. Letztens habe ich es mal testweise so gemacht das ich die auf dem Cali aufgezogene Mütze von hinten her umgeschlagen/aufgerollt habe um die Solarzelle freizulegen. Hat recht gut funktioniert, man muss die Mütze nicht komplett abnehmen. Abends wieder zurückgerollt und die Bude war wieder dicht.
Gruss,
Michael
Hallo Calimichl,
das klingt schon mal gut! Danke für die Info!
Welches Modell hast Du denn?
Ist das aufschlagen und sichern (Wind?) umständlich?
wie sind eure Erfahrung zu der Rollup Funktion, bringt es so viel oder reicht nicht einfach die Mütze vorn etwas hochzuklappen zum lüften?
Kurz gesagt, sind es die 100 € mehr Wert :;-):
Hallo :)
Hat jemand Erfahrungswerte, wie stark der Temperaturunterschied wirklich ausfällt, wenn man im Winter oben schlafen möchte? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser „dünne“ Zeltstoff mit CaliCap Wintercamping bei Temperaturen um die 0C ermöglicht. Ggf. nur in Ergänzung mit CaliHeat? Ist es möglich gemeinsam mit CaliHeat und CaliCap oben im Zelt zu übernachten oder friert man dennoch? Die Kosten sind ja auch nicht gerade wenig für beide Komponenten.
Wer hat ein CaliCap (und ggf. CaliHeat) und könnte mal berichten, wie häufig das wirklich realistisch im Einsatz ist? Ich möchte mir nichts kaufen, was ich nach einmal testen nicht mehr benutze und würde mich daher sehr darüber freuen, wenn jemand bezüglich „Temperatur“ und „Schlafen im Winter“ Feedback geben könnte. Habe alle 22 Seiten durchgelesen, so ganz sind da die Antworten auf meine Fragen nicht enthalten. Worüber ich jedoch mehr als sicher bin ist, dass das CaliCap hier aus dem Forum wirklich qualitativ hochwertig ist, sodass es mir nicht um die Qualität, sondern um eure Meinung zum Kostennutzen geht.
Vielen vielen lieben Dank.
Servus,
0 Grad? Kein Problem.
Aus welcher Ecke kommst Du denn? Wir haben noch ein älteres "Selbstgebasteltes" Cap. Das ist nicht so hübsch und auch nicht so leicht wie das Original von Tom, aber für einen ersten Eindruck kannst Du Dir das gerne mal ausleihen.
Robert
Ich  habe beides, calicap und caliheat. Dazu noch das Isotop vom Brandrup. Hat mir im Winter bei der Tour „Alter Schwede“ in Lappland gute Dienste geleistet. Bei minus 25 Grad habe ich oben sehr gut geschlafen. Dauertemparatur bei  Stufe 3 unten 18 Grad oben 16 Grad.
Gruß Gerd
wir waren im Oktober in AT unterwegs und hatten Nachts Frost und am Abend nur noch 3-4 Grad. Die Kombination von Calicap und Caliheat hat bei uns gute Dienste geleistet. Wir haben uns nach einem Kurztrip wo wir sehr gefroren haben direkt für diese Variante entschieden.
Das Caliheat ist wirklich klasse, ich denke es wird des Öfteren von den "oben Schläfern" unterschätzt.
Vielleicht hilft dir das Video um eine entscheidung zutreffen.
Schöne Grüße
ist ein no Name aus der Bucht, ohne Fenster oder sonstige Extras.
Heute würde ich auf jeden Fall eins mit mindestens seitlichen Fenstern kaufen.
Das Aufschlagen hat höchstens ca. 10 Min. gedauert, war auch das erste mal und mit rumprobieren bis ich zufrieden und es Windsicher war.
Hab leider keine Fotos gemacht.
  • Von 141 Mitgliedern gesehen
    Schlunz Laess Kd73 Garvin Radler1959 ToBi88 Blueslineuwe Lenzel Alex_P Floooo Jens7101 Steffel89 burna P.Heining scalingbits.com ASI seascape BiZi odlig peter10468 BePo Webdoc Biwa Mucmonika ruedigerZ malte_ nofraghein SauerlandCali Sirius7 LupoBavarese uschi11 Tim_Jochen DaVinci_6.1 Dutoman leNotre Tarmac96 Korbi1608 Gere LWTORS RoLee CCSM54340 Bartleby Dokkarek Aurora2023 flokoboi enigma Cali_UM Franz56 Multicali patttmannn T2-Fahrer jrohh GerSchi Tobsn88 Velosolex3800 PaulW Bulligonzo Schiffschaukelbremser noatakriver Simoncrafar Schuli tonitest Dirk135 Joerg7 BusMichu Ansgi-Mobil Unbekannter strojnik1 Alcali KaptnJoe Dan69 aderci wgrf nick0297jan chruesi MoR nettemario Emmental vieuxmotard GruenNdB Fämily2+3 ppschmitz haaner Jspi DonPellegrino Suedtirolbz Blacky78 patseeu Calimaso Mr.Chicken Lynn Bodie p.eter oklaf Californiger mb0610 JojoChester Sofasurfer Mitmog Slow-Fox +41 Mehr
