Welche Erfahrung mit dem Calicap
Twins
Ich habe die beim 1. mal abgenommen und dann nie wieder. Die Positionierung sollte relativ genau sein, das will man nicht auf dem CP oder in der Nacht machen.
Abgesehen davon habe ich nur noch die beiden am Heck montiert, aber auch nur weil es die Montage erleichtert wenn man allein ist. Die Steine in der Mitte oder vorn werden eigentlich nicht benötigt, wegfliegen kann die Mütze so oder so nicht.
Chris
ok, das leuchtet ein, werde dann wohl auch nur die hinteren Nutensteine montieren und montiert lassen, die beiden Muttern abnehmen und dann denke ich, werde ich es auch bequem alleine schaffen, die Cap anzubringen. Und mit den größten Stürmen will ich jetzt auch nicht rechnen. Die anderen Kedersteine an den Seiten werden die meisten aber vermutlich immer abnehmen.
Vielen Dank für die Tipps; ich werde jetzt auch die Toplessvariante bestellen (bin meistens allein unterwegs), obwohl ich kein Solar habe und nichts auf dem Dach transportiere
Ich lasse die Steine hinten auch gerne dran, aber ich muss auch nicht mehr an die 2m-Höhenbegrenzung denken - da bin ich schon durch Dank VB-Federn und 235/65/R17 😂
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Die Kedersteine an der Seite sind auch bei mir always on, der Aufwand die immer zu montieren bzw abzunehmen ist mir einfach zu viel 😉
Zwecks bestellen, schau mal im Marktplatz (dieser Hinweis ist nicht ganz uneigennützig 😉 )
Chris
hab ich gesehen, leider habe ich ein manuelles Dach, sonst wäre ich die 25 km nach ES schon gefahren
Das Calicap ist für mich in Kombination zu dem immer montierten Isotop ein Schutz gegen Regen, Schnee und Kälte.
Nach dem Motto einfach und stark und unter Berücksichtigung meiner exotischen Reiseziele wie Frankreich, Finnland und Skandinavien habe ich bewusst auf Fenster  etc. verzichtet😉. Da ich das Cap nur selten benutze fehlen Sie mir nicht.
Ich unterstelle nicht, dass Fensterfolien oder Reißverschlüsse kaputt gehen. Klare Folien sind aber anfälliger wie Airtex. Defekte im Material des Calicap kann ich  bei Bedarf mit Ductape oder Nadel und Faden beheben.
Ein nasses oder durch Kälte (Hemavan,SE, Februar, 2 Nächte bei - 26 Grad) kommt in einen leichten, wasserdichten 100 ltr  Kanupacksack von Ortlieb. Räume zu trocknen finden sich.
Das zweihändige  zusammenlegen eines durchgefrorenen, bereiften Cap‘s nervt.
Ich und meine Familie suchen eine bessere Wärmedämmung für Herbst- und Frühjahr-Camping. Inzwischen habe ich mich gegen das Isotop und für das Calicap entschieden. Ich habe inzwischen auch viel hier im Forum über das Calicap gelesen, kann mich bezüglich den möglichen Optionen aber noch nicht entscheiden. Unser Zeltbalg lässt sich vorne nicht öffnen. Es wird jedenfalls ein dunkelgraues Cap mit zwei seitlichen Fenstern. Nun stelle ich mir noch folgende Fragen:
1. Lässt es sich auch gut ohne Rollup und geschlossenen Fenstern lüften? Zieht Ihr dazu das Cap vorne ein wenig hoch?
2. Schaden die Reisverschlüsse beim Aufziehen einer Cap mit Rollup-Funktion (oder auch bei den seitlich öffenbare Fenster) nicht dem Lack?
3. Warum keine öffenbare Fenster sondern Rollup?
Beste Grüße
Ich würde heute nur noch die einfachste Ausführung ohne irgendeine Öffnung wählen. Am wenigsten heikel, am leichtesten und auch das kleinste Packmass.  Keine Problematik auch bei minus Temperaturen. Aber ich habe auch das Isotop noch zusätzlich verbaut.
und ich liebe die topless-Vollversion, da ich damit so wunderbar lüften kann in der Sonne…
Jedem das Seine: also die Qual der Wahl!
Martin
Das hatte ich mir auch gedacht. Ich könnte mir vorstellen dass ich das Cap auch im Sommer montiere. Lässt es sich dann ohne Rollup gut lüften?
Wir haben auch das Isotop und das Calicap (2 Seitenfenster, kein Rollup).
Das Calicap benutzen nur, wenn wir unter Bäumen (mit Vögeln) stehen oder das Wetter an der See echt kacke ist. Sonst nur Isotop. Das Rollup interessiert uns null, nie vermisst.
Ein weiteres Frontfenster wäre ne Maßnahme, aber hat uns auch nie so gefehlt, dass wir deswegen neu bestellt hätten.
Grundsätzlich benutzen wir seitdem wir das Isotop haben das Calicap eh kaum mehr, aber wir campen auch selten im Herbst.
weil es dunkler macht und ich so länger schlafen kann👍. Ich habe es in dunkelgrau ohne Fenster.
Hallo, ohne Rollup wird man die Seiten nicht so hoch rollen können.
Wir haben drei Fenster, topless und Rollup. Reißverschlüsse des Rollup stören mich nicht. Der große Reißverschluss vom topless hinten schlägt mir aber regelmäßig auf den Lack 😖.
Mittlerweile versuche ich im Sommer die Fahrerseite gen Süden zu richten. Dann rolle ich tagsüber die Beifahrerseite hoch. Geht auch trotz Markise einigermaßen.
Auf das Fenster auf der Südseite hätte ich im Sommer lieber verzichtet.
Das Frontfenster habe ich teilweise mit Stoff verdeckt, damit die Sonne nicht reinknallt (Tuch mit Wäscheklammern an vorhandenen Klettstreifen).
Fenster finde ich außer im Hochsommer mittags super.
Rollup im Sommer super, aber vielleicht doch verzichtbar. Ist wirklich toll konstruiert, aber in 3 Jahreszeiten nicht genutzt und mit Schnüren etc. etwas unhandlich beim Installieren.
Calicap ist bei mir immer drauf. Hilft gegen Sturm, Kälte, Hitze, Regen/Schnee und auch beachtlich gegen Lärm. Wir fühlen uns damit wohler.
Liebe Grüße,
Markus
wir nutzen das Calicap auch im Sommer. Es macht das Fahrzeug einfach Wohnlicher und gemütlicher. Das lüften bei 30 Grad ist kein Problem. Das Calicap liegt vorne und hinten nicht ganz dicht auf. So kann eine Zirkulation stattfinden.
Wir haben das Calicap in Dunkelgrau ohne Fenster und Rollup. So ist es im Sommer schön Dunkel und man kann etwas länger schlafen.
Ich kann mir vorstellen dass die Reisverschlüsse bei de,-montage Kratzer an der Lackierung hinterlassen können.
Die Befestigungssteine werden immer abgebaut.
Schöne Grüße Marvin
  • Von 141 Mitgliedern gesehen
    Schlunz Laess Kd73 Garvin Radler1959 ToBi88 Blueslineuwe Lenzel Alex_P Floooo Jens7101 Steffel89 burna P.Heining scalingbits.com ASI seascape BiZi odlig peter10468 BePo Webdoc Biwa Mucmonika ruedigerZ malte_ nofraghein SauerlandCali Sirius7 LupoBavarese uschi11 Tim_Jochen DaVinci_6.1 Dutoman leNotre Tarmac96 Korbi1608 Gere LWTORS RoLee CCSM54340 Bartleby Dokkarek Aurora2023 flokoboi enigma Cali_UM Franz56 Multicali patttmannn T2-Fahrer jrohh GerSchi Tobsn88 Velosolex3800 PaulW Bulligonzo Schiffschaukelbremser noatakriver Simoncrafar Schuli tonitest Dirk135 Joerg7 BusMichu Ansgi-Mobil Unbekannter strojnik1 Alcali KaptnJoe Dan69 aderci wgrf nick0297jan chruesi MoR nettemario Emmental vieuxmotard GruenNdB Fämily2+3 ppschmitz haaner Jspi DonPellegrino Suedtirolbz Blacky78 patseeu Calimaso Mr.Chicken Lynn Bodie p.eter oklaf Californiger mb0610 JojoChester Sofasurfer Mitmog Slow-Fox +41 Mehr
