wenzi Geschrieben 5. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2009 ... irgendwie schwindsüchtig. Hallo zusammen, der Wagen röhrt, als bräuchte er einen neuen Auspuff. Kann nicht sein, meine ich, das Auto hat erst 50Tsd gelaufen. Weiter: Bei 60 km/h im 4. Gang ruckelt es neuerdings. Ok, ganz glatt gelaufen ist er da noch nie, muß ja auch nicht, aber etwas über die 60, und es war gut. Weg ist dieses Geräusch, dieses Verhalten, wenn der Wagen warm ist. Was bis dato auch keine Rolle spielte ... ob warm oder kalt, meine ich. Der schnurrte immer ganz wunderbar vor sich hin. Mich dünkt .... ich mag es ja gar nicht aussprechen, Abgaskrümmer?!?! Oder bin ich auf dem falschen Dampfer? Normal ist es jedenfalls nicht. Ab in die Werkstatt? Das ging nicht auf Garantie, oder? Die Teile fallen raus. Oder woran kann es liegen? Grüße Wenzi Zitieren Link zu diesem Kommentar
pille Geschrieben 6. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, immer eine Überlegung wert... Abgasgeruch im Innenraum? 50tkm, da geht schon was. Es gab ja speziell bei den DPF Fahrzeugen doch das Phänomen des Röchelns in einem bestimmten (unteren)Drehzahlbereich, was erst durch Verlängerung mittels Zwischenstück eines Rohres eliminiert wurde. Ruckeln, auch so'n beliebtes DPF_Problem... wird ja gerne mit MSG Update beantwortet. Falls Du Dich mal nach Geesthacht "verirrst", können wir die Hütte ja mal ein wenig mit VCDS auslesen. Der Krümmer, aber nur der, ist von der Anschlußarantie (hoffentlich) noch mit erfaßt, der (teure) DPF nämlich nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar
