Welche Erfahrung mit dem Calicap
Twins
Ich interessiere mich auch für die CaliCap, habe aber bei den ganzen Optionen den Überblick verloren.
Ich versuche nochmal zusammenzufassen, was ich glaube verstanden zu haben:
Im Standard ist die Cap komplett geschlossen, optional gibt es sie Topless. Bis hierhin war es einfach..., bei den Seiten wird es schwieriger.
Man kann für alle drei Seiten Fenster bestellen. Da ist dann der Stoff durch transparente Folie ersetzt. Diese ist aber nicht zu öffnen. Ich kann also sehen aber nicht lüften. Verdunkeln kann ich mit den beigelegten Stoffausschnitten, die vorher anstelle der Fenster waren.
Optional kann man die Fenster auch mit Reißverschluss und Moskitonetz bestellen. Dann fehlt die Folie, stattdessen ist dort ein nicht zu öffnendes Moskitonetz und von aussen lässt sich der Stoff per Reißverschluss öffnen und schliessen. Der meiste Regen bleibt im Moskitonetz hängen, ich brauche also den Stoff eigentlich nur zur Verdunkelung.
Dann kann ich sehen und lüften, verdunkeln aber nur von außen.
Neu ist das Rollup. Damit kann ich (nur von außen) alle Seiten komplett öffnen. Kann das vordere Rollup aufgrund der neuen großen Frontöffnung im Originaldach auch von innen geöffnet werden?
Wenn es nachts anfängt zu regnen, muss ich aber raus und das (zumindest seitliche) Rollup schliessen. Rollup ist kombinierbar mit Fenstern oder alternativ mit Moskitonetz und Verdunkelung.
Die Cap schützt nicht nur gegen Regen, Wind und Kälte sondern auch gegen Hitze. Sie wäre also im Rahmen der physikalischen Möglichkeiten die eierlegende Wollmilchsau.
Habe ich das soweit richtig verstanden?
Dann wäre es doch sinnvoll, vorne Rollup wegen der großen Öffnung und des Blicks tagsüber und seitlich Moskitonetze zum (nächtlichen) Lüften zu wählen. Moskitonetz vorne ist wegen der seitlich gegenüber liegenden Fenster und der damit vorhandenen Querlüftung nicht erforderlich. Standardnutzung wäre dann tagsüber vorderes Rollup offen und nacht seitliche Verdunkelung offen.
Welchen Vorteil hat das seitliche Rollup? Die Lüftungsmöglichkeit ist doch durch die werksseitige Fenstergröße begrenzt. Und die Wärmedraussenhalteklimafunktion Klappt dann auch nicht mehr, weil die Sonne direkt auf den Originalbalg brennt.
Oder gibt es Argumente die gegen diese und für eine andere Konfiguration sprechen?
Bearbeitet von stonie
Es ist ein einfach Trend alles öffnen zu können. Spacecamper und Terranger haben das wohl mal angefangen. Werbetechnisch eine gute Sache. Mein neuer Dachbalg kann vorn auch komplett geöffnet werden. Gebraucht habe ich das ehrlicherweise noch nie.
Bearbeitet von ibgmg
Hej, wenn du die front als rollup öffnen kannst, dann kannst du die seiten automatisch auch raufrollen, ist ja der eckzipp vorne geöffnet.
Die seiten haben und brauchen sonst keinen weiteren öffnungsmechanismus, müssen nur am kederstein vorne ausgehängt und gerollt werden.
Zusätzlich noch öffenbare Fenster, außen im cap, wären bestimmt möglich, wären aber bestimmt ein zusätzlicher posten bei der Bestellung und meiner meinung nach unnötig, da ich ohnehin die Seiten rollen kann oder unten lassen kann.
Wir nutzen variabel.
Die balgfrontöffnung war im Sommer beim schlafen stets offen, außer die morgensonne kam von vorne.
Gegen gelsen nehme ich den gelsenstecker.
Cap bei Regen und Kälte geschlossen eh klar.
Cap bei großer Hitze (deutlich über 30 grad) mit sonneneinstrahlung auf bus:
mit aufgerollten teilen sonnenabgewandtseits u. verdunkelten capfenstern im sonnenzugewandten und unten fixierten capteil.
Ich hoffe die Erklärung war verständlich,
Lg
Paola
Danke ibgmg und Paola.
Paola, die Erklärung war fast verständlich.
Du schreibst, man brauche nur die Frontöffnung, weitere Fenster seien unnötig.
Weiter unten schreibst du, dass du bei Sonneneinstrahlung mit verdunkelten Capfenstern stehst.
Irgendwie ist das ein Widerspruch.
Paola schrieb, das weitere öffenbare Fenster unnötig sind und dass das nicht öffenbare (Folien-) Fenster verdunkelt werden kann.
Nicht ganz, ich schrieb wenn man rollup hat braucht man keine zus zu öffnenden fenster. Weil man ja die Teile raufrollen kann!
Es sind durchsichtige fenster im cap, die nicht geöffnet werden können, in den raufzurollenen Teilen. An allen 3 Seiten.
Und auf diese klette ich die verdunklungen.
Lg
PS danke radlrob, hab deine Zeilen zu spät gelesen
Bearbeitet von paolaMTB
Jetzt hab ich es verstanden. Danke.
Hallo Marc,
die Option ist Fenster/Moskitonetz mit Reißverschluss von aussen zu öffnen, d.h. du rollst das Plastikfenster und es verbleibt ein Moskitonetz. Damit hast du dann bei Öffnung des Blags von innen gleich zwei Moskitonetze. Vorteil ist eine bessere Luftzufuhr , wenn gewünscht. Ich habe diese Kombi und finde sie genial. Kostet glaube ich 100 € Aufpreis.
Gruß,
Uwe
Hallo Uwe,
aber dann die Version ohne Rollup - oder?
Mit noch unschlüssigen Grüßen aus Rosenheim
Martin
Ich habe beide seitlich zu öffnenden Fenster und finde genau das logisch.
Aber da gibt es sehr geteilte Ansichten.
Hallo Martin, ja, ohne Rollup
gruss uwe
Moin zusammen,
wir wollen gerne das Calicap kaufen, es gibt nur ein Problem/Frage.
Vorne ist eine Light Bar  verbaut, es gibt doch bestimmt eine Möglichkeit das Cap zu nutzen oder?
Uiii....   da wird die Calicap mit Sicherheit die LightBar berühren.  Aber das wirst du versuchen müssen.
Eventuell als Schutz für Bar und Cap so was auf die Bar packen:
Vlt reicht es auch, nur die Ecken der Bar zu polstern.
Jörg
Hallo Paola,
wie hast Du denn die Verdunklung der Seitenfenstern „befestigt“? Klett habe ich ja lesen können, aber hast Du das Klettband auf das Cap genäht? Reicht dafür der Stoff oder musstest Du etwas anstückeln?
LG aus Rosenheim
Martin
  • Von 141 Mitgliedern gesehen
    Schlunz Laess Kd73 Garvin Radler1959 ToBi88 Blueslineuwe Lenzel Alex_P Floooo Jens7101 Steffel89 burna P.Heining scalingbits.com ASI seascape BiZi odlig peter10468 BePo Webdoc Biwa Mucmonika ruedigerZ malte_ nofraghein SauerlandCali Sirius7 LupoBavarese uschi11 Tim_Jochen DaVinci_6.1 Dutoman leNotre Tarmac96 Korbi1608 Gere LWTORS RoLee CCSM54340 Bartleby Dokkarek Aurora2023 flokoboi enigma Cali_UM Franz56 Multicali patttmannn T2-Fahrer jrohh GerSchi Tobsn88 Velosolex3800 PaulW Bulligonzo Schiffschaukelbremser noatakriver Simoncrafar Schuli tonitest Dirk135 Joerg7 BusMichu Ansgi-Mobil Unbekannter strojnik1 Alcali KaptnJoe Dan69 aderci wgrf nick0297jan chruesi MoR nettemario Emmental vieuxmotard GruenNdB Fämily2+3 ppschmitz haaner Jspi DonPellegrino Suedtirolbz Blacky78 patseeu Calimaso Mr.Chicken Lynn Bodie p.eter oklaf Californiger mb0610 JojoChester Sofasurfer Mitmog Slow-Fox +41 Mehr
