goom Geschrieben 3. August 2013 Teilen Geschrieben 3. August 2013 Hallo liebe Gemeinde, kann mir jemand helfen, wollte den Frischwasserschlauch vom Wasserhahn abziehen und hatte das weiße Verbindungsstück wo der Schlauch drauf kommt in der Hand. Jetzt wollte ich es wieder auf den Hahn stecken aber das rastet nicht ein. Gibs da einen Trick oder ist da was abgebrochen. Jetzt hab ich den kompletten Hahn von der Spüle abgebaut und versucht das Verbindungsstück irgendwie am Hahn festzumachen. Keine Chance Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 4. August 2013 Teilen Geschrieben 4. August 2013 Hallo. Wie du siehst kann dir hier grade keiner weiterhelfen. Irgendwie ist das wohl noch keinem passiert. Aber aus meiner Erfahrung: Wenn an dem Hahn etwas aus Versehen auseinander geht, z.B. das Vorderteil, dann geht es da auch wieder drauf. Die Passung hält aber nie mehr richtig und in Kürze ist man so genervt, dass man freiwillig einen neuen kauft. So teuer sind die nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 4. August 2013 Online Teilen Geschrieben 4. August 2013 Hallo Thomas, Sorry, hab´s gerade erst gesehen. Das hatten wir hier schon mal: Spüle Frischwasserzulauf undicht So, wie das da beschrieben wird, brauchst du wohl einen neuen Wasserhahn. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
goom Geschrieben 4. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 4. August 2013 ok danke leider ist der erst neu vom Freundlichen eingebaut worden, und ich als alter Bastler wollte da unten was rum schrauben an der Steckdose und wollte den schauch ab ziehen und hatte das weisse Plastikteil mit samt Schlauch in der Hand naja mal schauen ob waas noch auf Kulanz geht. aber trotzdem vielen dank Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 4. August 2013 Teilen Geschrieben 4. August 2013 Warum soll da was auf Kulanz gehen? Du hast doch den Schaden verursacht, fass die 35 eur an und gut ist:confused: Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 30. März 2014 Teilen Geschrieben 30. März 2014 Mir ist das gerade passiert. Der Schlauch sitzt aber auch fest drauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar
