Kühlbox defekt
jochen1981
vor einigen Wochen habe ich festgstellt, dass die Kühlbox in meinem Cali nicht mehr anspringt. Ich habe schon versucht sie mit Landstrom, Batteriestrom und lfd. Motor zu starten, jedoch jedes mal ohne Erfolg.
Wenn man an der CU die Taste für die Kühlbox drückt, klackt das Modul zweimal die Schneeflocke erscheint, geht jedoch sofort wieder aus. Wasserpumpe, Lampen und Standheizung funktionieren. Der Fehlerspeicher der CU spuckt keine Fehler aus.
Hat jemand Erfahrung damit, könnte vllt. das Steuergerät des Kühlschranks kaputt sein? Wenn ja, gibt es jemanden der dieses schon mal getauscht hat? Ein Steuergerät für ca. 200,00 € ist halt billiger als eine neue Kühlbox für ca. 1.000,00 €.
Danke im Voraus schon mal für eure Hilfe.
Jochen
Caliground verbaut?
Überbrückungstest gemacht für Caliground?
Die Pins am stecker des Kühlschranks getestet?
Bearbeitet von JoJoM
Text korrigiert
Ist die Kühlschranksicherung OK?
Ich hatte bei einem Mietcali von einem Autohaus mal eine nicht funktionierende Kühlbox, so wie von dir beschrieben. Es war eine defekte Sicherung unter dem Fahrersitz (bis ich das damals gefunden hatte...:crying:).
Sicherungen habe ich gerade überprüft (wer den Sicherungskasten da unter den Fahersitz gesetzt hat, gehört erschossen :confused:). Sicherung ist in Ordnung (wäre auch zu schön gewesen).
Caliground ist nicht verbaut. Überbrückung hat nichts gebracht.
Die Anschlüsse von der Kühlbox habe ich geprüft. Sieht alles fest aus. Wie kann ich denn die PINs überprüfen?
hmm...
das ist blöd.
Keine Ahnung wie alle PIN´s beschaltet sein müssen. Ich könnte einen Stromlaufplan besorgen.
Ein Steuergerät alleine zu tauschen macht meiner Meinung nach Sinn. Ist es denn sowieso nicht immer zusätzlich zu besorgen?
Keine Ahnung. Das Steuergerät ist unten beim Kompressor verbaut. Ich denke mal, dass es mit einem neuen Kühlschrank mitgetauscht wird. Das Steuergerät ist jedoch einzeln erhältlich und kann, wenn ich es richtig gesehen habe nach lösen einer Schraube ausgebaut werden.
Die Frage ist, lohnt es sich ein 200,00 € Steuergerät auf Verdacht zu tauschen. Wenn's klappt super und wenn nicht (14 Tage Rückgaberecht ?!)
Rückgaberecht gibts bei Onlinegeschäften. Nicht bei Bestellartikeln beim VW Partner!
VW kauft das Steuergerät auch zu. Es ist (wie der Kühlschrank auch) von der Fa. Danfoss, steht auch incl. der Artikelnr. auf dem Steuergerät drauf. (Kein Original VW Teil). Das Steuergerät gibts im Internet zum Bestellen.
Gruß Jochen
Sehr wertvoller Link. Das Steuergerät kostet bei VW über 254 Euro!
Schau dir vor allem aber auch mal den Lüfter an, ebenso ein bekanntes Problem bei welchem wohl des Öfteren fälschlicherweise das Steuergerät getauscht wird. ;)
...wobei man auch die Steuergeräte noch etwas günstiger bekommt.
...zur Verkabelung sollte das hier behilflich sein.
Hi Sebastian,
danke für den Hinweis. Bei mir ist jedoch kein Lüfter angeschlossen. Wo sollte der auch im Schrank hinblasen??!!
Gruß Jochen
Hallo Jochen
Da dein Cali aus 2005 ist: Hast du die 6 Jahre alten Camper Batterien überprüft?
Funktioniert der Kühlschrank wenn der Cali am Landstrom angeschlossen ist?
Gruss Space
Hi Space,
die Batterien sind nicht mehr die besten und werden noch diese Woche getauscht. Aber auch mit laufendem Motor und mit Landstrom funktioniert die Kühlbox nicht.
Gruß Jochen
Habe heute mein neues Steuergerät eingebaut und seitdem läuft meine Kühlbox wieder einwandfrei.
Weitere Infos zum Einbau habe ich hier gepostet:
Kühlbox will nicht, ist es die Batterie?
  • 2 Jahre später...
Hat vielleicht noch irgend jemand so ein Steuergerät rumliegen?
Oder vielleicht die genaue Teilenummer?
Bei mir auch das Symptom, daß beim Einschalten der Kühlbox das Relais anzieht, aber der Kompressor will nicht.
Darauf Blinken der Schneeflocke in der CU,
nach Reset wieder genau das gleiche.
Und in 14 Tagen wollen wir in den Sommerurlaub.....
Bin für jede Hilfe dankbar!
    Busfever
