Ctek 25
schwarzblau
Hallo Calis
das Thema wurde ja schon angsprochen: Laden der Batterien mit Zusatzladegeraet - ich habe nun aber eine Frage direkt zum CTEK 25:
Ich will es nicht direkt an das Relais unterm Fahreritz anschliessen, weil ich befuerchte ein Ladestrom von 25A koennte die Sicherungen (und Kabel?) schmelzen.
Meine Frage:
Kann ich das CTEK25 direkt an die Batterie unterm Sitz anschließen? Von dort wuerde der Ladestrom an alle anderen Batterien weitergeleitet werden. Das original Ladegeraet haelt ja meines Erachtens die Verbindung zur Starterbatterie offen.
Ist das OK? Danke!
Chris
  • Antworten 4
  • calimerlin
  • schwarzblau
  • Ridethebulli
Hallo Chris,
Nein, die Starterbatterie bekommt nur 1A Erhaltungsladung über eine separate Leitung vom Ladegerät des Calis.
Beide Ladegeräte gleichzeitig an die Batterien? Nee,nee, das lass mal lieber.
Wenn du die Batterien mit dem C-Tec laden willst, sollte das Ladegerät des Calis aus sein.
Wie soll das Ladegerät merken, wieviel Ladestrom die Batterie braucht, wenn vom anderen Ladegerät auch Saft kommt?
Das ist keinesfalls gut für die Batterien und auch nicht für die Ladegeräte.
Gruss,
Danke für die Antwort. Hast du eigenen Vorschlag, wie ich das CTEK25 elegant integrieren kann?
die 1 AH reicht aber nicht fürs Radio dauerhaft zu betreiben? Richtig?
Hallo Chris,
Ob die 25 A zuviel für die Verkabelung ist kann ich mir nicht vorstellen,
Die Batterien werden ja während der Fahrt lt. Anzeige in der CU auch mit mehr als 25A geladen.
Vielleicht kann sich dazu ja noch mal jemand äussern, der das genau weiss...
Zum Laden der Starterbatterie mittels C-Tec gibt es hier einen Beitrag der dir evtl weiter hilft:
Ladung Startbatterie mittels CTEK3600XS
Noch viel mehr Beiträge zum C-Tec findest du über die Suche.
Richtig, wenn das Radio wirklich dauernd läuft, reicht das gewiss nicht.
Einfache Lösung: Das Radio auf die Camperbatterien umlegen.
Das wurde hier schon beschrieben, Kann den Beitrag aber leider gerade nicht mehr finden.
Oder wie oben in dem Link erwähnt, die 1A Leitung durch ein C-Tec Ladegerät ersetzen,
das dann die Starterbatterie ordentlich lädt.
Gruss,
