PaulMZB Geschrieben 6. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2013 (bearbeitet) Servus z`sam! Ich möchte diesen Lichtschalter ... ... gegen diesen (mit matt-Alu Einsatz) tauschen (Nebelscheinwerferfunktion wird natürlich passen). Weiß jemand, wie ich den Schalter aus diesem Einbauort "zerstörungsfrei" herausbekomme und wo der Unterschied ist zwischen Art.Nr. 3 C 8 941 431 A und (...) C ist? Danke für Eure Hilfe, Paul Bearbeitet 6. Oktober 2013 von PaulMZB Zitieren Link zu diesem Kommentar
mr. booze Geschrieben 6. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2013 servus! in " gute fahrt" 7/ 13 ist eine einbauanleitung . auf deren internetseite nachzulesen. grüße ernst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 6. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2013 Cool Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 6. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2013 Standlicht einschalten und Drehgriff eindrücken und Licht einschalten - dann ziehen! Pass auf, dass du auch den richtigen erwischst! Hast Du wirklich "Auto" auf deinem alten Schalter stehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 6. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2013 Nobel, Paul. Du legst ja ein Tempo vor bei den Umbauten. Gut das wir deine bessere Hälfte vorgewarnt haben . Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 6. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2013 @Tom: Ja, bei meinem originalen Schalter steht "AUTO" drauf (Licht und Sicht...) und das ist die VW Teilennr. "3C8 941 431 C" des nun bestellten Teil (30,- EUR/ebay) @dedetto: Jaja, nachdem ich bei Dir gesehen was alles geht, muss ich ja wohl nachlegen . Meine Klappstühle sind übrigens auch gestern aus Hürth gekommen - ich werde noch komplett Zitieren Link zu diesem Kommentar
friesenfrank Geschrieben 6. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das wirst du niemals, glaub mir... Das liegt aber dann nicht an dir sondern meist an übermäßigem Konsum des Caliboards oder der Teilnahme an Cali-Treffen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
DerMexmann Geschrieben 4. Mai 2014 Teilen Geschrieben 4. Mai 2014 Ich habe den Lichtschalter (mit Auto und NSW) über den Freundlichen mit folgender Teilenummer (3C8941431NXSH) bestellt. Der passt und funktioniert auch perfekt Plug and Play. Ohne Automatisches Licht aber mit NSW wäre wohl die 3C8941431CXSH. Passt IMHO deutlich besser zum Comfortline. Warum hat eigentlich der Beach den Schalter in Alu und der Comfortline nicht? Jeder Beach in den ich bisher reingeschaut habe, hatte den Schalter in Alu. Gruß Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rumpumpel Geschrieben 4. Mai 2014 Teilen Geschrieben 4. Mai 2014 Hallo Sascha, ich habe das noch nie gesehen. Hast du eventuell ein Bild, was du hier Posten kannst. Wäre echt toll. Grüße Rumpumel Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
DerMexmann Geschrieben 4. Mai 2014 Teilen Geschrieben 4. Mai 2014 Hallo Rumpumpel, meinst du den Schalter im eingebauten Zustand? Die Schalter an sich sind ja im 1. Post abgebildet. Ein Foto vom eingebauten Schalter würde ich morgen mal eben machen. Gruß Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rumpumpel Geschrieben 4. Mai 2014 Teilen Geschrieben 4. Mai 2014 Hallo Sascha, jetzt fällt der Groschen..... Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rumpumpel Geschrieben 4. Mai 2014 Teilen Geschrieben 4. Mai 2014 Sorry vertippt, also der Groschen ist gefallen. Ich habe an die Lichtschalter der Lampen im Bus gedacht. Du musst dir also keine Mühe machen ich bin im Bilde. Schönen Abend noch Rumpumel Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 5. Mai 2014 Teilen Geschrieben 5. Mai 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. eher nicht, da die T5´s ohne Autolicht oder ohne NSW kein BCM gesteuertes Licht haben. Der Lichtschalter sieht dann zwar optisch so aus, hat Haber ein ganz anderes Innenleben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rumpumpel Geschrieben 7. Mai 2014 Teilen Geschrieben 7. Mai 2014 Hallo Miteinander, jetzt muss ich noch mal explizit nachfragen. Mein Cali ist BJ 2011. Ich habe Xenonscheinwerfer und habe auf meinem alten Schalter die Stellung 0, die Stellung Auto, die Stellung Standlicht und die Stellung Licht. Außerem schalte ich durch herausziehen des Schalters die Nebelscheinwerfer und die Nebelschlussleuchte ein. Diesbezüglich sind noch mal die entsprechenden Symbole unten links. Wenn ich jetzt den neue Schalter haben möchte, der meiner Meinung nach besser ins Interieur des Calis passt, welchen muss ich bestellen bzw. welches ist die richtige Teilenummer? Habe ich das richtig verstanden, dass ich den Schalter mit der Teilenummer: 3C8941431NXSH bestellen muss, wie schon von Sascha im Post #8 angegeben? Vielen Dank für eure Infos und die folgliche Auflösung meiner Verwirrung. Gruß Rumpumpel Zitieren Link zu diesem Kommentar
DerMexmann Geschrieben 8. Mai 2014 Teilen Geschrieben 8. Mai 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also auch keine Cali Comfortline, der kein Autolicht aber ja NSW hätte? Wenn dein Schalter diese Symbole hat: You do not have the required permissions to view the image content in this post. dann kannst du ohne Bedenken die Teilenummer 3C8941431NXSH bestellen. Funktioniert ohne Probleme. Gruß Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar
