hintere Lautsprecher tauschen
oss1965
moin, moin,
ich brauche für hinten mehr Sound. Wenn ich die Anlage aufdrehe,
überschlägt sich der Sound von den hinteren Boxen.
Meine Audioanlage:
Kennwood KNX 9240 BT
hat jemand eine Idee, für mehr Sound , die auch ohne bohren hinten rein passen ?
grüsse, Oss
  • Antworten 5
  • CaliGypsy
  • oss1965
  • Biddie
hinten passen im Cali sogar 16.5cm Woofer mit Tweeter, aber solltest
Du die Kunststoff Abdeckungen der LS im Staufach weiter nutzen wollen,
so müssen dies dann LS mit besonders geringer Einbautiefe sein.
Ich habe deshalb die Space K6L von Hertz genommen (Einbautiefe 47mm).
50mm dürfte das Maximum sein. Die Serien LS sind 13cm billigst LS.
Die Kunststoff Abdeckungen vorsichtig abhebeln (sind geklebt), die neuen
LS montieren und dann neu verkleben, oder besser mit Klettband befestigen,
so kann man später problemlos wieder an Sie, bzw. die Freuquenzweiche ran.
Will man LS mit größerer Einbautiefe montieren, so kann man wenige mm
durch entsprechend dickes Klettband ausgleichen, ansonsten muß man einen
Distanzrahmen basteln, das war mir aber zuviel Aufwand.
Leeraum (unter Kunststoffabedckungen) mit Dämmwolle auslegen und
Kontaktflächen z.B. mit Gummischlauch entdröhnen sind weitere Möglichkeiten
den Hecksound zu optimieren. Dämm Matten bringen hier IMHO Nichts,
außer einer "versauten" Staubox.
Hinten erreichst Du nicht den Pegel der Türlautsprecher, was auch nicht
gewollt ist, da die hinteren LS hier nur auffüllen sollen (Ausnahme: Sorround
Sound). Was man leicht vergißt ... wenn die hinteren LS vorne gut hörbar
werden, dann fliegen den Heckpassagieren schon lange die Ohren weg und
damit der Sound hinten richtig gut wird ist die Staubox nicht wirklich geeignet.
Für Open Air Zwecke habe ich deshalb noch Bose 12V Roommates, die sich
bei geöffneter Heckklappe als sehr wirkungsvoll erwiesen haben, aber wie ge-
sagt nur für Party Zwecke, ansonsten ist der Campingplatz Verweis gesichert
und auch die Nachbarschaft des ach so einsamen Stellplatzes am See nimmt
den Pegel übel ... in Norwegen haben wir mal "anfallartig" aufgedreht (Hertz).
Das war in der ansonst vorherrschenden Stille noch 6km entfernt zu hören,
so machte dies der herbeieilende Polizist uns Ruhestörern klar, dass es so
nicht geht ... Recht hatte er.
Gypsy
fast Jedes 2-Wege System mit 13cm (auch als Coax System) ist
deutlich besser als die Serienlautsprecher und paßt problemlos als
Ersatz unter die Abdeckungen ... auch unter 90,00 Euro.
Wenn es 16.5cm werden sollen, dann gibt es viele, günstige Alternativen
(unter 100,00 Euro) mit dann aber ca. 5.5cm Einbautiefe ... dann noch
etwas GFK, oder Holz und schon wird passend gemacht was nicht passt.
Es muss nicht immer mit Her(t)z sein, aber zu (D)einem 4-Motion mit Luftfahr-
werk ist Hertz ein angemessenes Ansatz ... immerhin .... in meiner Jugend
übertraf der Wert des Car-Sounds einmal sogar den Wert des Fahrzeugs ;-))
Gypsy
Hallo Oss,
habe vor über 4 Jahren die hinteren Lautsprecher getauscht.
Die alten sind wirklich nur Schrott. Made in Nord Afrika.
Laut Autoradiofachwerkstatt das schlechteste 3-Wege System, das er jemals gesehen hat. Das wird nur für VW für wenig Geld über Blaupunkt an VW geliefert.
Zur näheren Tauschaktion:
Servus
Werner
  • 15 Jahre später...
Hallo an die Wissenden,
irgendwann kommt alles mal in die Jahre (inkl. meine Wenigkeit 😆) und so kratzen auch meine Lautsprecher hinten im Dachkasten (oder wie das Ding immer auch heißt).
Welche Lautsprecher könnt ihr mir empfehlen? Im Beitrag vom Cypsy lese ich was von 13cm oder 16,5cm oder einer Einbautiefe von 5,5cm. Ich würde am liebsten Lautsprecher nehmen, die sofort (ohne weiteren Umbaumaßnahmen) reinpassen (13 oder 16cm??) und im besten Fall plug and play fähig sind (z.B. wie für den Lautsprecher in der Tür - Stecker ab und Stecker dran --> fertig).
Meine preisliche Vorstellung wäre auf alle Fälle unter 100 Euronen.
Vielen Dank für Eure Tips und Vorschläge.
Viele Grüße vom Biddie alias Torsten
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    demBIMseinSohn Derdernichtsweiss Schimmic Jenneck DonPellegrino CaBa jimmirain busfreak Tarmac96 LisaO Matts Franz Josef Koellefornia78 ronnie0019 Biddie magicrunman caliocean6.1 gueni33 braunmi horst_leonhardt@gmx.at LupoBavarese p.eter GruenNdB T3-4-5 stw Emmental stiptec EIK_3 chruesi borz300 Benno_R Californiger Jay-L simisch
