Welche Erfahrung mit dem Calicap
Twins
... ich bin auch gerade dabei die Option beim Calicap II für mich zu sortieren, um dann das richtig zu bestellen.
Wenn du aus dem Faltenbalg raussehen willst, musst du zwangsläufig etwas öffnen und im Winter kommt die Kälte rein.
Die Natur sehen kannst du aber erst, wenn du auch ein Calicap mit Fernstern bestellst (oder Rollup, was im Winter aber in Bezug auf Isolation keinen Sinn macht).
Gruß Nietnagel
Hallo Nietnagel, genau! Fazit für mich, der das Calicap nur für den Winter und stürmichsen Wetter benutzten will.
Calicap mit Fenster ohne Rollup. Ohne Rollup sieht es einheitlicher aus und im Winter braucht man es eh nicht zu lüften, ist kalt genug und es gibt andere Möglichkeiten der Lüftung.
Super, hat mir schon viel geholfen. Ach ja, Farbe, denke mal hellgrau, da der Winter dunkel genug ist. Würde ich es im Sommer benutzen, dann wäre lt. Forum dunkelgrau die bessere Lösung zum schlafen.
... da ich nach der ersten Nacht im Bulli Probleme mit Wasser im Aufstelldach hatte, geht es mir eher um das „schlechte Wetter“.
Zudem bin ich vom Gefühl her eher der „Warmcamper“, somit ist für mich lüften wichtiger als raus schauen. Da ich einen weißen Bus habe, wird es wohl ein Calicap ll in dunkelgrau mit Rollup werden. Damit ist man zumindest etwas flexibel und kann auch mal rausschauen 😄
Gruß Nietnagel
Vielen Dank noch einmal für deine ausführliche Beschreibung! Jetzt kann ich es mir gut vorstellen und denke, dass die Topless-Variante auf jeden Fall die richtige für mich ist. 🙂
Sonja
Machst Du im Winter das Innenfenster auf um nach draussen sehen zu können, kommt zwangsläufig kältere Luft rein, trotzdem ist sie nicht so kalt wie die Aussenluft. Die Calicap isoliert sehr gut bei kälteren Temperaturen, auch wenn es sehr zapfig wird.
Lies hier einfach mal bei den Wintertreffen quer, es haben bisher alle überlebt 🙂
Chris
Moin Chris,
stellt sich nur die Frage ob das Überleben Dank des Calicap geklappt hat, oder eher wegen der Richtigen  Flüssigkeitszufuhr (Sorte und Menge) vorm Schlafen gehen😉
Dirk
Hab sie selbst aus isomaterial, meterware von fritzB. genäht. Gibt davon Fotos hier im Board
Wir nehmen die Mütze sehr oft, weil sie für uns essentiell ist.
Mit unserer Körpergröße ist das anbringen recht schwierig. Zu zweit, meine Freundin ist unter 160 und ich 162 ist es ganz gut machbar, alleine muss ich schon länger herumwerken um das ding hinaufzubefördern. Wenn sie mal oben ist, ist das ausrichten u befestigen kein Problem mehr.
Haben kein topless.
Lg
Es gibt ein moskitonetz für die frontöffnung? Unsere hat keines wer kann mir dazu näheres sagen?
Lg
Hallo liebe Calicap-Nutzer,
ich habe zwei Fragen speziell zur Topless-Variante:
1. Ist die Isolierwirkung aufgrund der fehlenden Abdeckung der Dachfläche spürbar schlechter? Oder macht das nicht so den Unterschied?
2. Wie sieht es bei Regen mit der Abdeckung der Rückseite aus? Der Regen läuft doch das schräge Dach hinunter und dann zwangsläufig unter die Rückfront - also die Innenseite - des Calicaps (sprich das Wasser muss zwischen Cap und Balg durch um abzulaufen). Oder habe ich einen Denkfehler?
Vielen Dank für eure Erfahrungsberichte!
Sonja
An der Heckseite sind 2 Schürzen, einmal die umlaufende, auf dem Dach aufliegende, die mit dem Reißverschluss geschlossen wird und zum Zweiten eine innenliegend, an den Seiten vernähte, die mit Klettband geschlossen wird. Diese verhindert, dass das von der Dachkante abtropfende Wasser gegen den hinteren Faltenbalg spritzt.
Hallo Sonja,
die isolierende Wirkung wird gleich sein.
Diese entsteht in erster Linie einfach nur durch das Luftpolster zwischen Balg und Mütze.
Und natürlich dadurch, dass der Wind nicht direkt auf den Balg geht, sondern von der Mütze abgefangen wird.
Oben auf der Dachschale hat die Mütze mit Sicherheit keine isolierende Funktion.
Zu Punkt 2 hat masoze alles bestens beschrieben...
Viele Grüße Björn
@masoze und @Dalarna: Vielen Dank für eure Rückmeldungen! Ihr habt mir bei der Entscheidungsfindung sehr geholfen! 😃
Liebe Grüße
Sonja
Nach zwei Wochen Schweiz Aufenthalt kann ich nur wieder bestätigen wie nützlich die Mütze ist! Wir hatten sie sehr oft drauf. Auch zur wärmedämmung bei 3 Grad perfekt.
Sogar im Unwettergebiet Gotthard A2 (zweitgrößte Wassermenge seit wetteraufzeichnung der Schweiz) hat sie uns immer im trockenen schlafen lassen 👌
Wie oben schon erwähnt habe ich auch eine Verlängerung anbringen lassen über den Kedersteinen. Luft kommt noch gut rein und regendicht ist sie nun auch von der Seite. Hier mal ein paar Bilder :
Am Gotthardpass bei 3 Grad, noch kuschelig warm mit Mütze
Na dann pass bloß auf, dass Dir der Appenzeller nicht vom Brot tropft. 😉
Nach Gotthard über den Nufenpass nach Täsch / Zermatt😎
Da haben wir den Matterhorn Gin getestet 😋😍🤗
  • Von 141 Mitgliedern gesehen
    Schlunz Laess Kd73 Garvin Radler1959 ToBi88 Blueslineuwe Lenzel Alex_P Floooo Jens7101 Steffel89 burna P.Heining scalingbits.com ASI seascape BiZi odlig peter10468 BePo Webdoc Biwa Mucmonika ruedigerZ malte_ nofraghein SauerlandCali Sirius7 LupoBavarese uschi11 Tim_Jochen DaVinci_6.1 Dutoman leNotre Tarmac96 Korbi1608 Gere LWTORS RoLee CCSM54340 Bartleby Dokkarek Aurora2023 flokoboi enigma Cali_UM Franz56 Multicali patttmannn T2-Fahrer jrohh GerSchi Tobsn88 Velosolex3800 PaulW Bulligonzo Schiffschaukelbremser noatakriver Simoncrafar Schuli tonitest Dirk135 Joerg7 BusMichu Ansgi-Mobil Unbekannter strojnik1 Alcali KaptnJoe Dan69 aderci wgrf nick0297jan chruesi MoR nettemario Emmental vieuxmotard GruenNdB Fämily2+3 ppschmitz haaner Jspi DonPellegrino Suedtirolbz Blacky78 patseeu Calimaso Mr.Chicken Lynn Bodie p.eter oklaf Californiger mb0610 JojoChester Sofasurfer Mitmog Slow-Fox +41 Mehr
