Eigenbau Kopfstütze zum Calistuhl
dedetto
nach dem ersten Testwochenende hier noch ein kleiner Nachtrag zur Kopfstütze.
Meine Frau hat beide Kopfstützen schlummernderweise ausprobiert und sich dann
die mit dem breiteren, braunen Leder geschnappt. Pech für mich....
Die braune Kopfstütze ist, insbesondere mit der Sicherheitsgurtpolsterung an
Bequemlichkeit nicht zu schlagen.
Die Kopfstütze mit dem Gürtel ist auch gut, aber ich empfehle nach dem Test ein breiteres Band.
Zudem hat sich hier das Leder gelängt und ich werde diese nochmal anders Bespannen müssen.
Damit sollten Bespannungen aus alten Sicherheitsgurten auch besser mit zwei Lagen erstellt werden.
Ein wichtiger Hinweis für neuere Calistühle :
Bei VWN habe ich den neueren Calistuhl gesehen. Das Gelenk ist mE etwas geändert worden.
Direkt an der Armlehne erscheint es mir dünner.
Daher sollten Besitzer eines neueren Calistuhls, also der mit den glänzenden Bügeln, erst mal
nachmessen und ausprobieren ob das 18-er Loch nicht doch etwas enger sein muss.
Hallo.
Ich habe das Gelenk am Freitag nochmal kontrolliert. Es ist beim gleich geblieben.
Die optische Täuschung kam wohl durch die hellere Farbe beim neuen Stuhl.
Am Freitag hat Calimerlin sich seine erste Kopfstütze mit Sicherheitsgurt gebaut.
Die Löcher im Sicherheitsgurt kann man mit einem Stichling vorbereiten und mittels
heißem Körner weiten. 4 mm Blindnieten mit 8 mm Länge reichen in dem Fall völlig.
So wurde von ihm gleich eine wichtige Verbesserung umgesetzt:
Den Doppelgurt für Schlaf und Bierlage.
Seine Idee ist für alle Sicherheitgurtfan's eine echte Verbesserung.
Besonders für die etwas längeren, so ab 180 cm Körpergröße.
Ich hatte wollte ja nicht nur so dabei stehen und habe auch noch einen Idee
umgesetzt: Den Hochlehnerstuhl mit Polster. Bei starrer Kopfstütze aus
wasserfestem 9mm Multiplex brauchen die Alu Profile nicht so lang zu sein,
32-33 cm reiche, und man bekommt mehr Gestaltungspielraum für die Designer
unter uns.
Das Kopfpolster will ich noch einmal neu machen, da muss ich noch mal üben...
Es ist aber nur mit Klett angebracht und kacn daher in der Höhe verstellt werden.
Die Farbe ist übrigens Reflexsilber, passend zum Cali. Man gönnt sich ja sonst nichts.
Die Variante mit den zwei Gurten habe ich gestern am Sylvensteinsee ausgiebig getestet.
Ist wirklich sehr komfortabel.
Der obere Gurt dient für die gemütliche "Mitbieramlagerfeuersitzposition"....:trinken008:
Wenn man nach längerer Zeit in dieser Biertrinkposition langsam aber sicher
im Calisessel etwas tiefer rutscht, kommt der untere Gurt zum Einsatz...
Die sogenannte Mitleerembierkrugamlagerfeuereinschlafposition...:D
Richtig gemütlich wird das ganze aber erst mit einem
als bequeme Fussauflage.
Mit einem kuscheligen Schaffell wird das noch gemütlicher
und sieht dann auch schon etwas rustikaler aus.
Dient dann also auch ohne Ledergurt und Ledersesselbezug als
gar treffliche Sitzgelegenheit für den rostigen Ritter...:happy:
Ach ja...wie ein Nachbar von Dedetto bei der fachmännischen Begutachtung
der Sessel feststellte, fehlt aber an der Konstruktion noch ein äusserst
wichtiges Teil:
Ein Calisesselbierkrughalter, damit man das Bier nicht die ganze
Zeit in der Hand halten muss....:cool:
Nun, schaun mer mal...
kopfgestützte Grüsse,
Bearbeitet von calimerlin
Hallo Stephan.
Über einen Calisesselbierkrughalter
muss man mal nachdenken...
Also denn man los:
Allgemeines Brain-storming zur Weiterentwicklung des Calisesselbier-krug-halters mit auswechselbarem Formteil zum Calisesselbier-dosen-halter !
Vonwegen der Universalität.
Bin gespannt.
Trinkfeste Grüße von
Cali-blue:happy:
Zur Vervollständigung des Ideenpools gibt es hier noch die Variante von "tanzelfie": KLICK
Hallo.
Eine tolle Idee von tanzelfie.
Die hatte ich übersehen.
Hallo liebe Kopfstützenfreunde,
Nachdem sich das Modell mit den Gurten mit meiner Fellauflage als herrlich bequem erwiesen hat,
habe ich nun festgestellt, dass es leider nicht mit den Calichair - Sesselauflagen kompatibel ist.
Durch das Polster lassen sich die Metallwinkel nicht mehr in die richtige Position bringen und die
Gurte können nicht vernünftig gespannt werden.
Also gibt es nun einen weiterentwickelten Prototypen von Detto´s Premiummodell mit Holzplatte und Polster.
Die Aufgabe war nun, das ganze kompatibel zum Calichair - Polster hinzukriegen. (Es funktioniert aber auch ohne)
Hier also der weiterentwickelte Prototyp in Verbindung mit dem Polster:
Entscheident ist die starre Verbindung der Aluprofile, in diesem Fall mit einem Stück Polyethylen in der Grösse 495 X 80 X 10 mm.
Die Breite von 495 mm (zwischen den Innenseiten der Aluprofile) entspricht genau dem Mass an der unteren Aufnahme am Sessel.
Die Höhe der Kopfstütze kann je nach Körpergrösse variiert werden.
Die Befestigung der PE - Leiste habe ich mit jeweils nur einer Schraube ausgeführt.
Schraubengrösse M5 mit selbstsichernder Mutter und Unterlegscheiben.
Das ist für die Stabilität völlig ausreichend....
...und sorgt dafür, dass die Kopfstütze platzsparend zusammengekalappt werden kann.
Dazu müssen die Ecken des Kunsstoffteils entsprechend abgerundet werden.
Das Packmass beträgt dann nur ca. 60 X 9 cm...:cool:
Natürlich muss die Kopfstütze noch mit einem adäquaten Polster optimiert werden,
....aber das ist eine andere Geschichte.....;)
Textkorrektur
Hallo Stephan,
gut dass Du das geschrieben hast. Da hatte ich gar nicht dran gedacht, detto hat ja keine Auflagen drauf.
Ich hätte beinah schon angefangen. Dank meiner Trägheit wollte ich aber nächste Woche anfangen.
Da wir immer mit Calichair sitzen, also erst mal detto´s Anleitung handschriftlich anpassen.
Was hast Du da als Polyäthylenstück genommen? Ich muss mir das ja irgendwo zuschneiden lassen.
Hi Wolfgang,
Das Stück hatte ich in der Resteecke bei uns in der Firma gefunden.
Man könnte natürlich auch einen anderen Kunststoff, oder wie Detto
wetterfest lackiertes Multiplexholz nehmen.
Gruss,
Hallo Stephan.
Du hattest bezüglich des Überzugs ja schon beim Basteln Bedenken geäußert.
Fest ist das besser. Gute Arbeit, gefällt mir.
Ich muss ja auch noch eine Kopfstütze für meine bessere Hälfte machen.
Da werde ich das mit dem Gelenk einmal ausprobieren.
Hinweis:
Mein wasserfest verleimtes Multiplexbrettchen ist übrigens 9 mm dick.
Das Material sollt ausreichend Festigkeit besitzen.
Hallo ihr unbequem sitzenden....
Auch diejenigen, die die einfachere Gurtkopfstütze ohne Calichair - Polster bevorzugen,
können auch ohne meine kuschelige Lammfellvariante sehr gemütlich sitzen.
Nach stundenlangen Selbstversuchen und Probesitzen habe ich einfach mal ein
altes Polster für Hochlehner - Sessel getestet.
Ist nicht ganz so kuschelig wie meine Lammfelle, (das ist für mich nach wie vor unerreicht)
aber doch auch super bequem.
Am besten geeignet ist ein nicht allzu dickes Polster.
Noch ein kleines Kopfstützentuning:
Ich habe im dem Bereich, wo das Aluprofil an der Naht des
Sitzbezuges anliegt noch ein Stück Flauschband angebracht.
So liegt das Metall nicht direkt am Stoff auf.
Ob das wirklich notwendig ist, weiss ich nicht,
das Alu ist ja eigentlich glatt, aber schaden tut´s sicher auch nicht.
Mit dem Kopfpolster für die feste Variante mit Calichair - Polster
bin ich noch am grübeln....:confused:
bequem sitzende Grüsse,
Hallo.
Die Idee von Stephan mit der klappbaren Variante ist sehr gut.
Ich habe mir heute auch eine gebaut.
Farblich muss ich sie noch etwas anpassen.
Da ich mit Holz arbeite habe ich das Gelenk
zwecks der besseren Stabilität in die Alustrebe
verlegt.
Damit kann ich die Streben besonders kurz halten
und das Holz bei Bedarf fix tauschen.
Ach ja: Mit dem Cali-Sessel-Weißbier-Halter bin ich auch weiter.
Aber das wird ein anderes Thema... ;)
Hallo Detto,
Hut ab...das Gelenk ist wirklich gut gelungen.
Und die eingeklappten Streben stehen nicht über,
das Packmass wird so auch kleiner.
Austauschbares Holzbrett...je nach Anlass im passenden Design oder wie?
Sehr schön....:cool:
Gruss,
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Max_01 PeDaNoLe Nailix
