Welche Erfahrung mit dem Calicap
Twins
Wir haben auch die Calicap und haben die in die all-in variant. Aber braucht man das echt? Hmm, nein. Die Seiten Fenster 'brauchen' wir. Die andere Funktionen aber nicht. Doch Ich glaube wann wir eine neue kaufen mussen wir das gleiche wieder kaufen.
Wir haben auch sehr lange gegrübelt.
Wir wollten das Cap aber hauptsächlich für kaltes Mistwetter. In Folge haben wir uns für die Seitenfenster, aber gegen die Öffnung und das Frontfenster entschieden und nicht für topless.
Ich empfinde die normale Version, ohne das große Fenster, Reißverschlüsse etc. sehr einfach auf- und abbaubar.
Frontöffnung wäre für uns interessant, wenn wir länger wo stehen würden, aber wir sind eh meist alle 2-3 Tage wieder unterwegs. Das Frontfenster habe ich nicht vermisst.
Grundsätzlich habe ich das Top aber zu schätzen gelernt, es wirkt bei Starkregen einfach bedeutend gemütlicher.
So unterschiedlich sind die Ansichten. Wir haben nur das Klarsichtfenster vorn, da wir dann - bei Mistwetter - das vordere Fenster bis zur Gaze öffnen können und es dadurch tagsüber im Calli heller ist. Auf die Seitenfenster haben wir verzichtet. Die bringen weniger Licht für den Wohnraum. Zu öffnen ging zum Kaufzeitpunkt 2010 noch nichts, auch das Topless war noch nicht erhältlich.
Genau das ist auch meine Sichtweise, weshalb wir "nur" das Frontfenster haben, allerdings mit Rollup-Funktion und Topless wegen PV-Anlage. Für uns passt es so gut.
Meine Konfi: Topless, Rollup und nur Frontfenster.
Bei längerem Aufenthalt sind die beiden Seiten hochgerollt, da brauchts keine Fenster, runtergerollt wird nur bei Mistwetter und da will ich nicht rausschauen.
Front mit Fenster wird nicht hochgerollt weil ich keine Frontöffnung habe, da kommt dann bei Schlechtwetter wenigstens mal etwas Licht ins Oberstübchen.
Farbe ist Anthrazit, passend zum CaliCave.
Hättest du denn jetzt gerne das Topless? Oder brauchst du es nicht ?
Wir haben die Variante "ohne alles" - keine Fenster, kein Rollup, kein Topless.
Dass wir bei Kälte oder Dauerregen mehr als eine Nacht am selben Platz stehen und zwischendurch lüften müssten, kommt so gut wie nie vor. Deswegen ist das Basismodell völlig ausreichend für uns. Und es besteht die Hoffnung, dass es länger hält, wenn es weniger Nähte und dergleichen hat, die kaputtgehen könnten.
Unsere Erfahrung mit dem Calicap: vor 5 Jahren gebraucht gekauft, damals für den Standard-Beach, heute Coast mit großer Frontöffnung. Funktioniert immer noch einwandfrei. Einziges Extra sind die beiden Seitenfenster.
Rollup ist verzichtbar, bei schönem Wetter lässt sich die Vorderseite des Caps mit den beiden vorderen Eckbefestigungen einwandfrei nach oben wegspannen.
Danke für die Antworten.
Ich werde mir das Calicap morgen in Weinrot bestellen.
Konfigurieren werde ich die Seitenfenster und die Rollup Funktion.
nun ja, wir haben es bisher nicht gebraucht. Wir reisen Frühjahr bis Herbst. Ist es echtes Mistwetter, kommt die Mütze drauf, sonst nicht. Als Solar haben wir uns für die flexible Lösung entschieden, weil wir ungern in der Sonne braten. Ja, wir haben auch eine Dachbox. Diese nutzen wir nur selten, da wir inzwischen eine mft-Box für die Anhängekupplung besitzen, die besser zu beladen geht, wenngleich das Abklappen im gefüllten Zustand schwierig ist.
Wir bleiben bei dem, was wir haben und sind nicht unzufrieden.
VG von Heike.
Ich habe einen Klapphocker dabei. Ist sehr hilfreich beim auf-/abziehen der Mütze.
mfg Moritz
Hallo in die Runde,
ich habe das CaliCap bisher nur selten genutzt (für kalte Nächte)  und nur an den Ecken befestigt.
Jetzt habe ich eine Frage: rechts in der Mitte soll/kann man ja den Markisengummi zur Befestigung der Mütze verwenden.  Zieht man diesen direkt durch die Öse... oder habe ich da was verpaßt ??
@FreeDriver,
zum Calicap gibt es im Shop zum Download auch eine Montageanleitung.
Die lange Markisenleine wird folglich mittig durch die Öse gezogen und sodann in die leicht zugänglichen Kedersteine vor und hinter der Markise eingehängt.
Gut bedachte Grüße von T2-Fahrer
Danke für den Hinweis @T2-Fahrer - hatte ja fast erwartet daß es so einfach funktioniert:
Bearbeitet von FreeDriver
Hallo!
Ich habe eine Anschlussfrage hierzu. Bei dem geschlossenen Dach habe ich verstanden, dass man es ja mit leichten Schwung aufs Dach wirft... bei der Roll-Up Funktion sind da ja nun Reißverschlüsse dabei. Wie ist da Deine Erfahrung: Kommt es hierbei zu Kratzern im Dach?
Ganz lieben Dank für die Auskunft!
  • Von 359 Mitgliedern gesehen
    flokel sgmoot Matiflu ancilotti OmegaUser Semmi BePla CPAW SiLvester68 Reno66 Dokkarek Reuselfriese Musi Globi Human JojoChester Quickdoc losbolidos Greekfan milledille Coelshie Langer MM522 Jens112 ztrub aquitane JerryCotton BjoernC Lurchi2024 Schlunz OfiCamper UliMeyerLoor raoul83 con-fr shiwago EWMK Garvin Bulliro Renggli dosadna FrankManfred Calicorn Urlauber80 micky637 Cheers oceanfrank kuno Morrison Califan81 SauerlandCali CCSM54340 Inda Cherry_on_Tour MarkBons marco84 Shrimpz KarinHas Paradox Elchfamily Lidlroadtrain jrohh gruuni Ghinzu berny T6.1Beach_Tour_Camper Pichi064 dietina olip Ostsee1980 swob BulliDaniel exCEer DerblaueBus Babis THuebler Stev duke209 Eric904 Micha61 derDicke Gaessje uschi11 lunasquare aderci Franz56 Dan69 highway_surfer devilseye znake Blacky78 Bunny Dirk135 Califanontour GerSchi BulliSuse Schuli Lukas720 ruedigerZ classicline2009 tobi550 +259 Mehr
