Calidrawer Heckauszug
Tom50354
vor 3 Stunden schrieb Wolfi-1027:
Hallo Nicole,
Nimm Dir einfach eine Verlängerung. Ich glaube dass ich diese mal bei Aldi Suisse gefunden habe. Neben dem Calidrawer gibt es keinen Platz für den Stecker. So hast Du noch zwei 12VSteckdosen + 3USB Anschlüsse. Eventuell eine Weile warten, bis es bei Aldi wieder welche gibt. Kleiner Nachteil: die blaue LED, welche anzeigt, dass Spannung vorhanden ist, leuchtet ziemlich hell. Das stört in der Nacht ziemlich. Lappen rumgewickelt und es ist ok!
Wolfi
8B3891F7-8975-4A57-956E-BF77BB206497.jpeg.
2 x 12 Volt plus 3 x USB mit nochmals 5,4 A? Das ist ein Teil, was ich mir aufgrund des Kabelquerschnittes und der Verarbeitung ganz sicher nicht in den Wagen legen würde.
Hallo Hugenduebel,
auf der 5V Seite insgesamt 4,4 A, und auf 12V darfst Du Max. 5 A ziehen, steht so auf dem Aufkleber. Ausserdem ist im Stecker eine F8 A Sicherung vorhanden, das Ganze mit CE Zeichen und noch 3 Jahre Garantie! Wo siehst Du ein Problem? Ich hab die IPhones, das iPad und die diversen Akkus für Photo- und Filmkamera immer mit diesem Gerät betrieben und geladen, ohne jegliches Problem!
5V x 4,4A = 22W, bei einem Wirkungsgrad des DC-DC von 80% ergibt das auf 12V etwa 2,3 A plus die Max. 5A auf der 12V Seite sind wir bei 7,3 A. Also ist doch mit 8A korrekt abgesichert.
Über Qualität lässt sich vortrefflich diskutieren. Das siehst Du ja hier im Forum!! Ich bin jedenfalls zufrieden! Das ist für mich die Hauptsache!
Zufriedene Grüsse
Wolfi
Also ich habe sowas, ist sehr praktisch. Die Kühlbox hängt dran und die Kinder haben USB zum Handy/Powerbank aufladen. Die Werte bedeuten doch nicht, dass immer soviel Strom fliesst. Und für ein paar Euro (glaube so ca. 12€ habe ich bezahlt) muss es nicht 20 Jahre Lebensdauer haben.
Bearbeitet von Hendrixx
Hailo Hendrixx
das ist richtig, das mache auch ich nicht. Trotzdem muss das Gerät natürlich seine Spezifikationen einhalten, und bei einer Fehlbedienung muss es entsprechend reagieren. Und all das macht das Gerät.
Wolfi
Aktien bei Aldi habe ich keine, nur liegt der Laden fast um die Ecke und der Riese vom Amazonas ist für die CH‘ler nicht so günstig!
Bearbeitet von Wolfi-1027
Ergänzung
vor einer Stunde schrieb Wolfi-1027:
Hallo Hugenduebel,
Zufriedene Grüsse
Wolfi
Moin Wolfi,
die Werte konnte ich dem Bild nicht entnehmen. Mein Fehler!
8A ist aber für unsere Steckdosen und 2 x 12 V plus USB trotzdem etwas mager.
Hallo Hugenduebel,
ich denke zum aufladen von Mobile‘s dürfte es reichen und welche Kühltruhe braucht schon mehr als 60W. Wie gesagt mir reicht es (Ocean). Was für mich praktisch ist muss natürlich längst nicht Alle begeistern! Es war nur ein (mein) bescheidener Beitrag zum Forum.
Wolfi
vor 6 Stunden schrieb Donut-Dieter:
Ich habe an der hinteren Buchse eine weitere Buchse angeklemmt und hinter der Verkleidung liegen.
Hallo Dieter
Hinter der Verkleidung???
@Rest
Vielen Dank für Eure Vorschläge! Ihr macht mich aber ein wenig plemplem!😅😅
Wenn der Eine schreibt: "Nimm das!", dann schreibt der Nächste "Nein, das ist nicht gut".....und umgekehrt!
Es geht um Strom, zwar für mich nicht tödlichen, aber für meine Kühlbox vielleicht? Da möchte ich nix falsch machen!
Ich (Strom-Angsthase) gehe lieber den sicheren Weg und benutze die Steckdose bei der Schiebetür! 😅
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole,
ich habe eine ähnliche Konstellation im Beach wie du. Ich benutze ein Küchenmodul maxxcamp und eine Engel Kühlbox.
Ich stecke in die Dose an der linken B-säule eine Zwillingskupplung von Conrad Artikelnummer 852877.
Bitte mal bei Conrad nachlesen.
Gruß Charly
vor 14 Stunden schrieb Hyperion:
Hallo Dieter
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole,
ich meine die Verkleidung in Bild 1
Bild 2 zeigt die Zuleitung der Original 12V Dose mit Stromdieben für meine Dose hinter der Verkleidung.
Von der aus kannste dann am unteren Rand zum Boden raus ohne den "Nachteil" des rausstehenden Steckers der Originaldose.
Dieter
Vielen Dank für die Bilder und Erklärung!
Dann habe ich die Qual der Wahl! Mal schauen!
Sorry, das Ganze wurde jetzt doch ein wenig "off topic", aber der Heckauszug ist schuld daran! 😬😜
Grüse
Nicole
Wir haben gestern unseren 800er CD in Hürth abgeholt und direkt einbauen lassen. Vielen Dank für die reibungslose Abwicklung!
Ist ein cooles Teil, bin gespannt, wie er sich im Camping-Einsatz schlägt. 😁👍
Hallo bin auch super zufrieden mit meinem 1000er aus dem Shop hier. Ich wollte nur mal wissen, ob es normal ist, dass der Heckauszug bei der Mitte kurz einhakt? Wie eine Zwischenrastung. Echt gut das Teil, kein klappern knarzen und ich bin da echt anfällig :D
vor einer Stunde schrieb fabster:
Ja das ist normal.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Hallo Martin, ja so etwas habe ich mir auch überlegen, so ein Gummiband. Ich schaue es mir heute mal in RUhe an 🙂
Dann scheint des Beim 1000er anders zu sein also beim 800er .Danke
Bearbeitet von fabster
  • 8 Monate später...
Am 6.2.2019 um 16:38 schrieb Martin1967:
Vanessa nimmt ein Spiralkabel und benutzt die Steckdose neben der Schiebtür...
Calibox ebenso.
Die nehmen nicht die hintere im Kofferraum. Angeblich sind die Kabel auch dünne nach vorne.
Grüßle,
Beni
  • Von 76 Mitgliedern gesehen
    wolfmaan Simonskind Surftrip CuxOlaf BusMichu Bisi CaliMichael75 rei.f fx_hofus noscott Matts ALFornia DinoS Ospl Multicali oceanfrank califour knSta HackiPeg highroller02 Stefan19 camperpedia simisch 931_2 Till23 malte_ Joerdy Lburkhardt robin88 Francis AlexClimber der-eine ML1974 AndiB74 MavXD Boerny CalliEnnA LIP-EN420 Ducati_76 labzkaus Cucufate696 Powermiezi Abflug Ernie Sigerik Denoer Oceanformotion Robsen Nicosl JkrLOS obasz Creutzer0815 KarlGr Bulli28 Mastro88 vonderinsel AnRa1976 chris85la DasDritteAuge Saskia229 bruece-lee Raumgleiter CamperMax anko69 Soja1980 MarinaFruth Kuroschi Tosch65 Winkelaner PatrickSch Spatzelito zoolim k8084 SPO18 PU177 Roadtraveller
