Calidrawer Heckauszug
Tom50354
  Am 10.1.2019 um 16:42 schrieb paolaMTB:
momentan müssen die  Räder im Auto sein...geht über die haushaltversicherung
Aufklappen
Nun das mag ja durchausrichtig sein. Aber ich würde das mal prüfen lassen.
Den m.E greift eine Hausratversicherung mit Fahrradzusatz auch dann, wenn ein vorrübergehender auswärtiger Aufenthalt des versicherten Gegenstandes, Beispiel im Urlaub, vorliegt. Auch hier dürfte es Sonderregelungen geben hinsichtlich der Länge des Urlaubs. Ein 6 monatiger dauerhafter Auslandsurlaub dürfte da nicht mehr abgedeckt sein.
Zumindest ist das bei meiner Hausrat mit Rad so. Weil so wie Du das bei deiner Versicherung schreibst, darfst Du ja quasi nicht mal vom Rad absteigen O.o. Und was machst Du am Supermarkt ? Reinfahren oder das Rad in den Einkaufwagen legen :scherz:. Ein Rad nur zu versichern wenn es im Auto ist, also bei aller Liebe. Darf ich dann mit meinem Rad nicht in die Berge fahren wenn ich nur einen VW UP mit Heckträger habe oder verzichte ich dabei auf den Versicherungssschutz?
Was meint denn deine Versicherung mit dem "Nur im Auto versichert?" Zu jeder Zeit ? Nur zur Nachtzeit ? Wobei Nachtklauseln zumindest in Deutschland fast gar keine Versicherung mehr hat.
Das würde ich mal ganz kritisch gegenfragen und das ganze schriftlich fixieren.
Vielleicht solltetst Du a) eine neue Versicherungsgesellschaft suchen oder b) eine Fahrradzusatzversicherung abschließen. Dazu würde ich bei den hochwertigen Rädern auch raten. Im Diebstahlsfall ist das Fahrrad dann versichert wenn das Fahrrad durch ein eigenständiges und dem Wert des Fahrrads entsprechendes Fahrradschloss gesichert wurde. Hierbei empfehlen sich insbesondere Zweiradschlösser, die durch die unabhängige Prüfinstitution VdS anerkannt sind.  Der  Schutz gilt normalerweise auch nur dann, wenn das Fahrrad an einem juristisch formulierten ortsfesten Gegenstand angeschlossen ist. Darunter versteht man Laternen, Fahrradständer und bauartähnliche Dinge. Am besten vielleicht ein Bild machen beim abstellen. Dann hast Du deine Vorsorgepflichten auch alle erledigt und auf die wirds immer ankommen wenn geprüft wird.
Heckträger etc halte ich tatsächlich auch für sehr fragwürdig im Schadensfall, denn der ist nicht ortsfest sondern ortsveränderbar und durch seine Materialien (Alu) sehr einfach zu knacken im Gegensatz zu einer Laterne. Eher dann die Anhängerkupplung mit der Öse (sofern vorhanden) oder doch die Felgen am Auto.  Aber am Stellplatz hat es vielleicht auch eine Laterne. Aber immer die Vorraussetzung eines dem Fahrradpreis entsprechendem geprüften Schlosses berücksichtigen, dann dürfte da meines Erachtens nach auch nichts schief gehen.
Aber eigentlich sind wir jetzt total :offtopic: ..... vielleicht kann man das auch akkoppeln.
Bearbeitet von Rollerpilot
hallo rollerpilot, die haushaltversicherung enthält bereits das sportpaket, das versichert Fahrräder (zu einer erhöhten deckungsumme) im versperrten Keller, angeschlossen im stiegenhaus u. im KFZ zu jeder Zeit. IN einem kfz steht in blockbuchstaben. ist eine für mich sonst ausgezeichnete Versicherung, jedoch eine haushalt u keine radversicherung, diese habe ich bisher nie gebraucht. ich stelle mein Rad nirgends ab...
werden uns eine extra radversicherung zulegen, siehe oben, dann müssen heckauszug u. rad nimmer kompatibel sein.
danke für die lieben vorschlàge
paolaMTB
  Am 2.12.2018 um 08:47 schrieb kid-nils:
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Waeco CFX 35 Kühlbox und würde gerne wissen ob ihr praktische Erfahrungen in Verbindung mit dem 600er Auszug gemacht habt? Die Standfläche der Kühlbox ist 630mm und müsste danach auch auf den 600er passen (Innenmaß 639mm)? Vielleicht habt ihr noch weitere Informationen bzw. Erfahrungen zu der genannten Kombination?
Gruß aus Hamburg
nils
Aufklappen
Hallo Zusammen,
hier nochmal die Rückmeldung bzgl dem 600er CD Beach in Kombination mit der Waeco CFX 35 Kühlbox.
Passt einwandfrei und etwas Platz für Küchenbox & Co!
Gruß aus der Hansestadt
nils
Ich möchte meine Kühlbox an der 12V-Steckdose im Kofferraum anschliessen. Der Stecker ist zu lang, besser gesagt/geschrieben, die Schiene vom Heckauszug ist im Weg.
Hat jemand einen Tipp für einen Adapter mit kurzem Stecker, der flach genug ist?
So etwas.....
https://shop.campingprofi.ch/de/81003-12v_kurz_adapter_6_24v_max_5a_sb_verpackt/
Oder anderer Vorschlag?
Grüsse
Nicole
Verbindet 12 Volt-Normstecker und Zigarettenanzünder.
Der ist für Normsteckdose
  Am 6.2.2019 um 14:49 schrieb Radfahrer:
Aufklappen
Danke Dir Peter
Ich entnehme jetzt aus Deinem Post, dass das nicht geht! Den Unterschied kenne ich nicht. Bin da zu doof.
Demnach ist 12V Steckdose nicht immer gleich 12V Steckdose! Ach herrje!
Also muss ich nach "Verlängerungskabel mit Flachstecker" suchen! ?
Kennt jemand so ein Ding oder die fachmännische Bezeichnung dafür?
Grüsse
Nicole
Eigentlich musst du nur den Stecker umschrauben und brauchst keinen Adapter.
https://www.voelkner.de/products/12445/ProCar-Sicherheits-Universalstecker-winkelbar-mit-Bohrung-fuer-3mm-LED-Belastbarkeit-Strom-max.8A-Passend-fuer-Details.html
Geeignet für Zigarettenanzünder Buchse und Normsteckdose!
Der ist auch ziemlich kurz.
https://www.reimo.com/de/81138-normstecker_12v_gerade_15a_sb/
Bearbeitet von Gast
  Am 6.2.2019 um 15:12 schrieb Hugenduebel:
Aufklappen
Danke Dir
Die 8A passen zu meiner Kühlbox (Engel https://www.zeldi.de/engel-mt-35-gp-neuheit-inkl-scharniersicherung-und-befestigungsgurt.html )?
Ich habe auf dem Datenblatt gesehen, dass es da ganz verschiedene Ausführungen gibt.
Muss aber zuerst den Abstand zwischen Heckauszugschiene und Steckdose messen. Der Stecker sieht gewinkelt immer noch lang aus!😳
Benutzt  sonst niemand die Steckdose (mit Calidrawer)?
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole, tut mir leid, genau aus diesem Grund steht die Kühlbox bei mir hinter dem Fahrersitz.
Vanessa nimmt ein Spiralkabel und benutzt die Steckdose neben der Schiebtür...
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
  Am 6.2.2019 um 15:38 schrieb Martin1967:
Martin
Aufklappen
Hallo Martin
Ich hatte eigentlich auch vor, die Steckdose bei der Schiebetür zu benutzen. Wenn es keine Lösung für die Kofferraumsteckdose gibt, dann bleibt das so.  Hinter dem Fahrersitz steht ein Küchenmodul.
Ich versuche es mit dem Winkelstecker.
Danke Dir und danke an Hugenduebel für das Rechnen! 😉
Grüsse
Nicole
Die 2. verlinkte von Reimo kommt mir noch kleiner vor.
... paßt auch nicht
Oder evtl auf MagCode umrüsten.
  • Von 72 Mitgliedern gesehen
    ancilotti Matts LibressoAmore Hacki Fabian500 Colorado1000 CaliMichael75 camperpedia wolfmaan Simonskind Surftrip CuxOlaf BusMichu Bisi rei.f fx_hofus noscott ALFornia DinoS Ospl Multicali oceanfrank califour knSta HackiPeg highroller02 Stefan19 simisch 931_2 Till23 malte_ Joerdy Lburkhardt robin88 Francis AlexClimber der-eine ML1974 AndiB74 MavXD Boerny CalliEnnA LIP-EN420 Ducati_76 labzkaus Cucufate696 Powermiezi Abflug Ernie Sigerik Denoer Oceanformotion Robsen Nicosl JkrLOS obasz Creutzer0815 KarlGr Bulli28 Mastro88 vonderinsel AnRa1976 chris85la DasDritteAuge Saskia229 bruece-lee Raumgleiter CamperMax anko69 Soja1980 MarinaFruth Kuroschi
