Landstrom für Einsteiger
Hm, wir haben keine Heckbox und gedenken draußen auf der Markisenseite mit zwei Kartuschenkochern zu kochen. Das stelle ich mir geselliger vor, da dort ja alle zusammenkommen. Die andere Busseite ist doch eher die abgewandtere. Wasser kochen wir in einem Kessel, Espresso und Milch ebenfalls mit dem Gaskocher. Wenn ich so drüber nachdenke, brauchen wir den 230 Volt im Auto vielleicht auch fast gar nicht. Vielleicht für eine zusätzliche Lampe...  Oder reicht die Camperinnenbeleuchtung aus? Die läuft ja über die zweite Batterie und kann man auch ohne Landstrom nutzen, richtig?
Ja, man kommt auch gut ohne Landstrom aus, bis auf das Nachladen der Campingbatterie. Da ist die Investition oder Nachrüstung durchaus sinnvoll. Das Ausreichen der Camperinnenbeleuchtung hängt sehr davon ab, wieviele Camperinnen du beleuchten willst und wie hell 🙂
Bearbeitet von Hendrixx
Hallo Road Tenner,
wir benutzen für extra Campingbeleuchtung-innen sowie für außen eine elektrische Campinglaterne mit integriertem Akku, aufladbar mittels USB.
In der Regel reicht eine Ladung für zwei Wochen, nachgeladen mittels USB wird wenn wir auf Strecke sind und die Lichtmaschine sowieso alles wieder voll mcht.
Somit versorgt unsere 12 V Campingbatterie in erster Linie die Kompressorkühlbox, oder für kurze Momente die Inneraumbeleuchtung.
Gruß Jan
hallo sus, ja, mir reicht das ganz bestimmt,  führen keine starken Verbraucher mit uns mit.
eines würde mich interessieren,  wo bzw wie genau wird ein Kabel im motorraum verstaut? wie ist das befestigt, kugelt das nicht herum?
lg
paola
Meinst mit Campingbatterie die zweite Batterie, die, an der die Kühlbox dann hängt? Wie kann da nachgerüstet werden?
Wir haben zwei Camperinnen an Bord 😉
Die Campinginnenbeleuchtung haben wir ab Werk mit bestellt, ich weiß aber nicht genau, wo dann überall Lampen sind. Die laufen aber über die zweite Batterie, richtig? Wie lange kann man diese Beleuchtung betreiben ohne Landstrom? Was passiert eigentlich, wenn die zweite Batterie leer sein sollte? Motor springt noch an?
Oben rechts im Motorraum passt ein aufgewickeltes Kabel gut hin und da kann es auch nicht wegrutschen.
Hallo Andre
Bei mir passt da kein Kabel rein.
Die LED-Scheinwerfer nehmen wohl zuviel Platz weg!
Grüsse
Nicole
Da passen sogar über 30m Kabel rein :).  Auch mit den LED Scheinwerfer davor.
Hallo Foe
Ich kann auf dem Bild nicht erkennen, ob Du auch das Monster-2.5 Kabel hast.
Meines passt def. nicht hinein. Wurde am Münchner Herbststammtisch von Kritikern begutachtet!
Aber, ich könnte den Platz für das Handy-Aufladekabel benutzen! 😬
Grüsse
Nicole
Bei mir ist es 3x1,5mm2. Wenn du einen größeren Querschnitt nimmst wird es natürlich enger.
Ich habe dort auch 25m 3x2,5mm Gummikabel verstaut plus Adapter auf Schuko und ein 3 M Kabel als Verteiler... und LED Scheinwerfer sehr komisch...
Bearbeitet von fabster
Bei mir genauso - und zusätzlich noch ein CTEK. Auch mit LED.
ich habe mein Auto gerade nicht bei mir... aber was ist dort dass da so viel freier Platz zum lagern ist?
danke fürs Foto, super tipp 😀
Darunter ist hinten die Batterie, unter der Batterie das Motorsteuergerät, vorne unten die Scheinwerfer.
Dank der Plastiktrennwand rechts ist der Freiraum auch thermisch einigermassen gegen den Motor abgegerenzt, was für die Lebensdauer der dort gelagerten Kabel von Vorteil ist.
Oberlehrer on: Was man dort sicher nicht lagern soll sind brennbare Flüssigkeiten oder Gas oder sonst leicht brennbare Materialien. Oberlehrer off.
@Hyperion
Bei uns ist da Platz für: Marderschutzgerät; Sicherungen Luftfahrwerk; Anschlusskasten Landstrom mit FI, Sicherung und Abgang für CTEK / Vorzelt und CEE Anschlusskabel 0.5m; 20m Kabel 3x1.5 mit CEE; Kabel 10m 3x1.5 mit CH Stecker (Vorzelt); Originalkabel CH => CEE,
Und Ja, LED Scheinwerfer haben wir auch und bei geschlossener Haube steht oben nix an, da soll ja auch noch etwas Luft zrkuliern können falls die Led Scheinwerfer Wärme abführen müssen.
Beim neuen Crosscamp (Toyota) könnte man vorne unter der Haube auch noch ein Kinderbett verstauen, so viel Platz ist da. Dafür fehlt der Platz dann zwischen Rücklehne Vordersitze und Heckklappe. 🙄
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    seawalker wolfmaan Fearnada shiwago Zabaione opsys SirViper Max_01 ilovemycali lukget KaptnJoe Kmoldi gitarrenmichel
