Klappern bei geschlossenem Aufstelldach
Fredi Moran
Hallo zusammen
Mein SUMAWUBU (Supermaximalerwunderbus) hat folgendes Problem:
Beim Schliessen des Daches ist hinten links der Stoff mit dem Kunststoffteil in die Schere gelangt. Habe es natürlich erst bemerkt, als es zu spät war: Kleines Loch im Zeltstoff, Ausbeulung in der Dachschale. Rechts war das Dach ganz unten, links hatte es sich aufgestaut/war schräg. Habe das Dach wieder ganz geöffnet und dann wieder geschlossen. Funktionierte einwandfrei wie immer - puhhhh.
Aber: seither habe ich ein mir schon, so glaube ich, bekanntes metallisches Klappergeräusch, wenn ich über Kuppen fahre oder die Strasse holperig ist, sprich der Wagen "hüpft". Beim erneuten Zwischenstopp öffnete ich mal das Dach, und rüttelte an den beiden Scheren. Die vordere, linke Schere hat, im Gegensatz zur rechten, etwas Spiel, horizontal wie vertikal. Die kleinen, runden Auflagegummis sind drin (waren schon mal draussen, drum kenne ich das Geräusch). Wenn das Dach geschlossen ist, genügt links ein kleiner Druck mit der Hand auf die Dachschale und es "tockert", rechts ist das nicht der Fall.
Kann es denn nun sein, dass sich eine der Scheren beim Schliessen und Einklemmen des Stoffes/Kunststoffes dermassen verbogen hat, dass dieses Geräusch entstehen kann? Optisch habe ich zu rechts keine Unterschiede feststellen können.
Hat jemand vielleicht eine Idee was da los ist oder kennt das Klappergeräusch?
Freue mich auf hoffentlich hilfreiche Antwort(en).
Beste Grüsse - Fredi
  • Antworten 5
  • calimerlin
  • Nendoro
  • Fredi Moran
  • Ridethebulli
Bin mal auf die Antworten gespannt
Gerd
Klappern Scherenmechanismus
Gruss,
Bearbeitet von calimerlin
Link repariert
Hallo Calimerlin,
ich weiss nicht woran es liegt, aber ich kann den Link nicht öffnen? Kommt immer Seitenladefehler..
Meinst Du diesen hier? Klappern Scherenmechanismus
Bearbeitet von Nendoro
Ja, das ist er.
Jetzt geht er wieder.
Gruss,
  • 4 Jahre später...
bei mir waren die Hexennasen gut 7 mm zu weit hinten (Knettest) und jetzt ist himmlische Ruhe (die schlauchstücke habe ich nur mit klebeband neu fixiert).
Super Forum hier!
Andreas
    albtndo Rentner1988
