Sieb für Abfluss, Stromanschlussklappe fliegt auf, Reserveradtüte, Frischwasserdeckel
Danke!
Klappe ist dran, 8 EUR....
Gruss - Jens
  • 4 Jahre später...
Die nicht mehr rastendene Landstromklappe habe ich eben mit einigen Tropfen Seku und einem Neodymmagnet (rund ca. 8mm DM, ca. 1,5mm dick) verbessert. Der Magnet sitzt auf der Klappe gegenüber der vorderen Schraube unten im Festteil am Bus. Erneuern wollte ich nicht, das Konstrukt ist sehr ermüdungsanfällig. Die Feder oben im Klappenscharnier war bereits beim Kauf des Calis schon ausgerastet, defekt.
In den Abfluss lasse ich keinen Dreck, Partikel. Da wird nur mal was ausgespült, Hände / Gesicht gewaschen., Zähne geputzt. Wenn doch Abwasser mit Dreck/Klebkram entsteht, lasse ich es ins Einsatzwännchen laufen und verwerfe dies ausserhalb (ordnungsgemäß). Wenn ich mich notfalls im Bus waschen muß, nehme ich zB Wasser in das Wännchen, wenig Sebamed und wasche mich mit dem Waschlappen, das Wasser geht danach "in die Natur". Mit einem weiteren Wännchen Tankwasser wird "nachgewischt". Auch Kaffepulver kommt mir nicht in den Abwassertank, das gibt alles mockernde Niederschläge m.E.
Beim Saisonentleeren der Wasseranlage pumpe ich übern Wasserhahn zumindest 10 L direkt in den Abflusstank, um dann Wassertank und Abwassertank auszuspülen beim Entleeren. Dann fahre ich einen Tag mit offenen Abläufen und wundere mich beim ersten Anfahren/Losfahren über einige hundert Meter Wasserspur hinter mir. Aber dann sind die Tanks leer und werden geschlossen.
Bearbeitet von CampR
...da wir das Tankwasser nicht trinken, kommt da immer Silber/Chlordesinfektion mit rein.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    MicLin GC_600_4x4 DocKaba Datamix
