mareve Geschrieben 5. August 2013 Teilen Geschrieben 5. August 2013 Hallo zusammen Unser Cali Beach ohne Markise ist bestellt und jetzt fangen die Vorbereitungsarbeiten an. Wir sind auf der Suche nach einem Sonnensegel/Sonnendach für den California Beach T5.2. Dass Sonnensegel/Sonnendach sollte mit der originalen Kederschiene kompatibel sein.... Hat irgend jemand Tipps und Vorschläge? Besten Dank für eure Antworten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 5. August 2013 Teilen Geschrieben 5. August 2013 Moin, schau mal hier im Shop, es heißt Calisail. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lonsito Geschrieben 5. August 2013 Teilen Geschrieben 5. August 2013 Ich habe auch das Calisail. Das ist wirklich Super! Ruckzuck aufgebaut und hält auch bei Regen. Ich habe 3 Teleskopstangen gekauft. Es langen aber auch zwei!!!! außer bei Sturm..... Aber das muss jeder selber wissen. Passt optimal in die Schiene. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mareve Geschrieben 6. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 6. August 2013 Besten Dank für die promten Antworten. Werde das Calisail Mal genauer anschauen. Gruess Zitieren Link zu diesem Kommentar
f303 Geschrieben 7. August 2013 Teilen Geschrieben 7. August 2013 Wir haben dieses hier. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ist komplett wasserdicht, sehr günstig und funktioniert für unsere Bedürfnisse prächtig. Keder ist fest vernäht. Zusätzlich gibt es eine Stange zur Befestigung an Fahrzeugen ohne Kederschiene. Hierfür ist über der Kederschiene ein Tunnelzug an das Dach genäht. Dort kann man diese Stange dann durchführen. Für das Dach hat es eine Tasche, die wie das Calicap zwischen die Stühle in der Heckklappe passt. Nur die Stangen muss man einzeln versorgen. Wir haben dafür eine alte Campingstuhl-Hülle hergenommen. Für dich ist evtl. die Grenznähe des Händlers oder aber die MwSt. Rückerstattung zusätzlich interessant. Die meisten Kunden dieses Händlers sind wohl Schweizer. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6 SE Geschrieben 16. August 2013 Teilen Geschrieben 16. August 2013 Schaut mal hier im Forum unter der Rubrik Marktplatz @Merlin: danke Gruß Ujos Zitieren Link zu diesem Kommentar
