Externen Wasserkocher nutzen...
PaulMZB
Servus z´sam!
Um Gas zu sparen, bin ich auf die Idee gekommen einen Reise-Wasserkocher zu nutzen.
Nach zwei gelieferten 12V Modellen (Waeco und co.) komme ich zu dem Entschluss, dass das ganze Gedönse nichts taugt.
0,5l Wasser kochen in 30 + x Minuten. Das ist nicht Sinn und Zweck eines Wasserkochers, glaube ich.
Mir ist klar,dass mit den vorgegebenen Wattzahlen keine Turbohitze erzeugt werden kann aber nach 10 Min. sollte der Kaffee doch gemacht werden können.
Ich gehe davon aus, dass es nicht an der Nutzung der Steckdose (rechts neben der Spüle) liegt.
Meine Frage:
Hat jemand eine Möglichkeit gefunden problemlos Wasser zu erhitzen / zu kochen ohne den Gasherd zu nutzen? Kennt jemand ein funktionierenden Kocher? Nach Möglichkeit kein Tauchsieder - da bin ich überhaupt kein Fan von.
Hallo pdkuester
Du suchst einen schnellen externen Wasserkocher (mit Gaskartuschen)?
Dann wäre der Jetboil etwas für dich:
skyblue
... Danke für die Antwort. Allerdings suche ich - nachdem der Wagen voller Steckdosen aller Art ist - einen elektrischen, schnellen Wasserkocher. 0,5 l reichen.
Auf 12V Basis gibt es schlichtweg nichts, bei uns steht auch der Gaskocher dazu im "Schrank". :)
... Deine Antwort macht mich nicht glücklich... wäääh :(
Hat jemand eine bessere Antwort für mich? :confused:
Paul
Guten Tag zusammen,
ganz ehrlich, lieber Themenstarter, ich verstehe nicht, warum Du nicht den Gaskocher im Cali nutzen willst. Wir nutzen ihn viel - und mußten die Flasche jetzt nach anderthalb Jahren und vielen Reisen erst zum 2. Mal wechseln. Bevor ich mir alles möglichen anderen Teile ins Auto lege, die ich vor allem auch nur dann nutzen lann, wenn ich Landstrom habe, dann ist es doch viel einfacher, das Eingebaute zu nutzen.
8 Tassen besten gefilterten Kaffees dauern in unserem Perkolator keine 20 Minuten - das ist, finde ich, eine gute Zeit, in der man alles andere für das Frühstück gemütlich vorbereiten kann.
Alltzeit gute Fahrt
Gustav
Hallo pdkuester!
Wenn ich das richtig verstehe, möchtest Du in etwa 10 Minuten 0,5l Wasser zum kochen bringen ...
Dann rechnen wird doch einfach mal nach:
Laut Wikipedia braucht man für die Erwärmung von einen Liter Wasser von 15°C bis zum Kochen etwa 0,1kWh, also 100Wh.
Für einen halben Liter braucht man also etwa 50Wh und
diese Energiemenge soll in 10 Minuten, also einer sechstel Stunde bereit gestellt.
Das heißt, man bräuchte eine Leistung von 50Wh / 1/6h = 50W*6 = 300W
Bei 12 Volt müsste also ein Strom von 300W/12V=25A fließen! (hoffentlich stimmt die Rechnung ....)
Bei der geforderten Leistung wird wohl klar, dass man auf dem Markt keinen solchen Kocher finden wird ...
Der würde jede normal abgesicherte 12V-Steckdose in Fahrzeugen in nullkommanix "verheizen"!
Jedenfalls ist meines Wissens die Steckdose am Küchenblock nur mit 15A abgesichert.
Würde man das maximal ausreizen, würden bei idealen Bedingungen also
50Wh / (12V*15A) = 50/180 = 0,278 Stunden = 16,67 Minuten benötigt.
Knapp 17 Minuten auf mein Kaffewasser zu warten, wäre mir definitiv zu lang. Da verbrauche ich lieber etwas Gas
und spare Stauraum.
Tobias
Edit: Von Waeco gibt es einen Kocher mit 200W, angegebene Stromaufnahme aber 20A (
)=> der liegt dann wohl bei 15 Minuten Kochzeit, bräuchte aber eine stärker abgesicherte Steckdose.
Bearbeitet von californiphil
Ja, ich denke diese Berechnungen stimmen für den Idealfall - in der Praxis geht dann wohl noch einiges an Energie durch "Abwärme" an die Umgebung verloren. Also tendenziell bräuchte es wohl eher mehr Energie.
Ein haushaltsüblicher Wasserkocher (2000W) würde bei 12 Volt Spannung 167 Ampere:eek: Strom ziehen...
Dazu fällt mir noch ein uralter doofer Witz ein:
Weshalb friert eine Blondine einen Eimer kochendes Wasser ein?
Heißes Wasser kann man immer brauchen!
:D;)
OK...
Ich habe es verstanden: Es gibt nicht das, was ich erhofft habe.
Dann kauf ich mir nun ´nen Flötenkessel und gut ist. (Der müsste allerdings so klein sein, dass er im Topfset platziert werden kann - werde gleich mal suchen).
Danke für Eure Antworten - da fühlt man sich gleich gut aufgehoben.
Paul
Da gibt es einen passenden für Trangia-Topfsets, in diversen Größen auch einzeln zu bestellen.
Einfach und gut, nur den Griff sollte man bein Kochen tunlichst nicht herunterklappen sonst schmilzt die Ummantelung.
(Passiert aber nur wenn Absicht im Spiel ist, da er eine solide Rastung besitzt. - Ich sag nur Mitbewohner!)
Arne
Nimm den, gibt es bei doorout für 22,95
Vielleicht hilft meine Empfehlung von letztem Jahr weiter. Wir nutzen das Teil bis heute noch immer zur vollsten Zufriedenheit. Klar, kein Highen, aber Wasser zum Kochen bringen klappt mit dem gut und schnell.
Elektr. Wasserkocher wie für den Cali gemacht
Ist die Steckdose tatsächlich mit 15A abgesichert? Es gab hier mal einen Beitrag, der für den Cali-Beach diskutiert hat, dass das verbaute Kabel zur Steckdose in der B-Säule nicht mal den Anlaufstrom der Waeco Kompressor-Kühlbox CF35 ohne Spannungsabfall verkraftet (wg. extrem geringem Kabelquerschnitt). Vlt. ist im Comfortline ja ein stärkeres Kabel verbaut (irgendwo müssen die 15k EUR Mehrkosten ja herkommen :-)
Gruss, Soulkiter
wir haben mal den Waeco 12V-Wasserkocher mit seinen 200W an die Steckdose im Schrank angeschlossen. Sicherung hat gehalten, aber die ganze Steckverbindung wurde innerhalb kurzer Zeit viel zu heiß, so dass ich Angst hatte, dass gleich alles wegschmort. Meiner Ansicht nach ist die Steckdose nicht für derartige Belastungen geeignet. Im Zigarettenanzünder wird´s zwar auch heiß, aber der der ist ja für die Temperaturen ausgelegt.
VG Jürgen
  • 9 Jahre später...
die 12 V-Steckdose am Küchenblock verträgt sich definitiv nicht mit einem 12-Volt, aber 150 Watt-Wasserkocher. Ich habs - unerfahren wie ich war - ausprobiert. Die nur 30 Watt mehr haben gereicht, um innerhalb von ein paar Minuten den Stecker des Adapters abzukockeln.
Nicht umsonst steht über dem Stecker: 120 Watt. Wer (vorher) liest ist eindeutig im Vorteil ;)
Und Spaß beiseite - das hätte möglicherweise zu einem Brand geführt, die Sicherung hatte es nicht rausgehauen, also schön vorsichtig sein :).
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Aurora2023 Powermiezi theley Mike07
