Einfacher Küchenrollenhalter
dedetto
Hallo.
Wer hat sich schon mal beim Camping über diese eigentlich praktischen Küchenrollen (z.B. von ZEWA)
geärgert? Bereits bei leichtem Wind rollen sie vom Tisch und/oder wickeln sich ruckzuck ab.
Mit ein paar Resten, einem 35 cm langen Alurohr (Durchmesser 12 mm) , einem abgeschnittenen
Spanngummi und ein wenig Isolierband lässt sich das schnell ändern.
Wichtig ist nur, dass das Rohr länger als die Küchenrolle und das Spanngummi länger als das Rohr ist.
Das Ende des Spanngummis umwickelt man mit Isolierband damit es nicht ausfranst.
Zusammenstecken, fertig. Das ist schon alles.
Sofern man die richtige Menge Isolierband um das eine Ende des Spanngummis gewickelt hat, kann
man es grade noch in das Rohr reinstecken. Sobald es dann um den Rand geknickt wird hält es auch
ohne Klebstoff von selber. So kann man später noch etwas die Länge variieren um den Widerstand
beim abrollen einzustellen.
Die Bilder zeigen auch verschiedene Einsatzmöglichkeiten.
Wird die Küchenrolle auf das Alurohr gesteckt ist der Widerstand geringer und der Halter kann z.B. an
der Glasabdeckung eingesetzt werden. Andersrum, also mit der Küchenrolle auf dem Spanngummi ist
die Reibung mittels der äußeren Alurolle geringer und der Halter funktioniert bestens am Tisch.
Zumindest beim ersten Test. ;)
Einfache und sehr variable Idee! Klasse!
Tobias
hallo dedetto,
super Idee mit ganz einfachen Mitteln...danke!
Siegbert
Hej dedetto,
TOLLE IDEE und DANKE.
... das wird gleich so gebaut, sehr hilfreiche Lösung ;)
Gr.
FISK
    Pladijs Max_01
