rasch Geschrieben 1. September 2013 Teilen Geschrieben 1. September 2013 Hallo. Die ersten Jahre hatte ich die Bettplatte waagerecht. Neuerdings habe ich sie hinten hochgestellt damit das Kopfende leicht schräg ist. Ist das so vorgesehen oder nimmt da was Schaden? Mich verwirrt, daß die Bettplatte hinten zur Seite schräg ist, aber ich erkenne nicht wirklich, woher das kommt. Ist euch sowas auch schon aufgefallen? Grüße Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 1. September 2013 Teilen Geschrieben 1. September 2013 Ja das ist so gewollt, damit die Bettplatte ein bisschen auf Spannung kommt. Rappelt sonst! Zitieren Link zu diesem Kommentar
rasch Geschrieben 1. September 2013 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2013 Danke für die schnelle Antwort. Kurz hatte ich geglaubt, du machst Witze, aber klar, leuchtet ein. Wenn die Platte in der unteren Stellung ist, fällt das wohl weniger auf. Grüße Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 1. September 2013 Teilen Geschrieben 1. September 2013 In den hinteren Aufnahmen sind zwei Löcher für die Verriegelung übereinander, Abstand ca. 60 mm, vermutlich liegt die Platte links auf der Aufnahme auf und rechts ist die Verriegelung richtig im Loch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 1. September 2013 Online Teilen Geschrieben 1. September 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein Peter, Mir ist das bisher auch noch nie aufgefallen, hab´s daher mal nachgemessen. Die Halterung der Platte ist links 5mm höher als rechts angebracht. ....man lernt halt nie aus.... Da macht man sich die Arbeit und rangiert auf den Keilen rum, damit der Cali auch ja genau gerade steht. ...und dann bauen die das Bett schief ein....nee, nee, nee.... schräge Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 2. September 2013 Teilen Geschrieben 2. September 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Theoretisch sollten es 10mm sein. Die Fräsung ist im Schrank ist auf jeden Fall um MJ 2006 10mm höher gekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lehrbach Geschrieben 2. September 2013 Teilen Geschrieben 2. September 2013 mir ist es beim ersten camping aufgefallen, die Bettplatte ist schief, stört aber nicht. vw schreibt jedoch, dass zum fahren die Bettplatte unten verriegelt werden sollte, ist mir unklar, warum. Bisher habe ich die Platte immer oben stehen lassen, da ich gern etwas erhöht schlafe. mache ich da was falsch, kann da was kaputt gehen? wie gesagt, seit fünf monaten steht die Bettplatte nun oben, bisher ist noch alles o.k. gruss jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
matrose Geschrieben 2. September 2013 Teilen Geschrieben 2. September 2013 Ich fasse das so auf ... das die Platte nicht angeklappt stehen sollte. Ob dann im unteren oder oberen Loch ist IMHO egal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 2. September 2013 Teilen Geschrieben 2. September 2013 Moin Jochen, seit ich Cali fahre, also jetzt etwa 4 Jahre, habe ich die Bettplatte immer in den oberen Halterungen. Ich könnte sie ga nicht unten befestigen, da meine Kisten im Kofferraum dafür zu hoch sind. Ich nutze da immer die volle Höhe aus. Bisher gab es noch nie Probleme, ich wüsste auch nicht warum. Wie mein Vorschreiber meint, vermute ich, dass sie damit die hochgeklappte Stellung meinen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
