Bullidesperado Geschrieben 6. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2013 Hi, Zusätzlich wurde ein Novitec Megapuls http://www.megapulser.de/ (http://www.novitec.de/download/AktivesBatteriemanagement.pdf) Hallo Jochen Frage an dich wegen des MegaPulsers Hab mich mal auf deren HP umgesehen und gelesen daß die Kabel dieses MegaPulsers nicht verlängert werden dürfen. Die Original Kabel sind 80cm lang und die Batterien ja mehr als 80cm entfernt. Wie ist daß den bei dir geregelt worden oder hast du für beide Bordbatterien jeweils einen Pulser. Schöne Grüße aus Untergfranken nach Mittelfranken :-)) Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 6. Oktober 2013 Online Teilen Geschrieben 6. Oktober 2013 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jürgen, Ich bin zwar nicht Jochen, aber das mit dem Megapulser ist so. Da die Batterien zu weit zu weit auseinanderliegen, ist für jede Batterie ein seperater Pulser nötig. Man kann aber auch den Pulser immer wieder von Zeit zu Zeit von einer Batterie an die nächste wechseln um so alle drei Batterien zu pflegen. Ist etwas umständlicher, spart aber Geld und ist genauso effektiv. gepulste Grüsse aus den Alpen nach Unterfranken, Stephan Bearbeitet 10. Oktober 2013 von JoJoM Korrektur Titel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Almashiefer Geschrieben 7. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2013 (bearbeitet) Servus nach Unterfranken, stimmt genau ... novitec You do not have the required permissions to view the link content in this post. hat mir auf Anfrage damals empfohlen je Batterie einen Megapulser einzusetzen ... das ist zwar logisch aber auch teuer ... funktioniert aber anders auch nicht zuverlässig. Wir haben die Teile jeweils batterienah eingebaut und mit den originalen Kabeln fest angeschlossen. Bisher keine Konflikte mit unserer Solarlösung oder der CU, zeigt alles richtig an und hängt sich nicht auf ... drei mal Holz, dass es so bleibt. Hinweis: Übrigens war das mit dem Einsatz des ELV Power Brick PB 500 Bleiakku-Informationssystem mit Aktivator (billiger als MegaPuls) so nicht der Fall. Da hatten wir mit der CU von Zeit zu Zeit Probleme, hatten damals noch keine Solarlösung am Auto. Aber die MegaPulser sind ja haltbar. Der in unserem Audi ist schon über 10 Jahre alt und hat in drei Autos seinen Dienst verrichtet. Grüße aus Mittel- nach Unterfranken Jochen You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bearbeitet 10. Oktober 2013 von JoJoM Korrektur Titel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bullidesperado Geschrieben 8. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2013 (bearbeitet) Hallo nach Nürnberg Hab mir heute zwei von den Pulsern bestellt. Danke für dein Feedback Bin mir zwar nicht ganz sicher aber ich glaube meine Bordbatterien schwächeln. In unsrem vergangenen Spanien Urlaub mußte ich feststellen daß ich nur noch knappe eineinhalb Tage stehen kann ohne Nachzuladen und daß mit Solar Anlage auf dem HODA. Im Juli Urlaub war daß noch etwas anders da konnte ich bequem zwei drei Tage stehen und sogar Laptop TV sehen. Bin mal gespannt ob es denn wirklich so ist. Gruß Jürgen Bearbeitet 10. Oktober 2013 von JoJoM Korrektur Titel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bullidesperado Geschrieben 10. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2013 (bearbeitet) Hallo Nürnberg und Forum Habe heute die beiden Mega Pulser bekommen und werde diese die nächsten Tage einbauen. Ich hab mal eine Mail an Novitec geschickt mit der Frage ob ich unbedingt zwei Pulser brauche. Als Antwort erhielt ich folgende Mail zurück. ----------------------------------- Sehr geehrter Herr ......... vielen Dank für Ihre Anfrage. Sie benötigen entweder für jede Batterie einen separaten Pulser oder sie wechseln ca. alle 2-4 Monate denn Pulser zwischen den Batterien, je nach Ladungshäufigkeit, Batteriekapazität und Sulfatierungsgrad. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Mit freundlichem Gruß Hauck Bin jetzt mal gespannt ob sich die Batterien erholen. Ich werde berichten. Frage an die Mods Wäre es sinnvoll hier einen gesonderten Tread aufzumachen. Gruß Jürgen Bearbeitet 10. Oktober 2013 von JoJoM Korrektur Titel Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 10. Oktober 2013 Online Teilen Geschrieben 10. Oktober 2013 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jürgen, Ja, ich habe die Beiträge zum Thema Megapulser aus dem Solarfred zusammen in einen neuen Thread verschoben. Gruss, Stephan Bearbeitet 10. Oktober 2013 von calimerlin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bullidesperado Geschrieben 12. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 12. Oktober 2013 Hallo Forum. Ich habe meine PULSER jetzt montiert und Grünes Licht bekommen. Da unser Cali die Batterien an zwei verschiedenen Orten montiert sind, sollte man tiefer in die Tasche greifen und sich zwei von den Pulsern kaufen. (Siehe Antwort Email von Novitec) Kostenpunkt pro Stck 70. Die Montage ist sehr einfach. Umständlich ist nur die Tatsache dass bei der vorderen Batterie am besten der Vordersitz ausgebaut oder zumindest nach lösen der Befestigungsschrauben der Sitz nach vorne gekippt werden sollte. Bei der hinteren Batterie ist es einfacher. Nach öffnen der Batteriefachklappe einfach mit einem 13er Ringschlüssel die Batterie lösen und aus dem Fach herausholen. Dann einfach an den Pluspol das Rote Pulserkabel unterschieben (unter die Polsicherung) sowie das Schwarze Kabel an den Minuspol. Dann wieder anschrauben und fertig. Jetzt leuchtet die Grüne LED am Pulser auf und signalisiert dass der MegaPulser seine Arbeit aufgenommen hat. (Vorraussetzung ist eine Stromspannung über 12,8Volt) . Mit einer Solar Anlage auf dem Dach dürften die Pulser ziemlich oft anspringen da durch dass ständige Nachladen bei Helligkeit die Stromspannung über 12,8 Volt liegt, zumindest dann wenn keine größeren Verbraucher eingeschaltet sind. Ich werde die nächsten Tage und Wochen die Pulser und daß Ladeverhalten beobachten und weiter berichten. Hab zum besseren Verständnis ein paar Handy Photos angehängt Viele Grüße aus dem Grauen und Regnerischen Frankenland Jürgen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
fuzzy-baer Geschrieben 27. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2013 Hi, das mit dem Megapulser kommt mir so vor wie mit den Wünschelrutengänger die eine Wasserader suchen: man kann es sich nur schwer vorstellen, dass das funktioniert, aber komplett ausschließen kann ich es auch nicht! Egal, ich steh halt zufälligerweise auf Wünschelruten uns so war es auch Ehrensache, dass ich mir auch so einen Megapulser eingebaut habe. Gleichzeitig habe ich mir noch ein Ladegerät von CTEK gekauft, welche ja ein Steckersystem verwenden, damit man schnell zwischen einzelnen Batterien wechseln kann. Deshalb habe ich ja schon an alle meine Batterien dieses Adapterstück gebaut, damit ich mit dem Ladegerät schnell und unkompliziert ran kann. Dann noch ein CTEK Verlängerungskabel gekauft, wo ein Männchen- und Weibchen-Stecker dran ist und die Ringöse vom Megapulser durch den Männchen-Stecker vom Verlängerungskabel ersetzt. Jetzt kann ich auch relativ schnell zwischen den einzelnen Batterien wechseln. mfg Sepp p.s. mit den Weibchen-Stecker und der Ringöse vom Megapulser kann man einen Adapter bauen, wenn man mal wieder auf eine Batterie ohne CTEK Adapter will. Die 7cm Kabelverlängerung werden den Megapulser schon nicht unbrauchbar machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 27. Oktober 2013 Online Teilen Geschrieben 27. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Laut Hersteller dürfen die Kabel auf keinen Fall verlängert weden, da dann die Funktion des Megapulsers nicht mehr ordnungsgemäss gewährleistet wird. Ich habe bei meinem auch Steckkontakte angebracht, da ich das Gerät immer zwischen den drei Batterien wechsle. Dazu habe ich das Anschlusskabel gekürzt, so dass mit den an den Batterien angebrachten Kabeln mit Steckern die Länge wieder dem Original entspricht. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
ak68 Geschrieben 18. Mai 2014 Teilen Geschrieben 18. Mai 2014 Hallo zusammen, ich würde gerne diese Thema erneut aus der Versenkung holen und fragen, ob ´wer von Euch Erfahrung mit dem MT Batterie-iQ Duo von Büttner hat. Lt. Beschreibung sollte dieser (wie auch der Megapulser) die Batterien beim Laden REGENERIEREN und zusätzlich außerhalb des Ladevorgangs die Batterien AKTIVIEREN. Es dürfen grundsätzlich mehrere Batterien angeschlossen werden (Anschluss nur an einer Batterie), eine max. Leitungslänge zwischen 2 Batterien ist leider NICHT angegeben. Da der vorhandene Shunt NICHT zwischen den Batterien liegt, dürfte dieser ja kein zusätzliches Problem darstellen. Wer weiss, ob im Cali Comfortline eines (dann wäre die Lösung sogar günstiger als 2x Megapulser) oder zwei Geräte verbaut werden müssen ? Vielen Dank Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. September 2023 Teilen Geschrieben 30. September 2023 Hallo Megapulse-Besitzer, leben eure Batterien von 2013 mit dem Pulser noch. Habe mir jetzt nach dem alle drei Batterien bei mir nur sehr begrenzt halten (nur Cali-Urlaubsfahrer) auch 3 Megapulser zugelegt und eingebaut. Mal sehen ob es was bringt. Übrigens ist das Original-Kabel nur noch 45cm lang !!! Servus Werner You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
