Einbau BearLock Gangschaltungssperre
William
Habe auch keinerlei Probleme damit. Sehr zufrieden.
Hallo zusammen, ich habe es jetzt auch schon drei Jahre eingebaut und bisher keine Probleme gehabt. Gruß
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
ich hab die Bear lock letztens selbst eingebaut. Mit ein paar Tipps aus dem T5 Board und der Einbauanleitung klappte das sehr gut.
Lediglcih mit der Verkeidung hab ich mich ein bisschen geärgert.
Dauer ca. 1,5 - 2 h.
Also durchaus selbst machbar. Der Einbaupartner wollte hier 500€ haben ohne BearLock.:confused:
Grüße a.
War das ein offizieller Einbaupartner auf der BearLock-Seite? Dann solltest Du das vielleicht mal dem Hersteller melden, denn das ist absolut Wucher!
Ja war ein offizieller Einbaupartner in Wien.
Lg a.
Hallo Wofgang,
...was sollte man dann erst mit dem Freundlichen Einbaupartner in München machen? Der ruft nämlich sage und schreibe 750 Euronen für den Einbau auf?
Wahrscheinlich um das Teil nicht montieren zu müssen :D
Gott sei Dank gibt's in Dachau auch noch nen Einbaupartner, bei dem hab ich 460€ bezahlt.....wenn man halt zwei linke Hände hat....
Gruß Joe
Hallo an alle BearLock besitzer der Schweiz, könnt ihr mir einen Einbaupartner empfehlen?
Yasmine
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hi zusammen,
in meinen Cali habe ich vor ein paar Wochen auch ein BearLock eingebaut.
Der Einbau in einen Beach verlief problemlos. Hier war ich froh nur die mittlere Verkleidung abbauen zu müssen.
Zwei Wochen nach Einbau taucht bei mir nun das Phänomen auf das der erste Gang manchmal (selten) nicht richtig drin ist. Gefühlt vom Schalthebel passt alles. Nur dann dieses rattern....Kupplung drücken....neu schalten und alles passt wieder. Alle Gänge lassen sich sonst wunderbar durchschalten.
Dies muss jetzt nicht zwingend am BearLock liegen.
Meinen Dicken kann ich erst seit 5 Wochen mein Eigen nennen. Ich habe nun ein wenig Angst mein Getriebe kaputt zu machen. Wie ist das wenn ich jetzt zu VW gehe. Die sagen dann doch sicher das liegt am BearLock mit der Frage wer dies eingebaut hat. Dazu ist es noch ein Reimport.
Hat hierzu jemand schon Erfahrung gemacht?
Gruss Markus
das hat meiner auch, und das ohne Bearlock. Ich habs bisher nicht reklamiert.
Nordwest
Es ist vollbracht, auch ich bin gebearlocked. Viel Recherche und Gesamtkosten zwischen 450 bis 800!!!€ ließen mich auch schon fast selbst Hand anlegen. Nach dem Einbau durch die "Fachwerkstatt" bin ich aber froh dies nicht getan zu haben. Das günstigste Angebot kam von einer VW Werkstatt im nahen Umkreis, veranschlagt waren 3 Stunden Einbauzeit, mit Sperre zusammen 450€, Auto morgens um 10 gebracht, die ersten 3 Stunden vor Ort verbracht, dann ein Leihfarrad angeboten bekommen um die Stadt kennenzulernen, nach einer weiteren Stunde ein Leihauto bekommen und schliesslich den Bus am Folgetag mit tatsächlich eingebauter Sperre und ohne sichtbare Schäden abgeholt. Bearlock funktioniert tadellos, kein Hakeln der Schaltung bisher. Schau mer mal.
Grüße aus Frankfurt
PS: Ob bei der nächsten Anfrage immernoch der günstigste Preis aufgerufen wird, wage ich ja fast zu bezweifeln...:D
PPS: Insgesamt hat sich die Wekstatt viel Mühe gegeben und schliesslich auch kulant verhalten, würde sie somit auch gerne weiterempfehlen.
Heute habe ich das BearLock (€220.- bezogen über meinen Teilehändler) in unseren Cali CL selber eingebaut. Wenn man sorgfältig arbeitet und es das erste Mal macht, geht das ganz schön auf die Zeit! Insgesamt habe ich "netto" auch 6 Stunden dafür benötigt. Verkleidungen, Getränkehalter, Schublade und Handschuhfach usw. von links nach rechts komplett abbauen bzw. teilweise lösen = 0,75 h. Verkleidungen wieder montieren (die Blech-Clipse waren alle lose und sind deswegen abgefallen) = 1,00 h. Loch für das Schloss bohren (ohne die Bohrhilfe-/ Schablone, die die Einbaupartner verwenden), etliche Male ab- und wieder angebaut, um es passend ohne die dafür vorgesehene "Gummifutt" zu verbauen = 1,25 h. Die restlichen drei Stunden gingen für die Montage drauf, um ein möglichst wenig "knorriges" Schaltverhalten der Gangschaltung zu erzielen. Die gewünschte Leichtgängigkeit der Schaltung stellte sich erst ein, nachdem ich die zwei Teile der Hauptkonsole mit Unterlegscheiben unterbaut und die Schaltkralle mittels Feile ordentlich nachbearbeitet hatte. Dafür waren leider ebenfalls etliche De- und Montagen notwendig... Der nicht verriegelte Schlossbolzen hatte ansonsten zu sehr an dem ringförmigen Teil geschabt, in welches der Bolzen zum Verriegeln hinein ragt. Gute Teilepassung ist für mich etwas anderes!
Aber letztendlich war ich froh, dieses Feintuning vorgenommen zu haben. Die Schaltung flutscht sehr gut und die Verriegelung funktioniert einwandfrei. Es lassen sich übrigens alle vorne liegen Gänge verriegeln, also "R", "1", "3" und "5" und nicht nur der Rückwärtsgang.
Wenn ich nicht so ein Interesse an der Cali-Technik hätte und es für mich auch wichtig ist zu wissen, wie es hinter den Verkleidungsteilen aussieht, hätte ich den Einbau besser einer Werkstätte überlassen. Es ist ein überaus unkomfortables Schrauben in diesem Bereich!
Armin
Hallo Armin,
Schön das es geklappt hat. Ich bin nicht so mutig und bin froh das ich es machen lassen habe. Hat zwar ungefähr das doppelte gekostet aber das war es mir werd.
Habe für Bear Lock + Einbau 350,00€ bezahlt (Einbau 110,00€ Netto) bei einem Seat Händler (gelistet) in Gera/Thüringen. Termin und Einbau alles Ratz Fatz (im Osten ist wohl nicht alles schlecht :D:P)
Dachte mir, dafür tue ich mir den Einbau-Streß nicht an. Ist ein absolut fairer Preis und er hatte auch schon Erfahrung damit. Hier fahren mehrere Bear Lock gesicherte T5 herum.
Ich habe kein hakeln oder sonstige Probleme.
450,00€ und mehr ist doch die Dreistigkeit in Person!!! Da sollten die Münchner mal einen Besuch in Gera machen. Kommt dann mit Fahrt und Pension bestimmt billiger und ihr unterstützt noch die Region (wir haben ja hier nix) :D;):welcome:
hört sich gut an! Verrate mal bei wem Du warst.
Horst
  • 4 Wochen später...
Ist in Gera (Thüringen) beim Seat Autohaus Mühlbauer
  • Von 54 Mitgliedern gesehen
    rik84 Morecamper nussi shoulders Hamabi Bluescreen Beach2020 Tosch65 pao1o mvkotti Punxsutawney Ukulist SirViper ChrisUrb Blueslineuwe RonSwanson Commanderbrot Clintone GO25 Winkelaner buz77 Hendrixx FreeDriver pjotrowicz MrBiochip Calilover6.1 bruece-lee auto-strom Linda42 dewol thnbd Schuli Pladijs magicrunman picpol Bulli-Bike-Boulder-Beer WilliBrink schnesteinauge reinersurfer Multicali Mudie Lenzel BePla kajakcamper lukget Robs83 MUC_Cali Friesenfrauke Keinbaum Oelfuss meisterf T4-Diebstahl Tarmac96 p.eter
