dedetto Geschrieben 5. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2009 Hallo, ca. 3 Tage (nach Langstrecke.) Hatte meine Kühlbox 4 Tage in der Garage vergessen. Da waren es halt noch 60%. Die % Anzeige ist allerdings arg schwankend und ungenau. Ich beachte sie kaum noch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali2005 Geschrieben 5. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2009 Bei mir ist nach dem Abstöpseln (230V) mit Kühbox der Wert nach ca. 3 Stunden runter auf 70%. Steigt dann aber auch manchmal wieder auf 90%. Ist das soweit o.k.? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eumel Geschrieben 5. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2009 Hallo, ja, bei der Prozentanzeige ist jeder Wert leider nur mehr oder weniger richtig. Vergiss den am besten. Die einzige brauchbare Anzeige ist die Voltanzeige. Wenn mit Landstrom die Batterien vollgeladen sind, dann sollten da ca. 14,7-8 V angezeigt werden. Das Ladegerät schaltet dann um auf Erhaltungsladung so um die 13,8V-14,2V. Wird der Landstrom gekappt, dann geht die Spannung langsam auf 12,8V zurück. Bei Belastung schneller. Schaltet der Kühlschrank ab, kann die Spannung auch wieder etwas ansteigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali2005 Geschrieben 5. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2009 12,8 V zeigt er bei mir an. Das ist dann also o.k.? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali-5 Geschrieben 5. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2009 Hallo Cali2005, ein Wert von 12,8V ist absolut in Ordnung. Wenn es demnächst kälter wird, kann der Wert sogar noch etwas geringer sein und es ist immer noch ok. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eumel Geschrieben 5. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2009 Ja, das ist, so in etwa, der Normalzustand einer geladenen Batterie nach einer gewissen Ruhezeit. Leider sagt das aber nichts über die Batteriekapazität aus. Aber das ist ein anderes Kapitel. Ich würde mal sagen, beobachte das mal in den nächsten Tagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali2005 Geschrieben 6. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2009 Alles klar, Danke. 8) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali2005 Geschrieben 9. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2009 Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage: Was wird bei Euch denn so in der CU angezeigt, wenn Ihr den Außenschluß dran habt? Vielen Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eumel Geschrieben 9. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2009 Das Steckersymbol und in Volt der entsprechende Ladezustand der Batterien. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Saharafreund Geschrieben 9. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2009 Hallo Cali2005, bis zu 14,8 V in der ersten Phase des Ladevorganges (bei ca. 15 A, langsam absinkend bis unter 10 A). Nach einer gewissen Zeit (mehrere Stunden, abhängig vom Entladungszustand der Verbraucherbatterien) geht die Anzeige auf ca. 13,5 V langsam zurück (ca. 0,3 - 2 A), je nachdem wieviel Strom gerade wieder verbraucht wird. D.h. jetzt läuft die Erhaltungsladung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali2005 Geschrieben 9. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2009 Dann bin ich ja beruhigt. Meiner hat sich jetzt bei 13,5 V und 0,2 A eingepegelt. Ich hatte schon vermutet, daß das jetzt die Erhaltungsladung ist. Nochmal vielen Dank und Gruß aus dem Allgäu. Zitieren Link zu diesem Kommentar
