Bart7974 Geschrieben 6. September 2013 Teilen Geschrieben 6. September 2013 (bearbeitet) Hallo Thomas, nein ein konkretes Problem habe ich zum Glück nicht:happy:. Es war auch keine Frage, ist vielleicht etwas unklar formuliert. (Deutsch ist nicht meine Muttersprache;)) Ich interessiere mich halt allgemein für die Cali Elektronik und da war halt euer Problem interessant um mich mal Gedanken zu machen über den Shunt und die CU Anzeige. Wenn es mal Probleme mit der Elektrik gibt möchte ich das gerne selber lösen. schöne Grüße Bart An detaillierte Schaltpläne bin ich auch interessiert. das ist Alles was ich bis jetzt gefunden habe(eigentlich für Solar gedacht), hat mich aber schon geholfen , siehe Unten solar verdrahtung.pdf Stromlaufplan 12V Anlage im T5 California.pdf Solaranschluss an California T5 2 JG 2011.pdf Bearbeitet 6. September 2013 von Bart7974 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dammerl01 Geschrieben 6. September 2013 Teilen Geschrieben 6. September 2013 Hallo Bart, You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau so geht's mir auch. Es schadet nie, wenn man - in Wald und Flur stehend - zumindest etwas Ahnung vom Problem hat. Schöne Grüße Thomas PS: Ach ja: Eine der besten You do not have the required permissions to view the link content in this post. hast Du ja selbst gepostet. Danke dafür. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lindawurm Geschrieben 6. September 2013 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2013 Hallo Bart, auch ich bedanke mich für den Super Schaltplan. Könntest Du mal an Deinem Cali kontrollieren wie stark die Voltzahl an der CU niedriger wird wenn der Kühlschrank eingeschaltet wird. Bei mir ist das so wie Damerl beschrieb, dass die z.B. 12,5 Volt nach Einschalten des Kühlschranks auf ca. 11,5 zurückgehen innerhalb ca. 30 Sekunden dann aber konstant bleibt. Wenn ich zusätzlich Standheizung einschalte geht die Voltzahl auf ca. 10,5 zurück ohne dass Standheizung und Kühlschrank ausgeschaltet werden. Auf der Drittbatterie Messe ich aber 12,5 Volt. Gruss Otto Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bart7974 Geschrieben 7. September 2013 Teilen Geschrieben 7. September 2013 Hallo Otto, Habe jetzt gemessen. Ohne Last (kein Kühlschrank eingeschaltet) CU Anzeige 12,2V Mit Kühlschrank , Stand Max, CU Anzeige 12,2 V 3,6 Ampere Also keine Signifikante Spannungsänderung am CU festgestellt. Bei dir könnte es dann sein dass die CU die Spannung am Plus der Drittbatterie und am Cali-Ground(direkt am Chassis ) gemessen wird und gleichzeitig eine erhöhte Shunt-wiederstand (=schlechter Kontakt, Korrosion? )aufgetreten ist. Das wurde glaube ich schon vorher erwähnt. schöne Grüße Bart Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lindawurm Geschrieben 7. September 2013 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2013 Hallo Bart, vilen Dank. Dann ist dieser lästige Fehler scheinbar lokalisiert. Nehme an, dass die schlechte Masseverbindung auch dafür verantwortlich ist dass nach Generatoraufladung sporadisch die Spannung abfällt. Sofort nach Auschalten des Motors kann man beobachten wie bei Belastung durch z.B. Kühlschrank die Spannung abfällt. Ohne Belastung habe ich das noch nicht festgestellt. Die Masseverbindung ist beim T5.2 unter dem Kühlschrank und im Küchenblock. Ich weiß aber nicht welche die richtige ist. Wahrscheinlich die unter dem Kühlschrank. Im Gegensatz zum T 5.1 ist der Ausbau etwas schwieriger da die Serviceklappe fehlt bzw. durch eine kleine Rundöffnung ersetzt wurde. Sonst bin ich schon einigermaßen technisch versiert, habe aber trotzdem Angst etwas kaputt zu machen. Garantie habe ich keine mehr. Hat schon jemand den Kühlschrank beim T5.2 ausgebaut. Kann ich die Ausbauanleitung vom T5.1 verwenden die hier im Board zu Verfügung steht? Gruss Otto Zitieren Link zu diesem Kommentar
mkw Geschrieben 9. September 2013 Teilen Geschrieben 9. September 2013 Du könntest noch was testen: überbrück testweise den Stunt indem du mit einem starken Kabel, z.B. einem Starthilfekabel vom Massepol der dritten Batterie direkt an Masse (z.B die Anhängekupplung) gehst. Dann sollte kein Spannungsabfall mehr auftreten, bzw. dann ist klar die Shuntverbindung defekt. Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 10. September 2013 Teilen Geschrieben 10. September 2013 Hi Otto, die Anleitung ist bis auf die andere Serviceklappe/Deckel immer noch gleich. Aber du solltest den Rat von mkv befolgen. Erst mal überbrücken und testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lindawurm Geschrieben 10. September 2013 Autor Teilen Geschrieben 10. September 2013 Hallo, das mit dem Überbrückungskabel (Minuspol Drittbatterie mit Befestigungsschraube der Batterie mittels Überbrückungskabel verbinden) habe ich schon geprüft. Der Spannungsabfall beim Einschalten eines Verbrauchers z.B. Kühlbox ist dann weg. Wenn ich einen T5.1 hätte, wäre mir das schon klar, dass es an der schlechten Masseverbindung bzw. Shunt liegt. Da Meiner aber ein T5.2 ist, allerdings einer der Ersten, habe ich diesen Fehler ausgeschlossen. Dann ist wahrscheinlich die Schraubverbindung auf Masse (unter dem Kühlschrank) korrodiert oder locker. Oder ich habe doch noch die alte, fehlerhafte Verbindung wie der T5.1. Beim Kühlschrankausbau ist es so eng, dass ich das Herabsacken nicht verhindern kann mit einem "Gurkenglas" drunterstellen, weil ich das Glas durch die kleine Öffnung gar nicht rein kriege. Ich müsste mir also so behelfen, dass ich nach Lösen einer Schraube wieder mittels Stift fixiere, um ein Absacken zu verhindern. Das Herausheben der Kühlbox ist am einfachsten mittels Glasheber. Wenn der Shunt fehlerhaft ist, oder die Masseverbindung korrodiert ist, hätte ich dann bei dieser Sache noch Garantie (EZ 04.2010)? Gruss Otto Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 10. September 2013 Teilen Geschrieben 10. September 2013 Na dann hilft nur Kühlschrank ausbauen! Ich überlege gerade in welcher Höhe der Shunt jetzt eingebaut ist... Er sitzt IMHO ziemlich mittig auf dme Radkasten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 10. September 2013 Teilen Geschrieben 10. September 2013 hmm... hat die Lage mal einer beim T5.2 fotografiert? Er könnte auch hinter der Batterie liegen! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lindawurm Geschrieben 17. September 2013 Autor Teilen Geschrieben 17. September 2013 Hallo, jetzt ist der Fehler gefunden worden. Ein Cali Fahrer aus der Nachbarschaft und ich haben schon vermutet dass die unterschiedlichen Messwerte samt Auschalten der CU (sporadisch) an einer fehlerhaften Masseverbindung liegen muss. Tatsächlich sah man nach Ausbau des Kühlschranks das lose Massekabel. Kann also durchaus sein dass Shunt samt Massekabel beim T5.2 geändert worden ist, sich das Massekabel aber langsam löst. Grund, der Fehler ist mir anfangs nicht aufgefallen. Gruss Otto Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 17. September 2013 Teilen Geschrieben 17. September 2013 (bearbeitet) Na prima... Heute habe ich einen Kühlschrank ausgebaut und gesehen dass der Shunt hinter dem Kühlschrank ist. Wäre ja auch zu einfach gewesen wenn man hinter der Batterie da hätte hin greifen können. Bearbeitet 17. September 2013 von Tom50354 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dammerl01 Geschrieben 17. September 2013 Teilen Geschrieben 17. September 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Allerherzlichsten Glühstrumpf Schön, dass wir bei der Ursachenforschung richtig lagen! Viele Grüße, Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
mkw Geschrieben 5. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Tom, welche Position meinst Du mit "hinter dem Kühlschrank". Ich vermute der shunt ist am Radkasten verschraubt und zwar so hoch, dass er sich zwischen Kühlschrank und Aussenwand befindet? Beim T5.1 hab ich nach Ausbau der 3. Batterie ein 10cm Loch in die Wand zwischen 3. Batterie und shunt geschnitten und dadurch den Shunt-Umbau durchgeführt. Damals wurde das nicht mehr verbreitet, da man eine zu starke Schwächung der Aluwand vermutete. Würde man die T5.2 Shuntposition durch ein passend positioniertes Loch erreichen können? Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
