Calidrawer Heckauszug
Tom50354
Moin Moin,
jetzt nach den ersten Trips ist mir aufgefallen.... ich brauche einen Heckauzug. 🙂 Das ständiger hin und hergeräume im Kofferraum ist nervig.
Ich wollte mir den Auszug von Tom holen. Für meinen Cost den "Calidrawer JALOPY Heckauszug 810". Nun meine Frage.
Passen auf dem Heckauszug noch die standard EURO-Boxen in der Höhe drauf, wenn die Bettverlängerung in der untersten Position ist? Bzw. gehe ich davon aus das in der oberen Position die Boxen dann auf jedenfall passen.
Wäre cool wenn mir jemand hierzu helfen könnte.
Guten Morgen,
in der unteren Stufe nicht wirklich in der oberen Position perfekt.
Am 4.8.2020 um 19:17 schrieb davem85:
Wäre cool, wenn du den Beitrag noch findest. 👍😁
Moin. Die Beantwortung dieser Frage wäre auch für mich interessant, da der Stecker der Dometic nicht mehr in die 12V-Steckdose passt. Die Wanne des Heckauszugs ist im Weg. Siehe Bild. Danke!
Am 19.8.2020 um 08:58 schrieb th1wob:
Moin Moin,
hallo th1wob,
das war auch mein Thema. Dazu findest Du unter diesem Fred gute Hinweise.
Zusammenfassend: Im T6 Ocean / Coast funktionieren in der unteren Position der Ablage (mit Komfort-Schhlafauflage) nur die 22 / mit Liebe auch die 27er Euroboxen. Je nach Heckauszughersteller kannst Du  das einfach nachmessen, in dem Du an der Seite vom Boden zum unteren Ende des Verschlusses der Auflage (ich mein der Schnapp-Verschluss) den Abstand misst und die Aufbauhöhe des Heckauszugs abziehst. Dann hast Du die maximal einsetzbare Höhe der Kisten.
Ich hoffe das hilft...
Marc
Großes Lob für die zügige und zuverlässige Lieferung aus Toms Shop!
Vielen Dank!
Am 30.8.2020 um 22:36 schrieb dennisbohro:
... ist zwar kein Flachstecker, aber ich habe das hiermit gelöst:
https://www.amazon.de/gp/product/B07T35NTG1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Das Teil kann bei eingebautem Heckauszug eingesteck und herausgezogen werden und lässt noch die Option einen weiteren Verbraucher anzuschließen.
Gruß Nietnagel
Heckauszug <> Velour Fußmatten
Darf ich euch Fragen ob es möglich ist den Calidrawer ohne Funktionseinschränkung zu benutzen, wenn im Fahrzeug Velourteppiche (Münchner Manufaktur) verwendet werden? Also der Calidrawer einfach über den Teppichen verläuft?
Wenn nicht, müsste ich dann wohl die Kofferraummatte weglasen und die Wohnraumteppiche um (beim 810er Calidrawer) um 7cm kürzen lassen => es geht gerade um eine Neubestellung.
Besten Dank für eure Antworten
vor 2 Stunden schrieb Lebiminatore:
Im Beach mit der 3er-Bank funktioniert Kofferraummatte von der Manufaktur und 800er-Calidrawer ohne Probleme.
Simon
vor 4 Minuten schrieb Schattenpark3r:
Simon
Auf den Punkt! Danke ...
... wie ist eigentlich hier die Meinung zur Befestigung des Calidraw Wide 810, genügen die beiden Arretierungen in den mittleren Bodenschienen (hinten) oder sind auch die äußeren beiden zwingend?
Gruß Nietnagel
Am 23.9.2020 um 12:02 schrieb Nietnagel:
Gruß Nietnagel
... habe das heute noch mal getestet: beladen, unbeladen, ausgefahren, eingefahren.
Im beladenen, ausgefahren Zustand sind die beiden äußeren Arretierungen zwingend erforderlich, da die hintere Querstrebe viel zu weich ist, um die Last nur mit den beiden mittleren Arretierungen zu stabilisieren.
Also habe ich diese wieder angeschraubt.
Soweit dazu ...
Gruß Nietnagel
Hallo Liebe Cali-Gemeinde,
bald ist es soweit. Der Wohnwagen ist verkauft und der California T6.1 Beach mit 2er Bank ist in der Produktion.
...und schon stoße ich vor die erste Frage:
Mein Beach hat einen zusätzlichen Einzelsitz. Dies vorab!
Welchen Heckauszug könnt ihr empfehlen mit seitlichen Staukasten?
und...
Über die Tiefe habe ich gelesen, dass 750 und mehr mit dem Einzelsitz suboptimal ist und man auf 710 und weniger gehen soll.
Diese Info schränkt alles ein. Ich habe dazu nur die Variante gefunden:
https://shop.vwcamper.de/heckauszuege/264/calidrawer-jalopy-heckauszug
Gibt es noch weitere? Welche Empfehlung habt ihr?
Lieben Dank  :)
Euer
Majestic
Ich stehe kurz vor der Bestellung vom CALIDRAWER JALOPY 760 aber hätte noch eine abschliessende Frage:
Ich habe aktuell die Berger Stufenkeile (Multi Level Ramp) in Benutzung. Diese sind aktuell an dem Ort verstaut, wo sich üblicherweise die kleine Schublade in der Sitzbank befinden würde. Die Schublade habe ich bei der Bestellung des Fahrzeugs nicht mitbestellt, um länge Gegenstände transportieren zu können.
Falls der CALIDRAWER JALOPY 760 eingebaut werden sollte: Passen die Keile immer noch an den gleichen Platz? Anhand der Bilder ist zu erkennen, dass die silberne Schutzwand am Fuss des Heckauszuges doch recht hoch scheint sodass die Keile vll. nicht mehr durchgeschoben werden können. Die Keile sind schon jetzt ca 5 cm länger als die Sitzbank sodass diese, so fern der Heckauszug installiert ist, auch einen kleinen Raum dort einnehmen würden.
Vielen Dank für eure Hilfe 🙂
vor 6 Stunden schrieb california_1991:
dann lass doch die Rückbank einfach 5 cm weiter vorne stehen. Du kannst doch alles mal so einstellen,  als wäre der Auszug schon drin. Wenn dich die Kante vom Heckauszug stört,  dann würdest du auch von vorne an die Keile rankommen. Einfach die Blende von der Durchlade abnehmen. Beim T6 zumindest klappt das wunderbar.
Gruß Frank
vor 10 Stunden schrieb Keinbaum:
Gruß Frank
Danke für die Antwort. Mir kam noch die Idee, vll kleinere Keile zu kaufen (z.B. Keile mit 47cm Länge). Die passen sicher und haben keine Überlänge - die Schublade hat eine Tiefe von 52.5 cm...
  • Von 76 Mitgliedern gesehen
    LIP-EN420 Ducati_76 AlexClimber labzkaus Cucufate696 Powermiezi Abflug Ernie Sigerik Denoer Oceanformotion Robsen Nicosl JkrLOS obasz Creutzer0815 KarlGr Bulli28 Mastro88 vonderinsel AnRa1976 chris85la Multicali DasDritteAuge Saskia229 bruece-lee Raumgleiter CamperMax anko69 Soja1980 MarinaFruth Kuroschi Tosch65 Winkelaner PatrickSch Spatzelito zoolim k8084 SPO18 PU177 Roadtraveller methorn Calihanni ORWO85 MichaSDKulbe RonnyGC nomate Diehappy13 Marcqwertz Karl Heinz FloBA scouty55 Erdnuckel Aurelien73 highroller02 Jens112 martin81 scheppertonne Zabaione Wolverine BenMUC Californiger Multivanist Walter66 Bastian2510 Tunky64 Matze14612 CCSM54340 Robs83 Sparmeister_72 Janin Bullialarm schuetzenkoenig Guldahl Radioactive GerSchi
