Leselampe Beach T5.2
Gast MatzeS
ich habe mir einen gebrauchten T5 California Beach Bj 2011 gekauft.
Im Dach habe ich aber keine Leselampe sondern nur eine 12V Steckdose.
Ist die Leselampe damals Zusatzausstattung gewesen? Kann man diese nachrüsten? Oder ist es besser einfach eine Leselampe in die 12V Steckdose einzustecken? Welche nimmt man da am besten?
Über eine Antwort bzw. Vorschläge würde ich mich freuen.
Danke, Gruß Matze
  • Antworten 11
  • Sebastian
  • JoJoM
Bei unserem Beach war sie serienmäßig dabei, wobei es sich um ein 1:1 Teil aus dem Zubehör handelt.
Die Hella-Bestellnummer lautet: 2AB004532021
Korrekt, sie wird nur in die 12V Steckdose gesteckt und kann so bei Bedarf auch im Fahrerhaus und/oder unteren Schlafgemach verwendet werden. :)
Und deshalb hat der Vorbesitzer die vermutlich auch behalten. :D
Kann man ja in jedem Auto verwenden.......
Ich hab unsere gleich nach Ankunft zu Hause bei eBay eingestellt, die Kartendaten sind auf der Festplatte - das reicht. ;)
Ich dachte, wenn ich die Osteuropa DVD einlege werden die Daten auf der Festplatte überschrieben. Fahre ich dann wieder in Westeuropa, brauche ich doch die Westeuropa DVD, oder?
Liege ich da falsch? Dann stell`ich meine auch noch auf Ebay ein...
Gruß Matze
(jetzt springen wir ganz schön durch die Themen... Liegt wohl daran, dass ich mich nirgends so richtig auskenne...)
Du kannst die Ost-DVD auch von DVD aus laufen lassen, Du wirst gefragt, ob Du installieren möchtest.
Dann bleibt die West-DVD auf der Platte.
Die Navi-DVD könnte nur nach einem Firmware-Update benötigt werden, falls das Navi dabei auf Werkseinstellumgen zurück gesetzt wird. Oder bei einem Radiotausch wegen Defekt. Dafür könnte man aber eine Sicherheitskopie machen.
Bearbeitet von JoJoM
Wie JoJoM schon schrieb, i.d.R. braucht man die nicht - zudem wird das Fahrzeug immer nur mit Ost- ODER Westeuropa ausgeliefert. Hast du etwa beide bekommen? Schaut man sich die Abdeckung mal genauer an muss ich ehrlich sagen das auf der Westeuropa alles drauf ist was ich in absehbarer Zeit brauchen werde, muss aber jeder für sich entscheiden. :)
Westeuropa:
Osteuropa:
P.S.: In Kürze wird die V10 für das RNS510 veröffentlicht, auch ein Grund warum ich die "alte" V9 lieber heute als morgen los werden will. ;)
Nee, hab natürlich auch nur Westeuropa bekommen. Und ich geb dir recht, das sollte normalerweise reichen. Nur fahre ich im Oktober nach Slowenien und genau dieses kleine Fleckchen Erde ist auf der Osteuropa DVD. Evtl. mach ich's aber klassisch mit Faltkarte...
Matze
