Wo habt ihr Beach Fahrer eure Kühlbox verstaut?
Moin!
Ich möchte gerne von der VW T5 Climabox auf eine Waeco CDF 35 o.ä. wechseln.
Die Frage ist nur: Wie und wo verstaue ich diese am besten? Ich bin da im Kopf noch zu keiner zufriedenstellenden Lösung gelangt.
Ich möchte sie eigentlich weiterhin in den Fahrgastraum hinter den Fahrersitz stellen, aber wie dort fixieren?
Man könnte die Box quer zur Fahrtrichtung stellen und dann mit einem Zuggurt am Fahrersitz verbinden. Aber bekomme ich so den Deckel noch geöffnet oder stosse ich (je nach Neigung der Rücklehne natürlich) schon nach wenigen Zentimetern an den Sitz?
Längs stellen dürfte bezgl. der Öffnung kein Problem sein, aber dann nimmt die Box im Innenraum mehr Platz weg und die Fixierung mit dem Zuggurt wird auch schwieriger.....
Tja, oder aber ne Kühlbox kaufen, deren Deckel an der Querseite fixiert ist, zB von Engel, da liesse sich der Deckel problemlos öffnen, aber die ist ungleich teurer.
Gruss,
Mahatma
  • Antworten 6
  • Mahatma
  • Gecko
  • Lieserl
  • Ben1000
Moin
die gleiche Frage habe ich mir mit meiner CF 40 gestellt - hinten mit Gepäck würde Sie wohl (vermute ich) ein Hitzetod sterben.
Miene steht auf einer anti Rutschmatte hinter dem Fahrersitz - den Deckel kannst du nur 15-20cm aufklappen - reicht aber (dann kommt die lehne bei mir - ist ja nicht überall gleich jenachdem wie groß man ist) denn der Deckel läst sich dann problemlos nach vorn rausnehmen - genial von Waeco gelöst.
Da wir zu 3. sind geht das problemlos weil die 40er schon über ein Sitzplatz weg nimmt.
gruß Stephan
Wir haben eine uralte Campingaz, die ist noch aus einem T3 California und ist riesig. Bei uns steht sie auch hinter dem Fahrersitz. Ich finde da stört sie vom Platz am allerwenigsten. Auf dem Fahrersitz steht ohnehin eine große Box für das Essen etc. Die Box ist mit einem Zurrgurt am Fahrersitz befestigt und ich habe einen weiteren Gurt quer zur Fahrtrichtung um die Box gelegt und durch die Zurröse am Boden. So kann sich der Deckel nicht mehr öffnen. Sämtliche Bremsmanöver sollten so sicher sein. Einem Überschlag wird diese Befestigung allerdings nicht standhalten. Aber dann habe ich noch ganz andere Probleme im Fahrgastraum.
Bei uns liegen übrigens die Auffahrkeile zwischen der Box und dem Fahrersitz. So kann ich den Deckel ganz aufmachen und die Box hat Platz für die Abwärme. Das nimmt zwar etwas mehr Platz im Raum ein, aber die Box fungiert ohnehin wahlweise als kleiner Tisch oder als Sitzplatz oder der Tisch steht darüber. So finde ich den Platz gut genutzt. Auf den Auffahrkeilen liegt noch eine kleine Tasche mit Spielzeug.
Für die Waecos gibt es meines wissens auch professionelle Befestigungssets.
Achso, vielleicht interessant zu wissen: Wir sind zu viert und haben die Dreiersitzbank. Beim Essen im Bus sitzt ein Erwachsener und zwei Kinder auf der Dreierbank, der andere Erwachsene auf dem gedrehten Beifahrersitz. Der Tisch kommt über die Box.
Gruß, Ben
@Gecko: Ist die Box nicht befestigt?
Ich finde den Platz hinter dem Fahrersitz auch am praktischsten. Wir sind übrigens auch mit 3-4 Leuten unterwegs und haben eine 3er Sitzbank verbaut.
Dass es von Waeco und Ezetil auch kommerzielle Befestigungssets gibt ist mir bekannt, die haben mit allerdings noch noch vollends überzeugen können und das Teil von Ezetil ist absurd teuer (150€) und muss fest verschraubt werden.
Die Befestigung der T5 Climabox ist schon gut gelöst, wenngleich man sie nicht quer zur Fahrtrichtung montieren kann.
Hallo!
Unsere Kühlbox steht auf dem Multiflexboard und ist mit einem Spanngurt gesichert (und durch das Gepäck rings herum...). Optimal ist das nicht, aber wir haben noch keinen besseren Platz gefunden. So kann man die Box gerade noch von vorne öffnen.
Hinter dem Fahrersitz steht der Küchenblock, hinter dem Beifahrer oder zwischen Küchenblock und Sitzbank das WC. Damit ist der Fahrgastraum eh schon gut voll.
Ich habe die 2er bank. Die Box steht auf der Staubox, links neben der bank.
Hallo Mahatma,
ich benutze die Maxxcamp Küchenzeile Variomodul "Compact" nebst einer "Lowbox" zwischen Küchenzeile und Radhaus hinten links. Die Kühlbox steht bei uns im Sommer hinter dem Beifahrersitz und sobald die Luftstandheizung eingeschaltet wird wird sie in die Mitte gerückt und auf den beiden mittleren Schienen fixiert. Zur Fixierung benutze ich
. Die Halterung ist zwar nicht ganz billig, aber geht sehr schnell rein und raus, ohne Gefummel, da ich die Kühlbox nur sporadisch einbaue.
Lg, Soulkiter
    Grisou
