Vorzelt für T5 - ein Thema zum Verzweifeln?!
Brownie
Was gibt es an der Kombination zu bemängeln?
Wir hätten gern einen eher tunnelartigen Anschluß, praktisch eine Weiterführung des Quechua-Ausganges mit Anschluß an den Cali.
Ev. in der Kederleiste fixiert.
Meine Idee ist das Calicave und bei einem ausgang das Quechua als zusatzraum, so kommen wir mit trockenen füssen überall hin 😜
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hallo, ich habe auch das Quechua Base Seconds, is extrem schnell aufgestellt, zusammenlegen geht mit etwas Übung fast genauso schnell.
Ich stell es immer so hin, dass es eine Verlängerung der Markise bildet je nach Platz in eine der 3 Möglichen Richtungen...
Man kann dann schnell wegfahren und mit einem Stein markier ich mir immer den Abstand damit, nach Markise herauskurbeln diese wieder über den Eingang des Zeltes steht.
Für extremes Regenwetter oder Wind habe ich noch eine billige 6x6m Plane aus dem Baumarkt, mit der ich dann über Markise und Zelt abspannen kann.
Lg Mrtin
so hab ich mir das auch vorgestellt.
Ich hatte dann ein Problem mit der Schiebetüre.
Die hat sich beim öffnen in das Zelt eingehängt und es mit nach hinten gezogen oder beim schließen das obere Tunnelende in der Türe eingeklemmt.
Beides war nicht gut für den Zeltstoff.
Daher die Idee mit der Folie, die ja auch weiter oben schon beschrieben wird.
Ich persönlich hatte aber mit Zelt und Markise noch nie ein Problem und bin immer trockenen Fusses in den Bus gekommen.
Cool!
Danke für die Tips!
Na, dann bestell ich mal so ein Quechua, denn mein Sonnensegel ist schnell eingezogen und dient dann als Tunnel.
@Hanikl: Warum machst Du nicht noch eine Querstange so ca 30 cm von der Tür entfernt, die Du mit seitlich aufgestellten Teleskopstangen deutlich höher als den Bus aufstellst? Dann gibts keinerlei Probleme mit der Schiebetür und der Regen kullert weg vom Bus.
Tymmi
Hallo Tymmi,
ich habe das ja mit der Markise gelöst. Das problem mit dem einklemmen hatte ich vorher.
Wenn du dich auf die Suche nach einem Base Seconds machst dann schau mal ob du nicht ein gebrauchtes Base Seconds Full findest.
Gibt es immer mal wieder in der Bucht oder bei Kleinanzeigen.
Durch die seitlichen Ohren macht es von innen einen viel größeren Eindruck und man kann sachen trocken lagern.
Das auf meinem Avatar ist ein Full. Hier auch nochmal in groß:
Passt zwar nicht 100% zum Thema, aber ich stell die Frag eheir trotzdem nochmal: Auf dem Foto sieht das Wetter eher nach Regen aus, du hast aber keine Mütze auf dem Cali. Ich bin immer noch unschlüssig, ob ich die brauche oder nicht. Das schnell-mal-wegfahren verzögert sich damit halt auch gleich wieder (Mütze abbauen etc.). Und der Preis ist natürlich auch nciht ohne.
Das FULL habe ich schon lange nicht mehr im Quechuaangebot gesehen.
Das war doch zum "Anbauen" von einzelnen Schlafzelten gedacht - oder ?
Die Grundfläche zum Base Seconds (ohne Full) ist aber gleich ?
Zum Foto:
So nah möchte ich mit dem Base Seconds nicht an den Cali.
Und die Schiebetür als Tunnelanschlußvariantenkiller - das war zu leider erwarten.
Das kann man dann wohl ausschließen.
Ich habe mal gegooglet und nichts finden können, außer einem Angebot, das genauso teuer ist wie ein neues von Decathlon.
Full gibts schon länger nicht mehr im Programm.
Na, dann gebe ich mal in der Bucht meine Suche auf und bin gespannt, denn bald ist ja wieder Sommer und Urlaubszeit!!! Lach!
Nette Grüße
Tymmi
Nochmals zur Schiebetürproblematik:
Der Anschluß an den Cali wäre wichtig bei längerer Standzeit > 2 Tage.
Bei entsprechender Standzeit wäre - beim 4 Personenhaushalt - ein zweiter Raum im Zeltmodus nicht schlecht.
(Die Engländer haben oft 2 x Base Seconds im Einsatz)
Dem Cali würden zwei Base Seconds gegenüberstehen = fast 5 m Breite => die Schiebetür sollte bei der Tunnelanschlußvariante keine Rolle mehr spielen.
Der Tunnel würde die gesamte Kederleistenlänge benötigen.
Meinungen ?
Base Seconds und Base Seconds Full haben geschlossen die gleiche Grundfläche.
Beim Base Seconds Full kann man die Seiten der Ohren aber auch komplett öffnen, eben um Schlafzelte anzubauen!
Sind hier aber keine Zelte angebaut wirkt der Innenraum viel größer da offen.
Die Tunnelvariante hört sich soweit ganz gut an.
Allerdings wirst du beim mittleren Anschluss der beiden Base einen Wassereinbruch haben.
Die entwässern nämlich auch in Richtung Schiebetüre. Ausser du ziehst die Folie komplett über die Zelte.
Also wegen Regen alleine würde ich die Mütze nicht kaufen. Das kann der Stoff ab und trocknet auch schnell wieder.
Die Mütze ist meiner Meinung nach eher für die Wärmeisolierung, bei kalten Temperaturen sinnvoll.
Aber wie gesagt: Meine höchst eigene Meinung.
Hei Tymmi
würdest Du uns den link bekannt geben, falls du den Quechua günstiger findest als 170 Euronen?
Grüsschen aus der Schweiz
Yasmine
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    Cybermaus bruece-lee Camper2025 Califantastisch wadde Multicali obasz BRUCKI Mountei msgc Detharding103 CarliVanGutenberg ultimo Anna-Lena Calihanni Aurora2023 Bullialarm Hacki cs90
