Calidrawer Heckauszug
Tom50354
Wieso sollte ein Normstecker nicht in eine Normsteckdose passen?
Wenn da eine Normsteckdose eingebaut wäre, würde er passen,
ist aber nicht, sondern Zigarrenanzünderdose
Bearbeitet von Radfahrer
Das wird alles nicht funktionieren, der Spalt ist viel zu gering!
Wenn man schmerzfrei ist, ein Loch über der andren Dose bohren und eine neue Dose einsetzen und die Kabel umstecken.
Das sieht dann sauber aus.
Gruß Slide
vor 12 Minuten schrieb Radfahrer:
Also mein Zigarettenanzünder funktioniert und hält nur vorne im Cockpit und nicht hinten im Laderaum.
vor einer Stunde schrieb Hyperion:
Benutzt  sonst niemand die Steckdose (mit Calidrawer)?
Ich benutze die Dose für den Kompressor, der hat auch keinen besonders kleinen Stecker. Ist ein bisschen fummelig, aber passt. Hast du es ausprobiert oder sieht es nur so aus als würde es nicht passen?
Falls es tatsächlich nicht passt würde ich keinen Adapter dazwischen hängen. Stecker abschrauben, Winkelstecker dran und fertig.
miq
vor 19 Minuten schrieb Radfahrer:
Hab es, du hast recht.
Powersteckdose
http://www.pro-car.de/produkte/steckdosen/einbau-power-steckdosen-oe-21-mm/powersteckdose-mit-spannhuelse/
Normsteckdose
http://www.pro-car.de/produkte/steckdosen/einbau-norm-steckdosen-oe-12-mm/din-einbau-normsteckdose/
Das jetzt aber in eine Powersteckdose ein Zigarettenanzünderstecker passt aber ein Zigarettenanzünder nicht hält ist schön verwirrend.
... in der richtigen Dose ja. Es sind aber zwei unteschiedliche Systeme gängig, wobei die Universalstecker mit dem abnehmbaren roten Ring in beide Dosen passen.
Wenn die Raucher alle gestorben sind gibt es vielleicht irgendwann wieder nur noch die Normdosen. Die waren übrigens im Cali-Comfortline bis vor etlichen Jahren neben der 230-V-Dose im Küchenblock eingebaut
vor 8 Minuten schrieb Hugenduebel:
Kann es sein, dass in der Cockpitsteckdose der rote Adapterring stecken geblieben ist? Einige Stecker sind "universal" : Mit Adapterring für Zigarettenanzünder, ohne Adapterring für Normsteckdose.
vor 37 Minuten schrieb miq:
miq
 Also bei mir mit Calidrawer und der CF-35 Kuehlbox passt das auch ohne Probleme..
vor 2 Stunden schrieb miq:
miq
Hallo miq
Ja, es sieht so aus, als ob er nicht passt! Ich werde es mit Fummeln versuchen! Wenn es nicht geht, dann versuche ich es mit dem Winkelstecker!
Ich danke Euch für die Hilfe!
Grüsse
Nicole
Fummeln ist nett, aber nicht immer die Lösung.
Was spricht dagegen die Steckdose hinten auszubauen, 2 Kabelschuhe auf die Leitung zu machen und mittels Kabel nach vorne zu verlängern. Dann halt die Original Steckdose weiter verwenden oder so was dran bauen:
https://www.db-shop24.de/Universal-Steckdose-Zigarettananzuender-6-bis-24V
Ich kenne viele Schuhe, aber Kabelschuhe musste ich zuerst googeln!😅
Siehst Du, da hört mein Strom-Latein schon auf,  und so lasse ich solche Umbauten lieber sein! Den halben Cali auseinandernehmen möchte und kann ich auch nicht.
Wenn gar nix passt, dann benutze ich die Steckdose beim Sitz Schiebetür.
Grüsse
Nicole
Es gibt auch Doppelstecker zu kaufen. Du könntest die Steckdose an der B-Säule links verdoppeln? Allerdings sieht das auf den Fotos im Netz ziemlich nach mangelhafter Qualität aus. Baut man also besser selbst. Du weisst ja, Markus kann crimpen und ich kann löten... 😂
Hallo Nicole,
Nimm Dir einfach eine Verlängerung. Ich glaube dass ich diese mal bei Aldi Suisse gefunden habe. Neben dem Calidrawer gibt es keinen Platz für den Stecker. So hast Du noch zwei 12VSteckdosen + 3USB Anschlüsse. Eventuell eine Weile warten, bis es bei Aldi wieder welche gibt. Kleiner Nachteil: die blaue LED, welche anzeigt, dass Spannung vorhanden ist, leuchtet ziemlich hell. Das stört in der Nacht ziemlich. Lappen rumgewickelt und es ist ok!
Wolfi
8B3891F7-8975-4A57-956E-BF77BB206497.jpeg.
Bearbeitet von Wolfi-1027
Ich habe an der hinteren Buchse eine weitere Buchse angeklemmt und hinter der Verkleidung liegen.
  • Von 73 Mitgliedern gesehen
    Colorado1000 CaliMichael75 camperpedia wolfmaan Simonskind Surftrip CuxOlaf BusMichu Bisi rei.f fx_hofus noscott Matts ALFornia DinoS Ospl Multicali oceanfrank califour knSta HackiPeg highroller02 Stefan19 simisch 931_2 Till23 malte_ Joerdy Lburkhardt robin88 Francis AlexClimber der-eine ML1974 AndiB74 MavXD Boerny CalliEnnA LIP-EN420 Ducati_76 labzkaus Cucufate696 Powermiezi Abflug Ernie Sigerik Denoer Oceanformotion Robsen Nicosl JkrLOS obasz Creutzer0815 KarlGr Bulli28 Mastro88 vonderinsel AnRa1976 chris85la DasDritteAuge Saskia229 bruece-lee Raumgleiter CamperMax anko69 Soja1980 MarinaFruth Kuroschi Tosch65 Winkelaner PatrickSch Spatzelito zoolim
