Wat`n dat für`n Ding unter der Gasflasche?
Hi Leutz,
nun habe ich heute das ertse Mal meine Gasflasche getauscht. Nach mehreren verzweifelten Versuchen :evil: habe ich endlich gecheckt, das der Gasregler (??) mit einem Linksgewinde an der Flache befestigt ist. :eek: Okay - Flasche raus und umgetauscht.
Beim Reinsetzen der Flasche sah ich am Boden so`n Metall"bügel" in einem Loch verschwinden. Daran ziehen konnte man nicht. Jetzt die Frage an die Fachleute: "Wat`n dat für`n Ding??" :confused::confused::confused:
Besten Dank für Eure Antworten.
Grüße aus dem Senfgurkenland vom Biddie
  • Antworten 3
  • Biddie
  • calimerlin
  • friesenfrank
Hi Biddie,
Das Loch, das du da siehst, ist die Entlüftung vom Gasflaschenbehälter nach aussen.
Hier läuft auch das Wsser ab, wenn du den Frischwassertank entleerst.
Das Metalldingens dient der Befestigung.
Gruss,
Moin Stephan,
danke für die Info. Und wieder eine Cali-Wissenslücke geschlossen.
Da ich auch noch nie den Frischwassertank entleert habe (der ist seit dem Kauf auch noch nie befüllt worden) - habe ich es richtig verstanden, dass das Wasser beim Entleeren des Tankes durch diese Behälterbox fließt und nicht auf direktem Wege nach draußen??? Ist schon ein merkwürdiges Gefährt dieser Cali ;):D
Na dann - wollwn wir mal für heute loswurzeln!!
Biddie
Das ablaufende Frischwasser fließt nicht durch den Gasbehälter. Der bleibt jederzeit trocken.
    MichaN
