Tom50354 Geschrieben 4. Juli 2013 Teilen Geschrieben 4. Juli 2013 Habe folgenden Fehler: Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: PCI\5N0-907-441.clb Teilenummer SW: 7E0 907 441 HW: 7E0 907 441 Bauteil: J772__Rearview 0040 Revision: 00H09000 Seriennummer: 525PA8-J150242 Codierung: 0030015 Betriebsnr.: WSC 02971 612 18146 VCID: E5CA42422C48B73032A 1 Fehler gefunden: 03006 - Rückfahrkamerasystem nicht kalibriert 000 - - Freeze Frame: Fehlerstatus: 01100000 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 237 Zeitangabe: 0 Wie kalibriert man denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 4. Juli 2013 Teilen Geschrieben 4. Juli 2013 Das scheint wohl ein Standardfehler zu sein. Den hab ich bei meinem Cali auch schon seit der Übernahme. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 4. Juli 2013 Teilen Geschrieben 4. Juli 2013 Eventuell wegen der Höherlegung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 4. Juli 2013 Teilen Geschrieben 4. Juli 2013 Du brauchst den überdimensionierten Dominostein, wenn du den hast muss eingemessen werden und dann erkennt die RFK das Muster und speichert die Werte als Referenz. Bei Fahrwerksveränderungen sollten i.d.R. auch immer die diversen Systeme wie z.B. die RFK neu justiert werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 4. Juli 2013 Teilen Geschrieben 4. Juli 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hab keine Höherlegung! Aber vielleicht liegt´s an den verschiedenen Höhenzuständen des Lfw., z.B. durch Einparken im abgesenkten Modus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 5. Juli 2013 Teilen Geschrieben 5. Juli 2013 Die Frage ist dann jedoch woher die Cam mitbekommen will das man an der Fahrzeughöhe gebastelt hat... Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 5. Juli 2013 Autor Teilen Geschrieben 5. Juli 2013 Wenn man mit VCDS eine andere Höhe eingetragen hat! Das habe ich leider schon an 5 Fahrzeugen gemacht ohne den Fehler im Anschluss zu bemerken! 1. JoJoM 2. meiner 3. Geschmackssachen 4. wolf8 Merken tut man eigentlich nix davon. Die Kamera läuft ja noch! Im VCDS wäre ein Hinweis gut, dass man an der Codierung tunlichst nix verstellen sollte, ohne die Kamera aufwendig neu zu kalibrieren! Oder kommt der Fehler automatisch wenn die Kamera merkt, dass sie nun höher oder tiefer gelegt ist? Wie sieht der Würfel denn aus? Hat der ne VAS Nummer? Dann komm ich da schon ran! wie ist die Vorgehensweise wenn ich den Würfel habe? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 5. Juli 2013 Teilen Geschrieben 5. Juli 2013 Die Anleitung zur Kalibrierung findest du hier... You do not have the required permissions to view the link content in this post. ...die Details zur Kalibriervorrichtung VAS6350 hier... ...und den Hinweis zur Codierung werd ich mit aufnehmen - danke für den Tipp. P.S.: Warum hast du überhaupt die Höhenangabe in der Codierung geändert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 5. Juli 2013 Autor Teilen Geschrieben 5. Juli 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Weil mein Cali doch schon 10cm höher ist wie bei der Auslieferung! Seikelfahrwerk 70mm höher wie Standard + 255/55/18 10cm, das sind schon >10% Die Firma Seikel (Premiumpartner der VWN) war nicht in der Lage das anzupassen. Normal müsste man denen das in Rechnung stellen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliMUC Geschrieben 5. Juli 2013 Teilen Geschrieben 5. Juli 2013 Servus, meiner war ja damals auf 10cm höher, allerdings habe ich da nix umcodiert. Wo findet diese Information denn Eingang bzw. wo codiert man denn die Fahrzeughöhe? Aktuell ist meiner durch die Zusatzfedern an der HA bestimmt 4cm höher (gleiche Neigung wie damals bei Seikel), mit der RFK habe ich aber auch ohne Umcodierung keine Probleme. Ist es vielleicht manchmal gut, wenn man nicht alle Optionen im VCDS kennt VG CaliMUC Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 5. Juli 2013 Autor Teilen Geschrieben 5. Juli 2013 Wenn man im Steuergerät die Codierung anwählt kommt ein Kontexmenu, dass man die Höhe ändern kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
