bobo2606 Geschrieben 22. August 2013 Teilen Geschrieben 22. August 2013 Hallo zusammen, der Wasserhahn unseres Calis zeigt zeitweilig folgendes Verhalten: Hochstellen des Hahns und Einschalten der Pumpe -> Pumpgeräusch, aber kein Wasser -> Ansaugen am Hahn per Mund -> Wasser läuft. Wenn man dann nach kurzer Zeit den Hahn wieder an macht, funktioniert alles. Erst nach einiger Zeit scheint er in obiges Muster zurückzufallen. Mir ist auch augefallen, dass man manchmal ein "Gurgeln" aus dem Hahn hört, wenn er nicht an ist. Als ob dann das Wasser aus dem Ansaugbereich der Pumpe herausläuft, wass zum Ansaugen per Mund passen würde. Ob es einen Unterschied macht, ob der Hahn beim Nichtbenützung hoch- oder runtergestellt ist, kann ich im Moment nicht sagen. Hat jemand eine Idee was das sein könnte. Mein Frau ist von "unhygienischen" Ansaugmethode nicht begeistert. Ausserdem hat man, wenn man den Hahn braucht meist nicht die Zeit sich drunter zu bücken und anzusaugen. Danke schon mal. Servus, bobo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 22. August 2013 Teilen Geschrieben 22. August 2013 Meistens wird ein neuer Hahn fällig.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 22. August 2013 Teilen Geschrieben 22. August 2013 Hallo. Wenn die Pumpe anläuft funktioniert doch der Schalter im Hahn. Ich tippe auf die Pumpe. Da man immer eine Reservepumpe brauchen kann und sie nicht sehr teuer sind empfehle ich eine kleine Anschaffung nebst Test. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 22. August 2013 Online Teilen Geschrieben 22. August 2013 Hallo, Den Wasserhahn würde ich auch ausschliessen. Wenn die Pumpe beim öffnen anläuft ist der in Ordnung. Ja. ein Defekt an Pumpe könnte sein, aber sie läuft ja an. Vielleicht kann sie aber nicht genügend Druck aufbauen. Auf jeden Fall mal überprüfen. Das gurgelnde Geräusch entsteht auch, wenn man den Stecker der Pumpe abzieht und den Hahn öffnet. (Das Wasser aus der Leitung läuft zurück in den Tank und macht das Geräusch) Denkbar wäre also auch eine undichte Schlauchverbindung an der Pumpe oder (hoffentlich nicht) am Wasserhan. Dann würde auch kein vernünftiger Druck mehr von der Pumpe erzeugt. Auch hier lohnt es sich sicher mal nachzuforschen. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 22. August 2013 Teilen Geschrieben 22. August 2013 Hallo. Das ist die Druckleitung. Wenn es an einem Leck liegen würde müsste dort Wasser austreten. Zumindest wenn die Pumpe korrekt läuft. Daher tippe ich weiter auf die Pumpe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 22. August 2013 Online Teilen Geschrieben 22. August 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, Detto, ...genau das meinte ich. Und wenn es an der Schlauchverbindung direkt an der Pumpe wäre, würde das ja auch erstmal gar nicht weiter auffallen. Ich würde das jedenfalls mal prüfen. Die Pumpe ist schon der "Hauptverdächtige". Auch wenn der Pumpenmotor läuft, könnte es ja trotzdem sein, dass das Flügelrad (aus welchem Grund auch immer) sich nicht richtig mitdreht. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 22. August 2013 Teilen Geschrieben 22. August 2013 Hallo. Ok, wenn ein Loch innerhalb des Tanks oberhalb der Wasserfläche wäre könnte es relativ unbemerkt bleiben. Aber egal, wenn man da eh dran muss, kann man eh mal die Pumpe tauschen. Aber achtet drauf, dass das neue, meist längere, Pumpenkabel nicht in die Nähe des Sensors kommt. Sonst können Sensor und Schwimmer gestört werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 2. Juni 2015 Teilen Geschrieben 2. Juni 2015 Hallo allerseits Mir ist neulich folgendes aufgefallen. Wasserhahnen hat fast kein Druck, es kommt auch wenig Wasser raus. Ich habe den Wasserschlauch unter dem Spühlbecken abmontiert und so probiert. Auch so kommt sehr wenig Wasser. Hingegen kommt hinten beim Doucheanschluss die normale menge mit genügend Druck! Allerdings hat der Schlauch der Douche auch einen kleineren Querschnitt was ev. genügend Druck erzeugt?? Hatte da schon jemand und wenn ja wo liegt das Problem? Baut die Pumpe zu wenig Druck auf? Oder ist der Schlauch gequetscht, verstopft von hinten nach Vorne? Gruss und Merci Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 2. Juni 2015 Teilen Geschrieben 2. Juni 2015 So, Kollege war mit dem Cali da! Wasserleitung von der Pumpe zum Wasserhahnen wurde nicht richtig Montiert (Schlauch zu kurz gezogen oder Schlauchschelle am falschen Ort montier). Schlauch wurde gequetscht und lässt sich auch nicht rückgängig machen! Sieht nach neuem Schlauch verlegen aus! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Cali ist 4'000Km neu!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Blue-T4 Geschrieben 2. Juni 2015 Teilen Geschrieben 2. Juni 2015 Heut zum ersten mal Frisch und Abwasser getestet. Also der Wasserdruck ist richtig ordentlich und konstant. Hab die 30l am Stück durchlaufen lassen, läuft 👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar
bobo2606 Geschrieben 6. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. Juni 2015 Hallo zusammen, zu meinem Ausgangsproblem habe ich noch kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht. Zwischenzeitlich funktionierte das Frischwassersystem zuverlässig, dann aber wieder ab und zu gar nicht. Inzwischen würde ich die Pumpe als Ursache fast ausschließen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Entlüftung des Tankes evtl. das Problem ist. Kann beim Pumpen keine Luft nachströmen, entsteht im Tank Unterdruck und die Pumpe kann das Wasser nicht mehr fördern. Außerdem würde beim Ausschalten der Pumpe das Wasser in den Tank zurück "gesaugt" (Blubbergergeräusche). Aber warum funktioniert es dann, wenn man am Hahn saugt? Weil dann der Sog ausreicht um die "Blockade" der Luftzufuhr zu lösen? Komisch.... Weiß jemand wie die Entlüftung des Tankes funktioniert? Woher "saugt" der die Luft? Evtl. über den Einfüllstutzen, der sowies nicht funktioniert? Ich werde dass mal weiter beobachten. Servus, bobo Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 6. Juni 2015 Teilen Geschrieben 6. Juni 2015 Hallo bobo, die Symptome waren bei uns ähnlich, mal ging die Pumpe, mal nicht. Wir haben immer wieder die Entlüftung probiert ... irgendwann ohne Erfolg. Die Sicherung und der Hahn waren ok., die Pumpe auch. Schlussletztendlich war das Kabel zwischen der Batterie im Kleiderschrank und der Pumpe 7mal gebrochen! Frag uns bitte nicht, wie das geht! Es kann nur gammeliges Material verwendet worden sein! Knurrige Grüße von Heike aus dem callivan! Zitieren Link zu diesem Kommentar
bobo2606 Geschrieben 7. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2015 Hallo calivan, Verkabelung würde ich eigentlich ausschließen, da das Brummen der Pumpe bei jedem Versuch zu hören ist. Mal schauen vielleicht finde ich ja doch noch was. Du hast das mit der Entlüftung angesprochen, wie / wo ist die den verlegt? Servus, bobo Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 8. Juni 2015 Teilen Geschrieben 8. Juni 2015 Hallo bobo, wir haben die Tankentlüftung durch Öffnen des Tankdeckels vorgenommen. Das hat z.T. funktioniert, ob es nun aber die Ursache war, ist eher fraglich. Evtl. gab es damals schon Kabelprobleme. Dennoch war bei größeren Temperaturunterschieden ein Unterdruck im Wassertank vorhanden. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Fehlersuche! Viele Grüße von Heike aus dem callivan Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 8. Juni 2015 Teilen Geschrieben 8. Juni 2015 Hallo, wenn das Pumpengeräusch beim Öffnen des Wasserhahns zu hören ist, dann kann auch der Hahn kaputt sein. Das hatte ich. Nach Austausch des Wasserhahns War wieder alles gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
