Welche Erfahrung mit dem Calicap
Twins
Wie lange dauert es, das Calicap aufzuziehen bzw. zu demontieren?
Ich brauch alleine Max. 5 Minuten ohne Hektik..
Zu zweit gehts schneller.
Gruss Gerd
Das erste mal 15 - 20 Minuten ;)
Dann wenn man es raus hat, behaupte ich gefühlte 5 Minuten. Aus der Stuhltasche nehmen, übers Dach werfen, Dach aufstellen und schlaufen befestigen.
Das gilt wenn du die Kedersteinw in der Kederleiste lässt. Bei der Alter Schwede Tour, habe ich die immer am PKW gelassen und ab und mal nachgezogen. Mit den Steinen 2-3 Minuten länger.
Abziehen dauert nen Tick länger, wenn Du es ordentlich falten möchtest, um es perfekt in den Sack und Stuhlfach verstauen möchtest.
Aber dem 3ten mal ging es wirklich Zügig. Auspacken über das leicht angehobene Dach werfen/ziehen, Dachaufstellen und Laschen an Kedersteine festmachen. Für vorne habe ich mir Gummizüge gekauft für die Außenspiegel, geht besser.
Welche Haube ist denn besser: Calicap (
oder Calitop ()
Das Calicap schon auch das Dach, wenn man es komplett nimmt.
Das Calitop wird aus Einzelteilen und Klett verbunden
Bearbeitet von Tom-Dortmund
Bist Du im Winter unterwegs? Dann kommst Du an der Mütze nicht vorbei. Ansonsten wäre mir die Montage von CaliTop zu frickelig, vor allem wenn man mal allein auf Tour ist. Bei starkregen dürfte die Mütze auch hier im Vorteil sein da das Wasser mehrheitlich am Dachgestänge und Abläufen vorbei geht..
Chris
Das ist bei dem neuen Calitop jetzt auch möglich.
Da ich die Mütze nur bei Frost, Schnee und Starkregen nutze finde ich das Calicap geeigneter. Auf- und Abbau geht in 5 Minuten.
Beim manuellen Dach kann man das Calitop auch nicht dran lassen. Baut zuviel auf. Wenn man es mit Scheren innnen montiert muss man es auch abnehmen. Es wäre vom Handling her also nur bei Automatikdach mit Scheren außen evtl. besser.
Meine Empfehlung ist das Calicap.
OK.
Hast du das Calicap, zu dem ich den Link geschickt habe oder das von California-Camping (
und weitere Frage: Würdet ihr Fenster dazu nehmen, seitlich und/oder vorne? Die Roll-up Funktion würde ich gerne nehmen, da ich das cool finde.
Was meint ihr
Ergänzung
Hallo Tom,
ich habe für meinen Beach (manuelles Dach) die Full-Size-Lösung gewählt. Wenn schon, denn schon.
D.h. oben offen für Solar oder Dachträger.  Das ergibt ein kleineres Packmaß - und das Calicap lässt sich alleine auch prima auf- und abziehen.
Feste Fenster und Rollup sind auch dabei, damit ich egal bei welchem Wetter rausschauen und lüften kann.
Zur Abdunklung habe ich aber auch noch das Isotop montiert.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Läuft das Wasser mit der „oben-offen“ Lösung denn ebenfalls sauber ab?
Der Aufwand des Aufbaus der oben-offen Lösung dürfte aber größer gegenüber des Aufwands bei der geschlossenen Variante sein, oder?!
Meinungen zu den Ausführungen gibt es hier zuhauf, ich habe die Topless (wg, Solar und/oder Dachbox) und natürlich die Fenster. Ich würde auch ohne Solar die Topless nehmen weil sie sich allein leichter aufziehen lässt, wenn auch das Falten schwieriger ist, obwohl ich es schon seit Jahren mache und auch immer wieder von @Sandy angeleitet wurde, falte ich sie jedes mal anders.
Was die Auswahl des Herstellers angeht ist für mich klar das ich nur die CaliCap hier im Shop kaufen würde und nicht bei California Camping. Zum einen ist @Tom50354 hier mehr oder weniger 27/7 ansprechbar bei Fragen und Problemen, ausserdem erhält der Shop auch das Forum und das ist wohl in dieser Form einzigartig. Vom Material her sind beide gleich, wenn man sich aber mal die Nähte usw ansieht, meine ich das die CaliCap höherwertig gefertigt ist. Ich hätte noch Verständnis wenn die anderen Mützen günstiger wären, sind sie aber nicht. Von daher ist meine persönliche Entscheidung klar...
Chris
Ich hatte beides und die Topless ist einfacher auf- und abzuziehen, aber zumindest für mich persönlich nicht einfacher zu falten 😉
Das Wasser läuft hinten auf die Heckklappe.
Chris
Bearbeitet von CaliPilot
Ich finde die Topless Variante auch einfach zum befestigen.
Nun weiss ich auch, dass es nur die 2 hinteren Schrauben braucht und es hält auch so.
Kann gut alleine montiert werden.
Wir haben das mit Fenster, ich sehe gerne raus. Leider gabs bei uns die Rollup Variante noch nicht. Wir lüften mit einem Stab.
also ich habe mit dem Aufziehen keine Probleme mit der normalen Variante.
Liegt aber evtl. auch daran das ich 1,96 m lang bin, und somit sehe was ich da mache.
Dirk
Ich bin etwas größer und  klar, man bekommt auch die normale Mütze aufgezogen. Es ist dennoch bequemer vorn nur die Ecken aufziehen und die Seiten anzuklappen.
Der Vorteil beim abziehen der normalen Mütze sieht man wenn @calimerlin die Mütze während dem abziehen auf der Motorhaube faltet ohne das sie den Boden berührt. Das schaffe ich mit der Topless nicht.
Chris
Ich bin 25 cm kürzer und ziehe es bei meinem Beach immer alleine auf. Cap aufs Dach werfen. Am Heck links und rechs an den Kedersteinen befestigen und Cap  nach vorne über die Ecken  ziehen, dann Dach öffnen.
Abziehen bei ganz geöffnetem Dach über die Windschutzscheibe.
Grüsse
Nicole
Moin Chris,
Du weißt schon das Größe nichts mit Länge zu tun hat? 😉
Spaß beiseite.
Den Versuch mit dem Zusammenlegen auf der Haube habe ich noch nicht ausprobiert. Das steht noch aus.
Dirk
Bearbeitet von Almroad
  • Von 141 Mitgliedern gesehen
    Schlunz Laess Kd73 Garvin Radler1959 ToBi88 Blueslineuwe Lenzel Alex_P Floooo Jens7101 Steffel89 burna P.Heining scalingbits.com ASI seascape BiZi odlig peter10468 BePo Webdoc Biwa Mucmonika ruedigerZ malte_ nofraghein SauerlandCali Sirius7 LupoBavarese uschi11 Tim_Jochen DaVinci_6.1 Dutoman leNotre Tarmac96 Korbi1608 Gere LWTORS RoLee CCSM54340 Bartleby Dokkarek Aurora2023 flokoboi enigma Cali_UM Franz56 Multicali patttmannn T2-Fahrer jrohh GerSchi Tobsn88 Velosolex3800 PaulW Bulligonzo Schiffschaukelbremser noatakriver Simoncrafar Schuli tonitest Dirk135 Joerg7 BusMichu Ansgi-Mobil Unbekannter strojnik1 Alcali KaptnJoe Dan69 aderci wgrf nick0297jan chruesi MoR nettemario Emmental vieuxmotard GruenNdB Fämily2+3 ppschmitz haaner Jspi DonPellegrino Suedtirolbz Blacky78 patseeu Calimaso Mr.Chicken Lynn Bodie p.eter oklaf Californiger mb0610 JojoChester Sofasurfer Mitmog Slow-Fox +41 Mehr
