Beach: zu dünne Anschlussleitung 12V Steckdose B-Säule
ralf01
Nabend!
Ich habe das 12V Kabel für meine Box gerade nicht zur Hand... Ist in dem Stecker nicht auch eine Sicherung verbaut? Evtl. wurde die gegrillt?
T:)m
  • Antworten 49
  • mrx
  • Prof_Farnsworth
  • ralf01
  • 2ndreality
Danke für eure Antworten. Also Sicherung wurde bereits ausgetauscht (das habe ich mir anhand des Handbuches selber zusammengereimt). Vor 2 Tagen habe ich das Kabel am Zigarettenanzünder eines Skoda Octavia Kombis eingesteckt...geht auch nicht...
Kann das sein, dass ich die Sicherung falsch verbaut habe: aber meiner Meinung gibt es da kein oben und unten. Habt ihr noch eine Idee?
Wahrscheinlich werde ich jetzt ein neues Kabel von WAECO anfordern...
Danke einstweilen! (Bis zum Frühjahr sollte sie wieder laufen :evil:)
Bei Sicherungen gibt es keine Einbaurichtung. Es könnte aber sein, daß die neue Sicherung schon beim ersten Versuch schon wieder durchgebrannt ist, oder keinen ausreichenden Kontakt hat.
  • 9 Monate später...
Mit welchen Teilen hast du denn den Eigenbau Stecker passend zum CTEK realisiert ?
    mbuerki88
