welche winterreifen und felgen?
Hallo, kann mir jemand bez. Winterreifen / Felgen weiterhelfen? Habe 17 Zoll Bremsanlage, würde mir auch gerne Ketten besorgen. Alu oder Stahlfelgen? Bin total ratlos. Bin für jeden Tip sehr dankbar. Gruss Jochen
  • Antworten 23
  • Lehrbach
  • FISK
  • Sebastian
  • kalif
Hallo Jochen,
Zum Thema Winterreifen gibt´s hier schon mal was:
Welche Winterräder sind zu empfehlen?
Zum Thema Schneeketten:
Schneeketten: Wer hat Tipps und/oder Erfahrungen
Vielleicht hilft dir das schon mal weiter.
Über die Boardsuche findest du sicher noch mehr dazu.
Gruss,
Hallo, danke für deine antwort, habe alles gelesen, bin aber doch irgendwie noch nicht wesentlich schlauer. Mein Sommerreifen ist 235/70/R17. So wie es aussieht, sollte man wohl etwas schmälere Reifen wählen, wg. eventl. Ketten. Das wäre dann 215 oder 225. Werde mal mit dem Reifenhändler sprechen.
...ich hab die originalen WR auf Stahlfelge ab Werk direkt zum Neuwagen mitgekauft, günstiger geht's nicht ;)
Wenn Du Ketten willst und nicht die VW Freigabe überschreiten willst, dann bleibt nur der 215er ;)
Andreas
Hallo Lehrbach,
also, bei den Felgen ist es eine Frage des Geschmacks und des Preises. Stahlfelgen sind günstig, Leichtmetallfelgen hübsch.
Pflege gegen Korrosion benötigen beide, da früher oder später ein Stein den Lack zerschlägt und / oder sich Flugrost auf der Felge ansetzt. Vor 10 Jahren gab es noch spezielle Winter-Leichtmetallfelgen, aber den Unterschied zu Sommerfelgen konnte mir nie jemand schlüssig aufzeigen. Problematisch war und ist bei Leichtmetallfelgen der Magnesiumanteil in den verwendeten Legierungen. Dadurch sind diese sehr korrosionsanfällig, nicht unbedingt schneller, aber anders als Stahl. Dem wird aber mit Oberflächenbehandlung und Lackierung vorgebeugt.
Wichtig ist, auch die Felge muss winterkettentauglich sein.
Bei der Breite hängt es vom Einsatzprofil ab. Mit viel Schnee (über 30%) definitiv eine schmaleren Fuß wählen (und damit winterkettentauglich). Also die 215er Breite. Weniger ist meiner Meinung nach beim Cali auch nicht zugelassen.
Bei der Reifenmarke kann ich aus meiner Erfahrung Continental empfehlen, habe gute Erfahrungen sowohl bei kleinen, leichten als auch großen, schweren und übermotorisierten Fahrzeugen gesammelt. Aber da stößt man auch schnell Grundsatzdiskussionen an.
Ich persönlich habe die Standard-VW-Stahlfelge. Die ist robust und hübsch anzusehen.
Leider weiß ich aktuell nicht, welche Winterreifen bei mir aufgezogen sind, da wir die Winterkompletträder ab Werk bestellt haben und diese derzeit eingelagert sind.
Hoffe das hilft dir etwas weiter.
Hej,
ob Stahl oder Alu ist halt Geschmacks- und Preisfrage :).
Es muss aber halt eine 17er sein.
Da Ketten nur für 215er Felgen die Freigabe von VWN haben, ist da Thema hier dann auch durch.
7x17-215 und gut :o.
Ich und viele "T5-Boarder" haben gute Erfahrung mit den DUNLOP LT 60 gemacht.
Die Fahreigenschaften sind gegenüber z.B. TOYO weit besser. Keine Spuruntreue über 170 Kmh, besseres Anfahrverhalten auf Schnee und Matsch.
Ist aber nur meine Empfehlung ...
Es soll ja "Künstler" geben, die (mini) Ketten auf 17x 235er aufziehen. Das will ich mir aber dann bei dem
entsprechenden Wetter nicht geben. Nach etwas Übung sind meine (stabilen!!!) PEWAG in 3 Minuten beidseitig ohne Licht montiert.
Bis denne,
Gr.
FISK
danke euch für die antworten, werde mal nach den 215er dunlop lt 60 auf alu ausschau halten. Grüße aus Koblenz, jochen
Hej,
gute Entscheidung :).
Günstige Alus findest du gerade im Marktplatz der "T5-WELT", die richtigen LT 60 in der Bucht.
Viel Glück, für 1000€ sollte der Satz Reifen bei dir sein.
Ich durfte noch knapp 1200€ zahlen, allerdings waren da nicht nur die LT60 sondern auch die Felgen (17er VW NEVA) nagelneu :cool:
Bis denne,
Gr.
FISK
danke für den Tip, wo finde ich denn "Marktplatz t5 welt" , ist das ne internetseite oder ne Zeitschrift?
ich glaube er meint
Das Paralelluniversum
... stimmt, aktuell sind diese gerade zu haben:
Gr.
FISK
Liebe Califreunde, wir erhalten im Oktober endlich unseren neuen T5 beach Edition mit 17 Zoll Bremsanlage, der Viano ist seit zwei Monaten verkauft.
Jetzt wollte ich zu den Sommerreifen noch Winterreifen kaufen, da teilte mir der Reimport Händler mit, dass nur 17 Zoll 235er möglich wären.
Da ich leider keine Fahrzeugpapiere im Vorfeld erhalten kann, gibt es auch keine konkreten Aussagen zu den zugelassenen Reifen.
Die weiter oben genannten Threads zu den Reifen hab ich bereits gelesen, aber noch keine definitive Lösung gefunden. Da wir im Winter in der Schweiz durchaus auf ungeräumten Straßen unterwegs sind, ist das Kriterium Schneeketten für mich wichtig ( kein 4 × 4).
Ich hatte eigentlich gedacht, 17 Zoll Stahlfelgen mit 215er Reifen zu kaufen, aber scheinbar ist das nicht erlaubt?
Könnte mir vielleicht jemand mit einem California Brach Edition aus der Schweiz die zugelassene Reifen Größen nennen?
Es wird ein Modelljahr 2014 mit 180 PS Bi TDI und Frontantrieb.
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe.
Grüße aus dem verregneten Bern
Claus
Gesendet von meinem So nie mit Tapatalk 2
Hej,
meine COC spricht: 215er auf 17 Zoll. habe aber auch "nur" den MJ 2012.
Das sollte aber doch auch beim 2014er T5 nicht anders sein, weil da nichts geändert wurde :confused:.
... würde dir meine COC helfen, schicke ich sie dir gerne als Kopie.
Gr.
FISK
Moin
...sagt mein COC für mein MJ2013 ebenso. 215er auf 17 Zoll ist auch die von VW(N) freigegebene Größe für Winterreifen mit Schneeketten.
Größere wird man nur ohne deren Freigabe fahren "dürfen"
Andreas
Bearbeitet von IceMan
Korrekt, grössere sind zumindest mit Schneeketten nicht zugelassen.
    magicrunman j.j.
