Einbau BearLock Gangschaltungssperre
William
auch bei uns (T6 6Gang Schalter), leichter Dreh im Uhrzeigerrichtung und dabei hinein drücken. Verriegelung rastet hörbar ein. Den Schlüssel brauchen wir nur zum Entriegeln. So ist auch bei uns der Schlüssel mit dem Zündschlüssel zusammen an einem Ring. 1. und R gehen definitiv zum Verriegeln.
Sören
Heißt das zum Verständnis wie das Bear Lock funktioniert
1. wenn 1. oder R. eingelegt und verriegelt wird kann man nur mehr mit diesem Gang das Auto bewegen? oder
2. wenn 1. oder R. eineglegt ist und verriegelt wird kann nur mehr mit Gang 2 bis 6 gefahren werden (sprich bleiben die anderen Gänge noch verwendbar? - was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann)
Bitte um Erklärung der Funktionsweise.
Vielen Dank vorab
LG Gernot
n'Abend.
Das Auto kann nur in dem eintelegten und abgeschlossenem Gang bewegt werden.
H. Rüdiger in Duisburg erklärte mir, dass bei Montage die Ausrichtung für einen Gang vorgenommen wird. I.d.R der Rückwärtsgang. Die ungraden Gänge wäre auch abschließbar, aber eben nicht so optimal von der Passung.
Grüße zur Nacht
Moin!
Genau so ist das. Bei mir geht das Schloß im Rückwärts- und 1.-Gang sauber rein. Bei den weiteren ungeraden Gängen (3. + 5.) schabt der Ganghebel leicht an der Schloßmechanik. Verriegeln geht aber trotzdem.
T:)m
Ich lege es zusammengebaut vor den Beifahrersitz. Aufgrund seiner Form passt es sich dort ganz gut an und stört in keinster Weise. Ich habe auch schon gelesen, dass es in das linke Ablagefach am Fahrersitz gesteckt wird. Ob es dort passt, müsste ich mal probieren.
Gruß, Alex
ich habe beide Systeme im Einsatz, und nein, ich habe keine Paranoia, ich werde wirklich verfolgt .... :D
In das Seitenfach am Sitz dürfte es nicht passen, bei mir steckt das Pedaloc im unteren Fach in der Fahrertür. Dort ist es sicher untergebracht, erst das Unterteil rein und dann die obere Abdeckung zum Sitz hin seitlich reinstecken.
Wilhelm
Ich habe einen schmalen rechteckigen Eimer zwischen den Sitzen, da liegt das Pedaloc sicher und am CP leistet das Teil auch mal gute Dienste
Uwe
sehr gut, so habe ich das erwartet und mir vorgestellt. Danke für all die vielen Auskünfte.
Wir haben auch ein System mit Dreh-/Drückverschluss.
Hallo, da gebe ich auch noch meinen Senf dazu.
Ich fahre einen Cali Automatik und der BL wurde in Fürth beim Freundlichen für 530€ verbaut. Funktioniert einwandfrei und der Schlüssel wird nach dem Lösen der Sperre abgezogen. Der hängt ja am Schlüsselbund mit dran. Das verriegeln geht ohne Schlüssel. Beim Automatikgetriebe funktioniert das nur auf "P" und das ist gut so, kann dadurch nix passieren. Auf "D" lässt sich der BL nicht verriegeln.
Jetzt wird noch ein altes IPhone mit Akkupack versteckt und ich kann im Falle des Diebstahls genau meinen Cali orten. Ich muss halt alle 14 Tage das IPhone und Akkupack aufladen.
So jetzt kann ich beruhigt schlafen.
Liebe Grüße aus Herzogenaurach
Werner K.
Ich werde dafür einen Tracker TK 102 B nutzen. Der bietet nicht nur Tracking, sondern auch einen Bewegungsalarm. Hatte ich für einen Multikopter angeschafft und er liegt hier sowieso rum.
Danke hatte ich auch schon in Betracht gezogen
So, jetzt haben wir auch eine Bearlock Sperre einbauen lassen.
Ich habe eine kleine Werkstatt in der Nähe von Landshut. Kostet 450€ komplett.
Keine Einbauspuren und der DSG Hebel geht genauso leicht wie vorher.
Ver- und Entriegeln geht kinderleicht, auch der Frau gefällt es.
Nächste Woche geht´s an den Lago, gleich mit besserem Gefühl.:cool:
das klingt ja echt günstig, die müssen richtig auf zack sein dort!
LG Bertl
löschen bitte
  • Von 129 Mitgliedern gesehen
    nussi shoulders Hamabi Bluescreen Beach2020 rik84 Tosch65 pao1o mvkotti Punxsutawney Ukulist SirViper ChrisUrb Blueslineuwe RonSwanson Commanderbrot Clintone GO25 Winkelaner buz77 Hendrixx FreeDriver pjotrowicz MrBiochip Calilover6.1 bruece-lee auto-strom Linda42 dewol thnbd Schuli Pladijs magicrunman picpol Bulli-Bike-Boulder-Beer WilliBrink schnesteinauge reinersurfer Multicali Mudie Lenzel BePla kajakcamper lukget Robs83 MUC_Cali Friesenfrauke Keinbaum Oelfuss meisterf T4-Diebstahl Tarmac96 p.eter uschi11 Californiger RonnyGC SPO18 idontunderstand LupoBavarese chillo Thosch GerSchi JojoChester Xaversonne T6-4WD Segelsonne Greekfan gser2 Cadde gngn Holgix PSXT Chanel Matze14612 Zille nick0297jan GER193 Famous13 Emmental GruenNdB Heizfeiz Seb00 oceanfrank Timmy88 strojnik1 Lidlroadtrain Uwe6.1 wobie OlanCali hofx23 lemuba Stefan63 Ecomo infonaut JanKorsika D.Fleischer franz55 Vanlife-6a SauerlandCali Bulligonzo +29 Mehr
