Kederleiste - Kederschiene oder was auch immer
Sue
jetzt muss ich einmal ziemlich dumm fragen ...
Auf der Fahrerseite des Cali T5.1. ist doch die Schiene, in die man die Kedersteine vom Calicap einzieht. Ich muss gestehen, ich habe sie mir erst kürzlich richtig angesehen, bzw. eigentlich gedacht, ich könnte da so eine Art Sonnensegel oder den Markisenvorderteil vom Calicave einziehen. Die Kederleiste der Vorderseite vom Calicave ist natürlich viel zu klein im Durchmesser. Braucht man dafür diese berühmte "Gummileiste", die bei unserem Cali nicht dabei war? Oder welchen Trick verstehe ich da nicht?
Danke, Sue
  • Antworten 6
  • Sue
  • Radfahrer
  • Nico_d
  • Ridethebulli
Versuch mal, zusätzlich ein Kabel mit einzuziehen.
Ich denke ja, ich hab das Gummiteil am WE rausmachen müssen wegen den Kedersteinen:D
Also, wenn ich es halbwegs verstanden habe, brauche ich das Kabel ZUSÄTZLICH zur Gummileiste, weil die so schlabberig ist ... und den Keder eines Sonnensegels oder Ähnlichem nicht richtig hält?
Sue
... nein, Keder + Kabel gleichzeitig in die Aluschiene einziehen oder die Schlabberleiste benutzen, aber aus der fliegt das Sonnensegel an den Enden schon bei leichtem Wind heraus, weil sie zu weich ist.
Hallo Sue,
Ich habe mir von Tom an das CaliFront einen 2.Keder annähen lassen, dann entfällt das Gefummel mit anderen Teilen. Der 2. Keder ist natürlich so genäht, dass man ihn wegklappen kann, um nur 1 Keder für die Markise zu haben.
Vg Nico
Die Gummileiste ist leider viel zu weich, vor allem bei sommerlichen Temperaturen. Ich habe es momentan folgendermaßen gelöst:
An den beiden Enden des Vordachs habe ich mit Klemmen, wie sie für die Befestigung eines Schleusenstabs üblich sind, die Leiste soweit zusammengepresst, dass der Keder nicht mehr aus der Schiene gezogen wird. Hat bisher funktioniert.
Schönen Abend noch
Fritz
