Tom50354 Geschrieben 2. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2009 Auch und insbesondere für Luftfahrwerke nützlich, denn nun kann ich auf einen Blick erkennen, ob der Hub ausreicht! Man legt oder steckt das iphone da hin, wo es immer ist! Die Lage muss halt imemr die selbe sein. Bei einer Halterung oder auf einer ebenen Fläche ist das ja kein Problem. Wenn das Fahrzeug einmal gerade steht drückt man Reset und das iphone merkt sich über den eingebaut Sensor die Lage! Ich finds toll! Zitieren Link zu diesem Kommentar
chrischö Geschrieben 2. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2009 Hallo Tom, klasse Tool, werd ich mir auch auf mein IPhone ziehen. PS: Tom, schreib doch mal an VWN, vielleicht entwickeln die so ein Tool mit nem Cali drauf Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 2. Oktober 2009 Online Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Werner, Meine Holde würde mir was husten, wenn ich sie mit der Wasserwaage nach draussen losschicken würde. ;( Der ist es nämlich leider völlig wurscht,ob die Kiste gerade steht oder nicht.Sie kann den ganzen Aufwand mit den Keilen und das nachmessen so gar nicht verstehen. Aber wenn die Schiebetür dann nicht immer von alleine zugeht,findet sie es auch ganz angenehm. Wenn du deiner Frau den Weg nach draussen ersparen willst, kannst du sie auch mit der Wasserwaage auf der Glasplatte der Kocherabdeckung messen lassen. Das funktioniert auch bestens. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2009 Hallo Stephan, nach dem meine Frau auch eine gute Einweiserin ist und das mit den Bodenunebenheiten auch gut sichtet, ist sie sowieso schon draußen. Ihr ist es schon wegen dem Schlafen wie auch wegen dem Kochen wichtig, dass wir gerade stehen. Darüber kann ich also nur froh sein. Deshalb erhält sie auch den Cali-Queen-Sitz (gedrehter Beifahrersitz). Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 5. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Tom, Mit Goldschmitt, vollem Lufttank und Autolevel stehst Du so schnell gerade, da hast du auf Deinem iPhone die Software noch nicht einmal gefunden (vor lauter Apps), geschweige denn gestartet, bzw. das iPhone bereits perfekt positioniert und dann bestätigt bekommen, was Dein Hintern schon real time meldete ... er steht gerade ... und wenn doch nicht ? Die Voraus Vermessung potentieller Alternativen via integriertem Landvermessungs-Laser ist im AppStore immer noch nicht verfügbar, (mangels integriertem Laser) also bleibt's bei Augenmaß und Erfahrung ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
rocksport Geschrieben 27. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2013 @bernd bokern Vielen Dank für das Foto. Jetzt weiss ich endlich wie das Ablagefach aussieht welches ich bestellt hab. Freundliche Grüsse aus der Schweiz Zitieren Link zu diesem Kommentar
cali-blue Geschrieben 27. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2013 Hallo, ich teste den Geradestand des Cali so: in Fahrtrichtung mit der Schiebetür, bleibt die ca. in der Mitte stehen, is gutt. Quertest erfolgt auf der Glasscheibe übern Kocher mittels Bierflasche/-Dose. Wo die hinrollt, ist zu tief. Anschließend praktischer Weise dann: ex und hopp. Flasche/Dose-Test funktioniert natürlich auch für den Längstest. Noch besser ist, für Längs- und Quertest je eine Flasche/Dose und dann ex und hopp. cali-blue Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 27. Oktober 2013 Online Autor Teilen Geschrieben 27. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ohauerha....wenn man dann mehrmals mit den Unterlegkeilen rangieren ( und natürlich auch testen ) muss, wird das ja eine recht feucht - fröhliche Angelegenheit... Und die Moral von der Geschichte: je unebener der Untergrund, um so schneller ist das Bier alle.... Oder wie sagt der Lateiner? Multae sunt causae bibendi. - Es gibt viele Gründe, zu trinken. geradestehende Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
