Kauf T5.2 .....
mammann38
Das Fahrzeug zwischendurch zu starten (womöglich dann noch im Leerlauf warm werden lassen) macht absolut keinen Sinn, macht man z.B. bei Oldtimern auch nicht. Fahren kannst du mangels Zulassung auch nicht wirklich, spar dir den Teil und stell ihn einfach nur gut ab wenn du das wirklich willst. Wenn keine Steckdose vorhanden ist musst du schauen wie weit du kommst, mit aktivem Transportmodus (generell bei allen T5.2 möglich) hast du da wohl die besten Chancen.
Was die Stromzufuhr angeht gab es früher bei VW für so etwas Solarpanele welche bei hinter die Windschutzscheibe gelegt die Erhaltungsladung übernommen haben. So hat man insbesondere Exportfahrzeuge auf den Lagerplätzen versorgt ohne aufwändig Ladegeräte etc. zu verbauen (so eins hab ich zum Beispiel hier auch noch liegen) - klappt natürlich bei dir in der Scheune nicht so wirklich.
  • Antworten 15
  • mammann38
  • Prof_Farnsworth
  • Fidel
  • Duke
    acamper
