Welche Erfahrung mit dem Calicap
Twins
Werde es jetzt umtauschen gegen eins mit Rollup... Danke mal wieder an das tolle Forum und die Hilfe aus dem Shop 😊
Denk einfach daran, dass du zum Rollup das  Cap richtig öffnest. Wenn‘s dann nächtens regnet musst du raus, wenn es nutzen soll.
Bei zu öffnenden Fenstern kannst du einfach von innen die Fenster schliessen oder  der Regen bleibt im Moskitonetz der Fenster des Caps hängen, falls du doch auch bei Regen Luft haben willst.
Bearbeitet von Feli
Wie machst du das durch die Fliegengitter des Balgs?
Wollte ich auch grad fragen 😊
Das war missverständlich ausgedrückt- ich meinte die inneren Fenster des Balgs.
Der Balg bleibt aus meiner Erfahrung trotzdem trocken, da der meiste Regen im Moskitonetz ( welches auch beim Cap hinter den Klarsichtfenster fest eingesetzt ist)  des Calicaps hängen bleibt. Auch bei stärkerem Regen, wenn  man nicht die inneren Fenster nicht ganz  schliessen möchte.
Die zu öffnenden Fenster sind eine prima Sache, gerade wenn es Mischwetter ist.
Bearbeitet von Feli
  • 3 Monate später...
So Caligemeinde, ich stehe seit einer
Woche auf Rømø und dies mit Mütze. Habe jetzt beim Abziehen festgestellt, dass sie die Mütze hinten rechts an der Markisenhalterung eingescheuert hat. Es hat auch schon ordentlich gestürmt 😇 ist das bei euch auch so? Desweiteren, wird der Schmalen Stoffstreifen des AD hinten immer noch leicht feucht, bei euch auch? Der Wind kam auch schon ganz schön quer. Danke
Bearbeitet von fabster
Die Mütze ist ein genialer Schutz und für diese Wetterlagen gemacht. Wind treibt Wasser ggf. in die letzte Ecke.
Nur bitte nicht vergessen, es ist letztlich auch ein Verschleißteil. Je länger etwas an einer Stelle beansprucht wird, desto schneller ist es auch dort kaputt.
Ich möchte mir auch eine "Mütze" kaufen.
Da ich in der Schweiz lebe, habe ich gesehen, dass hier sowohl das Calicap2 vertrieben wird, als auch Alternativprodukte von hiesigen Anbietern (von Känel in Frutigen und Wyrsch in Stans), die ebenfalls aus Airtex bestehen, über seitliche zu öffnende Fenster verfügen und preislich sehr ähnlich liegen wie das Calicap2.
Kennt jemand diese Produkte und/ oder kann Erfahrungen dazu schildern.
Fahre einen Beach Edition seit Juli und habe das manuelle Dach.
Das Calicap2 kostet hier 533CHF, die Alternativ-Mützen 520CHF.
Die Befestigung ist mittels Kedersteinen und Saugnäpfen ähnlich.
Möchte Seitenfenster und ansonsten keine weitere Optionen.
Danke vorab.
Grüsse
Dieter
Bearbeitet von 69cruiser
ich möchte mir auch ein Calicap kaufen und habe bereits bei Tom nachgefragt aber leider nicht die richtige Antwort erhalten, die meine Fragen beantworten....
Ich habe den Cali Beach mit der großen Frontöffnung und wollte auch die Mütze mit drei Seiten Rollup-Funktionen.
Mir stellt sich die Frage(hoffe sie ist jetzt nicht zu blöd), wie rolle ich die Seitenteile hoch?
Ich habe bei YouTube ein Video gesehen (welches nach Auskunft von Tom veraltet ist), wo der Califahrer auf der Beifahrerseite das Rollup von außen mittels einer Leiter aufmacht....
Da ich keine Leiter habe und auch keine kaufen möchte, frage ich mich, wie ich das Seitenteil hoch rollen kann, wenn zum Beispiel die Markise ausgefahren ist. Oder geht das dann nicht?
Hat jemand davon zufällig ein Video oder ein paar beschreibende Fotos?
Die Frontöffnung könnte ich von innen öffnen, aber wie kann ich die Seitenteile von innen öffnen?
Wäre für hilfreiche Antworten dankbar.
Hallo, vorne mache ich die Seiten über die frontöffnung auf, roll sie rauf u schließe den klett. Den hinteren klett schließe ich von hinten, stelle mich auf eine box und wenn die markise schon ausgefahren ist, dann verzichte ich auf den hinteren klett u versuche von vorne besser zu rollen.
Geht ganz problemlos, die frontöffnung machts möglich ☝️
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum. Soviel Zeit sollte sein :)
Ich habe ebenfalls einen Beach mit manuellem Dach und Rollup CaliCap. Das hatte ich jetzt 9 Tage ausgiebig getestet und bis sehr zufrieden.
Vorne hoch geht von innen. Soweit kein Problem.
Die Seiten hoch geht aus meiner Sicht von außen gut. Ich habe und will auch keine Leiter und stelle mich entweder auf einen Klapphocker oder ich öffne vorne die Tür und steige auf die Trittstufe. Bei 185 cm komme ich da ran um den Klettverschluss zu fixieren. Den hinteren Klett "spare" ich mir zu fixieren oder steige kurz aufs Hinterrad. Das geht auch, nur mit dem "Festhalten" wirds etwas doof.
Markisenseite....... das ist im ausgefahreren Zustand etwas blöd da kommst nicht richtig ran. Aber das Ding ist auch schnell eingekurbelt.
Von Innen aus den vorderen Klett der Seitenwände zu fixieren, ja geht auch. Frontöffnung ganz auf.  Etwas akrobatisch vielleicht. Aber das ist es ja auch, wenn man ins Bett ohne Leiter will.
So meine 9 Tage Erfahrung. Aber vielleicht hat ja jemand noch 9 Wochen, 9 Monate oder 9 Jahre Erfahrung damit 😁
Zufrieden bin ich jetzt schon so wie es ist !
..... und zig neugierige Bullifahrer angezogen....... einer kam gleich dreimal zum kucken 😁......
Bearbeitet von Rollerpilot
Schraibfähla und kloine Ergänzung
@ Rollerpilot.
Danke für die ausführliche Erklärung.
Ich bin nur 162cm groß und setze mich gemütlich vorne bei der frontöffnung auf den dachrahmen. Klar, bei 185 cm würde ich das wahrscheinlich auch von außen machen.
Also, für große und kleine kein Problem 😁
Und erst recht kein Problem wenn man keine Frontöffnung hat, aber 1,96m lang ist.  Größe ist ja etwas anders😜
Moin zusammen,
kurze Frage tur Befestigung mit Markise. Ich kann das Isolink von der rechten Ecke des Caps sowie das lange Band aus der Mitte nur über den Kederstein bekommen, wenn ich es vor dem Anbau des Kedersteins mache.
Ist das so gewollt?
Nicht zu Ende gedacht?
Meine Markise zu weit hinten?
Woran liegt das?
Eike
  • Von 142 Mitgliedern gesehen
    Elgato89 Kd73 Schlunz Laess Garvin Radler1959 ToBi88 Blueslineuwe Lenzel Alex_P Floooo Jens7101 Steffel89 burna P.Heining scalingbits.com ASI seascape BiZi odlig peter10468 BePo Webdoc Biwa Mucmonika ruedigerZ malte_ nofraghein SauerlandCali Sirius7 LupoBavarese uschi11 Tim_Jochen DaVinci_6.1 Dutoman leNotre Tarmac96 Korbi1608 Gere LWTORS RoLee CCSM54340 Bartleby Dokkarek Aurora2023 flokoboi enigma Cali_UM Franz56 Multicali patttmannn T2-Fahrer jrohh GerSchi Tobsn88 Velosolex3800 PaulW Bulligonzo Schiffschaukelbremser noatakriver Simoncrafar Schuli tonitest Dirk135 Joerg7 BusMichu Ansgi-Mobil Unbekannter strojnik1 Alcali KaptnJoe Dan69 aderci wgrf nick0297jan chruesi MoR nettemario Emmental vieuxmotard GruenNdB Fämily2+3 ppschmitz haaner Jspi DonPellegrino Suedtirolbz Blacky78 patseeu Calimaso Mr.Chicken Lynn Bodie p.eter oklaf Californiger mb0610 JojoChester Sofasurfer Mitmog +42 Mehr
