Welche Batterie fürs Soundsystem
loopi
Ich lasse mir nächste Woche ein neues Soundsystem einbauen. Es sollen 2 digitale Endstufen an die Batterie unter dem Beifahrersitz geklemmt werden. Ist es egal ob sie beide da hin kommen oder ist es besser eine Endstufe an die hintere Batterie im Schrank zu klemmen um die Last zu verteilen? Betrifft das eventuell irgeneine Sicherung die dann überlastet werden kann?
Falls diese Batterien mal Leer sind und die Spannung nicht mehr reicht um das Dach runter zu fahren, würde ich das Dach runter bekommen, wenn der Motor läuft? Die Starterbatterie ist doch nicht betroffen oder?
  • Antworten 2
  • Tom50354
  • CaliGypsy
  • loopi
Wie Du es auch machst. Die Batterien sind mit 16mm² am Plus und Minuspol verbunden.
Unbedingt vorher Caliground verbauen, oder aber einer der Beiden Batterien mit Masse versorgen. Ansonsten fliest alles über den Shunt!
Das dach wird über die Zusatzbatterien bedient. Es funktioniert halt nur wenn die zündung eingeschaltet ist. aber das hat nichts mit der Stromversorgung zu tun!
Wenn der Motor läuft geht das Dach aber immer wieder zu.
Willst du ne Disco auf dem Campingplatz beschallen? Für die Stromversorgung während der Fart würde ich an die Starterbatterie gehen.
Eine Beschallung im Stand... naja... Dafür wäre mir der strom zu schade! Versuch lieber mit ein paar ordentlichen Lautsprechern oder einem kleinerem Soundsystem was zu zaubern.
Aber da gibts bestimmt 1000 verschiedene Meinungen.
meine Endstufe ist direkt an Plus/Minus der Batterie unter dem Fahrersitz
mit einer 50A Sicherung und richtig fetten Stromkabeln angeschlossen ...
Der bei mir verbaute 4x74W RMS Audison Lrx 4.5k Verstärker zieht aber
"nur" (ironisch gemeint) max. 35A. Eine Standbeschallung bei max. Leistungs-
anforderung ist damit nicht sehr lange gewährleistet, aber auch fast nie
gewünscht ... klar, oder ?
Caliground ist verbaut.
Gypsy
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    frenchcleaner magicrunman WOB_California66
