Calidrawer Heckauszug
Tom50354
vor 5 Stunden schrieb davem85:
Hallo Jörg,
ich kann dir nur ein Foto vom 6.1 zur Verfügung stellen, das ich gestern gemacht habe. Hier sind ca. 7cm Unterschied zw. Originalposition der Bank und Platz für 80er Auszug (die Tempopackung auf dem Boden markiert den Unterschied. Wobei ich noch nicht ganz verstehe auf was man genau verzichten muss mit dem langen (Bett aufbaubar??) und wieso es beim 6.1 nur 7cm mehr sind bei 9cm mehr Fläche. 😁
20200724_002027.thumb.jpg.c4b79374d757f635f19cc33444a6700e.jpg20200724_002126.thumb.jpg.f8e2bc1ad020e3f17262d0fa72217c2d.jpg
Danke Dir, das hilft schon mal. Die vordere Position müsste ja dann identisch sein... nach meinem Verständnis
OK, die Entscheidung für den 810er ist gefallen, wir haben das gerade am Bus noch mal ausgemessen. Der Stauraum im Kofferraum ist deutlich interesssanter, als die eine Raste von der Sitzbank.
Übrigens ist das Gitter /Multiflexboard auch ziemlich genau 810mm, wenn der Auszug über alles 825mm hat, wird das echt kaum auffallen....
Wir sind gerade im Urlaub, der Heckauszug fährt nicht mehr komplett rein, bzw nur zur Hälfte...dann klemmt es auf der linken Seite. Mittig in der Schiene ist ja so ein silbernes Teil, dass geht wohl nicht mehr hoch, da funktioniert die Mechanik wohl nicht mehr ...kann ich das irgendwie vor Ort lösen, hat jemand eine Idee...ist etwas nervig, so im Urlaub
Ja, Tom hat dafür eine Lösung, das ist seine Lösung:
Der Mittelanschlag ist ein der Rastpunkt  zwischen Mittel- und Außenschiene.
Wenn der hintere Rastpunkt nicht erreicht wird (Durch eine nicht vermeidbare Kugelverschiebung im Kugelkäfig und/oder weil die Schiene nur halb ausgezogen bzw. nicht vollständig wird) schiebt sich der äußere Schienenteil nicht in die Mittelschiene und die vordere Sperre wird beim herunterdrücken des Hebels nicht überwunden.
Man fährt dann  bei halbem Auszugsweg erneut gegen die  äußere Verriegelung.
Dies lässt sich nur vermeiden, indem man den Auszug regelmäßig so weit öffnet, dass er vollständig einrastet. Wenn die Kugeln bereits verschoben sind hilft ruckartiges kräftiges Herausziehen bis die Schienen am Endpunkt wieder einrasten.
Die Blockade kann aber immer überwunden werden, wenn man die Roten Hebel herunterdrückt.
Wenn es jedoch auch bei heruntergedrücktem Hebel zur Blockade kommt, muss wie folgt vorgegangen werden:
1. Montage prüfen ob Schienen auf Spannung.  Dazu Auszug nur leicht ausfahren und hintere Schienenbefestigung lösen.  Ggf. Kurz gegen die Befestigungen Richtung Fahrzeugmitte drücken das die Spannungen aus der Schiene gehen.
2.  Die hintere Wippe ganz leicht aufbiegen.
Siehe Video
Bearbeitet von valpol1cella
Anpassung
Die Blockade ließ sich nicht durch runter drücken der Hebel lösen. Ich habe jetzt mal, wie beschrieben, die Befestigungen hinten gelöst und wieder fest gemacht, etwa gewackelt usw. Spannung empfand ich nicht, aber trotzdem geht es jetzt erstmal, hakt aber...zumindest ist es für den Urlaub so ok, zuhause schaue ich nochmal, scheint ja leicht lösbar zu sein.,danke Dir
moin,
ich muß den Auszug immer komplett ausfahren, dann hakelt auch nichts, wenn ich das nicht mache, dann kann ich den Auszug immer nur halb einfahren
Am 1.8.2020 um 13:42 schrieb Currywurst:
Der Erfolg war nur von kurzer Dauer, der Auszug lässt sich nicht wirklich reinschieben. Ich muss beide Hwbel nach unten und die Wanne hoch und runter ruckeln, damit er irgendwann rein geht..ist beladen natürlich nicht ideal.
viellecht hat noch einer eine Idee, so ist das im Urlaub etwas nervig.
Aufbiegen wurde noch genannt, aber da hab ich eher Angst, dass ich was kaputt mache, will ich nicht,
vor einer Stunde schrieb Currywurst:
Du kannst die beiden Teile etwas aufbiegen, hatte dasselbe Problem und so konnte es gelöst werden. Nicht mit Gewalt, nur mit einem flachen Schraubendreher etwas aufhebeln. Und mach gleich beide Seiten, muste ich auch obwohl meiner nur rechts geblockt hatte. Kannst ja immer wieder probieren nach etwas Hebelei.
schau hier, da hat Tom das auch so dargestellt:
Bearbeitet von BeachEdi
Ich habe auch Probleme mit dem Auszug. Bei mir tritt das auf, wenn der Auszug beladen ist. Ich habe mittlerweile festgestellt, dass in diesem Fall bei mir folgendes hilft:
Ich ziehe die Wanne wieder ganz raus und schiebe ihn dann bei gedrückten Hebeln wieder rein. Beim Hineinfahren schiebe ich die Wanne mit mittlerem Druck nach links. Somit passiert die Wanne dann auch den mittleren Einrastpunkt problemlos.
Ich hatte dazu auch schon mal eine Anfrage bei calicap.de gemacht, aber bisher keinerlei Rücknformationen erhalten.
Da ich heute aber zufällig über dieses Thema hier gestoßen bin, werde ich mal den gesamten Heckauszug auf Spannung prüfen. Das ist natürlich eine Informationen, die ich gerne vom Händler erhalten hätte.
Hat jemand eine Lösung, wie man mit eingebautem Heckauszug noch an die 12V Dose im Kofferraum kommt?
vor einer Stunde schrieb davem85:
Zeug vom Auszug nehmen?
vor 8 Stunden schrieb davem85:
Ich finde es auch blöd dass der auszug die steckdose abdeckt
irgendwo habe ich mal eine Verlängerung mit Flachstecker gesehen, genau dafür gedacht. Ich meine das war hier im Board.
Hab das jetzt aufgebogen, wie im Video gezeigt. Jetzt geht es erstmal wieder.
7 hours ago, mischtonmeister said:
Wäre cool, wenn du den Beitrag noch findest. 👍😁
  • Von 76 Mitgliedern gesehen
    LIP-EN420 Ducati_76 AlexClimber labzkaus Cucufate696 Powermiezi Abflug Ernie Sigerik Denoer Oceanformotion Robsen Nicosl JkrLOS obasz Creutzer0815 KarlGr Bulli28 Mastro88 vonderinsel AnRa1976 chris85la Multicali DasDritteAuge Saskia229 bruece-lee Raumgleiter CamperMax anko69 Soja1980 MarinaFruth Kuroschi Tosch65 Winkelaner PatrickSch Spatzelito zoolim k8084 SPO18 PU177 Roadtraveller methorn Calihanni ORWO85 MichaSDKulbe RonnyGC nomate Diehappy13 Marcqwertz Karl Heinz FloBA scouty55 Erdnuckel Aurelien73 highroller02 Jens112 martin81 scheppertonne Zabaione Wolverine BenMUC Californiger Multivanist Walter66 Bastian2510 Tunky64 Matze14612 CCSM54340 Robs83 Sparmeister_72 Janin Bullialarm schuetzenkoenig Guldahl Radioactive GerSchi
