Windfestigkeit der VW Original-Markise ?!?
f.noack
hi,
die Alu-Schiene kostet ca.150€, den Preis für den Austausch der Schiene konnte mir keine der 3 angerufenen Werkstätten sagen, "wird sich bei der Demontage rausstellen, wielange es dauert)
Schon bissel schwache Antwort!
Ich bin am überlegen ob ich nur die 2 Markisenhalter neu kaufe und die Schiene begradige und die Halterung mit einem größeren Nutenstein befestige!
Was meint Ihr, könnte funktionieren und sehen tut mans nur wenn keine Markise dran ist...
Die 3 Hauptschrauben/Befestigungspunkte sowie die Markise haben zum Glück keinen Schaden abbekommen.
Somit hätte ich an Kosten nur die 2 Halterungen (keine Ahnung was die kosten, schätze mal so fünzig Euro?!?)
Sorry, wollte eigentlich hier drauf antworten...
Ja sicher, ich würde das auch erst mal so versuchen.
Sollte eigentlich klappen, mit grösseren Nutensteinen, wenn die Markise unbeschädigt ist.
Markisenhalter (Teile-Nr. 7H7 877 238 B 911 u. 7H7 877 238 C 911)
Gruss,
Hi Stephan,
Vielen Dank für die Teile-Nr, werde sie nachher ordnern.
Timo
Markise hängt wieder :-)
Kosten:
Halter 7H7 877 238 B 911 43,80+Mwst.
Halter 7H7 877 238 C 911 43,80+Mwst.
+2 neue längere Edelstahlschienen als Nutenstein
Die Markise hat auch einen kleinen Schaden davongetragen, sie hat einen cca. 4cm lagen Riss in der Plane!
Wie fliegt der Profi? Mit Panzerband oder dem RepairKit?
T
Habe mir jetzt dieses Thule Abspannset bestellt. Das ist für 20 Euro eine gute Investition, finde ich. Danke ans Forum.
Ich meine, Risse oder Löcher im Markisenstoff haben hier schon einige mit dem Reparaturset für Fahrradschläuche repariert.
  • 7 Jahre später...
Also die Nutensteine werde ich demnächst ersetzen wenn das so ist
War die Markise in irgendwie abgespannt?
wahrscheinlich nicht. Wenn die ordentlich abgespannt gewesen wäre hätte die nicht hoch schlagen können.
So wie sich das liest wurden die Beine nur mit Heringen gesichert. Das mache ich lediglich um seitliches verrutschen zu sichern. Dann kommt immer ein Abspannset ran. Man weiß nie wann es mal windig wird.
Okay, Herringe and den Fuessen habe ich noch nie gemacht. Jedoch sicher ich immer sofort mit Abspannset. Eine Ausnahme, bei Windstille wenn wir nur kurz stehen und am Bus bleiben dann auch mal ganz ohne...aber da bin ich ja sowieso am Bus und sollte bemerken wenn ploetzlich Wind aufkommt. Das haben wir in Schwedne 1-2 mal gehabt (sind jedenTag woanders gewesen) ansonsten war die Markise eigentlich immer eingefahren....es macht einfach keinen Sinn die rein-rauszufahren wenn man jeden Tag woanders steht.
Ich glaube aber, dass jeder das fuer sich SITUATIONSBEDINGT handhabt. Damit meine ich unbeaufsichtigt und ohne Abspannset eher nicht der Fall ist.
Auch das Abspannset mit den großen Häringen wird von einer o4rdentlichen Bö problemlos herausgerissen...Bei unklaren Windverhältnissen oder wenn keiner da ist bleibt die Markise drin.
Ich mache es mit 2 Profi Wurmis an den Füßen (siehe folgender Thread) und 2 am Thule Abspann-Set. Das sollte ordentlich was aushalten.
Da gebe ich dir Recht. Ich hätte auch zu viel Angst das irgendwann das Tuch reißt wenn die Heringe gut halten sollten.
Wind und besonders Böen sind immer mit Vorsicht zu genießen.
Jedoch habe ich mit Markisen Zelt auch schon guten Wind ausgesessen.
Da ist dann aber ja auch rund herum abgespannt. Natürlich hat aber auch das seine Grenzen.
Hallo Zusammen,
das Abspannset von Thule hält schon ordentlich was aus.
Da sind 2 Federn dran ,die die starken Boen abmildern.
Hat bis jetzt an der Nordsee bis Windstärke 6 funktioniert.
Wenn es mehr wird ,würde ich lieber einkurbeln.
denossesurfer
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    calijj hapi_daniel california_1991 Knarf86 mescalito 72k1tt Paulaner Spatzelito JM96 mimo76 DonB Garvin
