elektr. schiebetür braucht einige anläufe um zu schliessen
hallo
seit einigen tagen zickt meine schiebetür rechts. beim betätigen des knopfs geht die tür ca. 30cm zu, und geht dann wieder auf. das spielt sich 2-4 mal so ab, bis sie sich dann doch schliessen lässt. das geht jetzt seit einigen tagen so. der freundliche konnte auch nix finden, was es sein könnte.
dann geht es wieder mal,problemlos, dann wieder nicht. ich dachte es lag daran, dass wir auf cp ab und zu auf manuell umschalten, das haben wir jetzt aber unterlassen und es geht doch nicht. immer ist es ja nicht, dreck in der führung unten habe ich auch entfernt. kann mir vielleicht jemand helfen? danke
  • Antworten 5
  • cybal
  • wenzi
  • Tom50354
Das habe ich auch. Du musst die Tür neu anlernen. Ganz zurück schieben und dann während sie läuft festhalten und mitschrieben, bis sie ins Schloss einrastet. Das mit dem auf manuell umschalten ist Mist. Mache ich möglichst nicht mehr.
danke für den tipp. hilft im moment!!
Meine hat auch gesponnen. Meine Seilführung war aber auch wieder einmal ausgeschlagen. Kotflügel verkratzt!
Führungsschiene erneuern (ca. 400 Euro Material) und gut ist.
Ein hoch auf die Gewährleistungsverlängerung, denn meine hält nie länger wie 1,5 Jahre!
DAnke für die Tipps. Werde ich prüfen lassen, das mit der Führungsscheine. Ist noch in Garantie, d.h. wenn was fehlt, dann lasse ich dies auf Kulanz machen. ;-)
lg aus Südtirol
