Calidrawer Heckauszug
Tom50354
Fünf Kästen Wasser in Glasflaschen geht. Ich sehe eher das Problem bei den Schienen im Boden.
Hallo Hardy, ich glaube mich zu erinnern dass die Schienen mit jeweils 10, bzw. 11 Schrauben im Boden verschraubt sind. Ich denke, die halten das schon aus. Du darfst ja nicht vergessen, dass bei Calis die Rücksitzbank, bzw. der fünfte Sitz auch im Schienensystem befestigt sind und diese bestimmen Sicherheitsbestimmungen für Chrashtests unterliegen. Da ist die Belastung von 200 kg mal nix.
Gruß Dirk
Gut zu wissen. Dann ist die Aluwanne der Schwachpunkt wie Tom schon bemerkte
die Aluleiste hält nichts, sie ist nur eine Optische blende der eigentlichen Schiene.
Ein einfaches Denkspiel:
Jeder kennt die Rückbank im Bus, und wer sie schon mal ausgebaut hat der weiß auch das die sehr
schwer ist, auf diese Bank setzen wir jetzt mal 2 Personen...
Genau an dieser Bank sind auch die Sicherheitsgurte angebracht........
Die Bank wird an 2 Schienen im Boden gehalten...
Wenn man bedenkt dass bei einem Aufprall mit nur 50 Km/h eine Person mit 80 Kg ein Aufprallgewicht von 2000 Kg (2 Tonnen!) für den Bruchteil einer Sekunde erzeugt, der kann mal kurz grübeln was diese Schienen im Boden aushalten können/müssen.
Ich habe des Öfteren ca. 130 Kg auf dem Heckauszug gepackt, war überhaupt kein Problem.
Ich Liebe diesen Auszug.
wenn ich das so lese kommt ja richtig Freude auf, hab meinen Calidrawer grade montiert. Vielen Dank an Tom für die rasche Lieferung !
Das Auspacken aus dem Karton dauerte länger als der Einbau;-)
Damit hat dieses elende Kisten-raus und rein-Rumgefummel da hinten am Heck endlich ein Ende, der Auszug funzt seidenweich, macht echt Spass!
LG Bertl
Hallo, gibt es jemanden in der Nähe vom Bodensee der den Calidrawer im Einsatz hat? Würde mir den vor der Bestellung gerne kurz "live" ansehen
Solltest Du keinen finden, möchte ich dich auf das Widerrufsrecht aufmerksam machen.
Wenn er dir nicht gefällt, kannst du ihn gerne zurücksenden.
Möchte auch noch kurz loswerden, dass wir jetzt für einige Kunden die Wanne beim Ocean 800 tief gefertigt haben, damit die Eurokisten drauf passen (2x400er tief hintereinander!
Die Bank geht dann aber nicht mehr bis ganz zurück.
Aber bauen können wir das natürlich. Haben auch ein paar Wannen vorrätig!
Preislich ist das egal, aber der Versand ist ein bisschen teurer, da Wanne und Winkel/Schienen sep. versendet werden müssen. (plus 10 Euro)
Die Wanne muss dann vom Kunden an den Schienen befestigt werden.
Servus,
also zum Punkt Aufbau, Verarbeitung, Funktion und Nutzwert -> 100%. Ich bis heute noch nichts negatives über den Auszug aus dem Shop gelesen/gehört. Im Gegenteil, jeder der ihn hat fragt sich wie es vorher ohne ging.
Beste Grüsse
Wieviel Platz muss für die Nutzung einer 80er Wanne vorhandenen bleiben?
Reichen 87cm von der benötigten Rückbankposition bis zum Übergang Ladeboden hintere Abdeckung?
Gruss Pat
845mm reichen aus.
Gruss Tom
ich hab den auszug im einsatz. Kannst dir gerne anschauen.
Gruß Christian
Hallo Tom,
gibt es Nachteile bei der Variante mit 800 mm Tiefe? Die Euroboxen wären natürlich Klasse!
Monty
Ja klar es gibt leider Nachteile. Die Rückbank lässt sich nicht mehr bis ganz nach hinten schieben. ca. 3cm fehlen jetzt.
Bekomme schon mal Nachfragen wegen der Euroboxen, die auf den Calidrawer 800 passen.
Ich habe verwendet:
2x ELB 6320 Kiste grau SSI Schäfer Kasten Stapelbox Leichtbehälter 600x400x320mm
4x EF 4170 Kiste grau SSI Schäfer Kasten Stapelbox Leichtbehälter 400x300x170mm
Ich dachte erst die kleinen Kisten wären zu hoch. Aber das passt. 2x170mm hoch = 320mm hoch, weil sich die Kisten 2cm ineinander stapeln.
  • Von 73 Mitgliedern gesehen
    Matts LibressoAmore Hacki Fabian500 Colorado1000 CaliMichael75 camperpedia wolfmaan Simonskind Surftrip CuxOlaf BusMichu Bisi rei.f fx_hofus noscott ALFornia DinoS Ospl Multicali oceanfrank califour knSta HackiPeg highroller02 Stefan19 simisch 931_2 Till23 malte_ Joerdy Lburkhardt robin88 Francis AlexClimber der-eine ML1974 AndiB74 MavXD Boerny CalliEnnA LIP-EN420 Ducati_76 labzkaus Cucufate696 Powermiezi Abflug Ernie Sigerik Denoer Oceanformotion Robsen Nicosl JkrLOS obasz Creutzer0815 KarlGr Bulli28 Mastro88 vonderinsel AnRa1976 chris85la DasDritteAuge Saskia229 bruece-lee Raumgleiter CamperMax anko69 Soja1980 MarinaFruth Kuroschi Tosch65 Winkelaner
