Dichtung Aufstelldach
Lehrbach
habe heute nach einigen Tagen Regen und auch etwas Fahren im Regen mal das AD geöffnet.
Auf den ersten Blick alles trocken, hinter die eigentliche untere Dichtung, welche oben am Dach am Aluminium anliegt kein Wasser gelaufen.
Man sieht aber, dass etwas Wasser unter die obere Dachdichtlippe gekommen ist, die am Dach befestigt ist und sich beim Dachschliessen auf dem Spoiler anlegt.
Das Wasser ist dann nach rechts und links gelaufen und hat dort eine kleine Pfütze gebildet. Könnte mir vorstellen, dass dies noch normal ist, oder darf da überhaupt kein Wasser unter die Dichtlippe kommen?
Wer hat schon ähnliches beobachtet und hat Erfahrugen damit?
Grüße aus Koblenz
Jochen
Bearbeitet von Lehrbach
  • Antworten 3
  • dedetto
  • gerald8045
  • Duke
  • Lehrbach
Hallo Jochen,
ich kann zwar nicht direkt beantworten, ob es richtig ist, aber bei meinem Beach sieht man auch Spuren, das Wasser unter die Dichtlippe gelaufen ist.
Ich sehe das als Normal an.
Hallo.
Die Dichtung da oben kann mE niemals ganz dicht
sein. Dafür gibt es auch an allen Ecken Abläufe.
Sind die bei dir noch offen? Die vorderen sind
unter der Abdeckung.
Aber bitte nicht zu kräftig ausblasen oder gar reinstechen,
das kann den Ablaufschlauch runterschieben und das
Wasser läuft fortan ins Innere (zumindest wenn ich es
richtig verstanden habe).
Aber freisaugen mit einem dicken Strohhalm soll helfen.
Hallo!
Ja, das ist normal - ich sehe auch immer Rinnspuren Richtung vordere Ecken, sogar unter der vorderen Dichtung (am Spoiler befestigt) rinnt Wasser durch! Wie dedetto schon schreibt: vordere Abläufe frei halten (was manchesmal sehr schwierig ist!!)
FG
Gerald
