Dach bei Bodenwelle aufgesprungen
Gecko
Hi Ihr..
Ja es ist kkein Scherz oder so - auf dem Weg nach Italien gab es auf der Autobahn A9 (durch diese Hitze) eine starke erhebung - 60 war erlaubt ich bin knapp drunter (ca. 55 oder 58km/h) über die Kante es gab ein schlag und dann hörte ich Windgeräusche...
Das dach war einseitig aufgesprungen und hat nur noch an dem Fanghaken gehalten :eek:.
Rechts auf den Standstreifen und das dach zu gemacht.
Ich bin mir 1000%ig sicher das Dach vorher richtig verschlossen zu haben.
Hat schon mal einer von Euch bei einem "manuellen" Dach so etwas erlebt???
Schaden hat es wohl keinen genommen da ich gleich rechts ran gefahren bin.
Evtl. hat einer eine Idee, Info oder es ist ihm auch passiert.
gruß Stephan
  • Antworten 3
  • Gecko
  • Tom50354
  • lonsito
Das das beim manuellen Dach möglich sein kann... Muss man das nicht an zwei Seiten schliessen?
Moin Tom
Du ziehst das Dach runter - hakst es auf beiden Seiten ein ins so eine Art Spannverschluss (der das Dach nochmal um ca. 1cm runter zieht und auf Spannung hält) - und dann auf beiden Seiten in den zusätzlichen Fanghaken.
Und nur eine Seite ist aus dem Spannverschluss ich sag mal "rausgerutscht"
gruß Stephan
Hi, ist mir auch schon mal passiert....
Dieser Verschluss war da schon ziemlich auf Spannung weil die Verdunklungsdinger plus Matrazenauflage oben lagen. Ich fands allerdings nicht dramatisch, weil ja dann der Sicherungshacken greift..
Es ist auch nix passiert
